ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนสอบถามคุณเจ(จะติดแก๊ส)ครับ  (อ่าน 5087 ครั้ง)
khai2.4
« เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2011, 10:13:18 PM »
 ยิ้ม รถ crv G2  เครื่อง 2.4 (ปี2005 ใช้งานมาประมาณ 125000 โล)ต้องการติดแก๊ส หัวฉีด พร้อมถังโดนัท 52 L รบกวนคุณเจช่วยจัด ชุดที่เหมาะสมให้ด้วยครับ มีคำถามเพิ่มเติมดังนี้นะครับ
- รุ่นนี้ต้องถอดท่อร่วมไอดีมาจากข้างนอกหรือเปล่าครับ
- ผมเคยใช้รถแก๊สประเภท fix mix มา ไม่ทราบว่ากรณีใช้แบบหัวฉีด เราสามารถตัดไปใช้น้ำมันตามที่เราต้องการได้หรือไม่(fix mix ผมใช้สับสวิทช์เอา)
-รุนนี้ถ้าติด ถัง41L แล้ว โต๊ะปิคนิค สามารถ วางได้ตามปกติโดยไม่ต้องดัดแปลงหรือเปล่าครับ
-ต้องเตรียมสภาพรถยังไงบ้างเช่น เปลี่ยนหัวเทียน ไม่ทราบว่าทางร้านมีบริการตรวจเช็คและเปลี่ยนด้วยรึเปล่าครับ
-ช่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรไหมครับ
-ขอราคาสัก 2 ชุดให้ตัดสินใจด้วยครับ
รบกวนถามเยอะไปหน่อยนะครับ แต่ตัดสินใจว่าต้องติดแก๊สแล้ว  ......ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2011, 09:02:26 AM »
 1 ท่อร่วมไอดีเครื่องยนต์รุ่นนี้เป็น อลูมิเนียม ต้องถอดออกมาเจาะด้านนอก ครับ
2 ระบบแก๊ส แบบหัวฉีด  มีสวิตซ์ให้เลือกไปใช้ น้ำมันตามที่เราต้องการ ได้เลยครับ  ไม่ว่า รอบไหน ความเร็วเท่าใด  เปลี่ยน ระบบได้ทันที ไม่ต้องหยุดรถ ก่อนเปลี่ยน ครับ
3  ถ้าติดตั้งแนะนำ โดนัท ขนาด 51 lite แล้วไปตีพื้น เสริม เพื่อวางโต๊ะใหม่ ดีกว่าครับ ขนาด 41 lite วางแล้ว  โต๊ะก็ยังวางไม่ได้เหมือนกัน ครับ เพราะพื้นหลุม เตี้ยมากครับ วางแล้วนูนเหมือนกันครับ
4 หัวเทียน ถ้ายังไม่เคยเปลี่ยนเลย  ทางร้านมีหัวเทียนไว้เปลี่ยนให้ครับ เป็นของ Toyota  ใช้ได้เหมือนกัน ราคา หัวละ 80 บาท ครับ
5 โปรโมชั่นช่วงนี้ ก่อน 15 พ.ย. มีส่วนลด ให้ 2,000 บาท ครับ
6 ราคาตามหน้า ราคาของทางร้านครับ คือ  31,000 บาท ถังแคปซูล เปลี่ยนเป็นถังโดนัท ขนาด 51 lite เพิ่มเงิน 2,000 บาท
ช่วงนี้ มีส่วนลด ให้ 2,000 บาท  เบ็ดเสร็จ พร้อมเอกสาร ที่  31,000 บาท ครับ
khai2.4
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2011, 12:51:07 PM »
ขอบคุณ คุณเจมากครับ ตัดสินใจแล้วว่าจะไปติดแน่ครับ  แต่เสียดายตอนนั้นคงเลยโปรโมชั่นไปแล้ว(รถผมจอดหนีน้ำอยู่บนห้างน่ะครับ  ยังเอาออกไม่ได้ น้ำยังท่วมฟิวเจอร์อยู่เลย  น้ำลดแล้วจะรีบติดต่อไปจองคิวนะครับ)
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2011, 07:23:29 PM »
สะดวกติดตั้งวันไหนโทรมาจองคิวได้ครับ
khai2.4
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2011, 07:46:36 PM »
เอารถออกมาแล้วครับ พรุ่งนี้จะโทรไปจองคิว กับมัดจำครับ
khai2.4
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2011, 06:51:05 PM »
สวัสดีครับคุณเจ  วันนี้ผมได้โทรไปจองคิวและโอนเงินมัดจำ 1000บาท ให้แล้วนะครับ ตอนเวลา 15.12 (คุณ ชุมพร )
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2011, 09:19:49 PM »
ขอบคุณมากครับ  เดี่ยววันติดตั้งดูแล ให้เป็นอย่างดี ครับผม
