ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามพี่เจ หน่อยครับ เสียงใส้คอนโซล เวลาเปิดแอร์  (อ่าน 4639 ครั้ง)
จ.เจี๊ยบเจี๊ยวจ๊าวอันติ๊ด
กระทู้: 31
« เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2011, 10:55:12 AM »
พี่เจครับ ไม่รู้ว่าเสียงจี๊ดๆๆๆที่ดังใต้คอนโซลคนนั่งอ่ะครับเป็นเสียงของ ECU แก๊สรึปล่าว แต่เสียงไม่ดังมากหรอกครับ แค่พอได้ยิน แต่จะได้ยินเวลาที่เปิดแอร์นะครับ รถ Altis MC 1.8G อ่ะครับ ไม่รู้มันมีอะไรไปพ่วงกับแอร์หรือเปล่าครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2011, 02:03:39 PM »
กับระบบไฟเลี้ยงระบบแอร์ ไม่มีสายไฟของระบบแก๊สไปพ่วงครับ
แต่กล่องecu ระบบแก๊สวางไว้ใต้พัดลมแอร์ หากสะดวกเอารถแวะมาให้ทางร้านดูให้ได้ครับ
เสียงของ ecu gas จะดัง เพียงช่วงเดียว คือ ช่วงตัดจากน้ำมัน  ไปเป็นแก๊ส  จะมี เซมิคอนดักเตอร์รีเลย์  ตัดวงจร การฉีดของน้ำมัน แล้ว ให้ หัวฉีดแก๊ส ทำงานแทน
ถ้ามีเสียงดังช่วง เวลา พัดลมแอร์ทำงาน  ลองขยับ บริเวณ ตำแหน่ง วาง ecu gas ดูครับ   ว่า เมื่อขยับแล้ว  เสียงหายไป หรือไม่   หากขยับ แล้วเสียงหายไป   บางที   ตำแหน่งการวาง ของ กล่อง ecu gas  อาจ ไปกดทับ  ทำให้ ตัวพัดลม แอร์ หมุนไม่สะดวก ก็เป็นได้ ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 01, 2011, 04:52:08 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » บันทึกการเข้า
กระทู้: 31
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2011, 11:23:57 PM »
พี่เจครับ ไฟบอกระดับแก๊สนี่ ปรับแต่งได้ใช่ไหมครับ ให้ไฟแต่ละดวงวิ่งได้ใกล้กันอ่ะครับ ดวงแรกก็ปกติ ดวงสองกับสาม ไปไวมากๆเรยครับ เดี๋ยวตอนเช็ค 5000 โล คงต้องรบกวนหน่อยนะครับ แต่ผมไม่ซีเรียสอะไรหรอกครับทำได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรดูตามเลขกิโลเอาก็ได้ แค่รถวิ่งฉิวก็พอใจแร้ว ใกล้ครบ 5000 โลแล้วเดี๋ยวจะได้ไปรับของแถมพิเศษจาก ช่างเจด้วย หะๆๆๆ (ตามกระทู้ส่วนลดน่ะครับ)
 สามถามอิกนิดนึงคับ โดนัท 51 ลิตรที่ติดมาเติมแก๊สได้กี่ลิตรครับพี่ วันนั้นไปชลบุรีวิ่งจนตัดเป็นน้ำมัน เติมได้ 49 ลิตรกว่าๆ มันเติมได้ขนาดนั้นป่ะครับ เห็นในกระทู้เก่าๆบอกได้ไม่ถึงร้อยเปอร์เซนอ่ะครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2011, 11:32:35 PM »
ตัววาล์วทางช่าง ปรับแต่งเพิ่มเติม ทำให้เติมได้มากกว่าปกติ  แต่ที่เติมได้ 49 lite อาจเป็นช่วงที่เด็กปั้ม ปล่อยไหล  อาจทำให้ได้เยาะมาเกินไป ก็ได้ครับ
ส่วน ระดับแก๊ส ตอน 5,000 km เดี่ยวทางร้าน ปรับแต่งให้ใหม่ ได้  ครับ
