ผู้เขียน หัวข้อ: พี่เจ๊ พอดีเจอคำถามน่าสนใจจากเวปอื่นครับ  (อ่าน 3914 ครั้ง)
mr.rubsub
กระทู้: 72
« เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2011, 09:08:52 PM »
มีแท็กซี่ altis cng อยู่แต่มีปัญหาการเติม cng รอนานเกินไป ถ้าจะติด lpg+ถังโดนัท แยกระบบออกจากกันโดยทำ selector สำหรับเลือก cng / lpg ไว้ ทางทีมงาน energy คิดว่าอย่างไร (ไม่เอาข้อระเบียบกฏหมายขนส่งมาเกี่ยวข้องน่ะ) เพราะจะใช้กรณีที่ไม่มี cng หรือฉุกเฉินหาเติมยากเหมือนตอนนี้
สำหรับแนวทางของผมคิดไว้แล้วแต่อยากฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องบ้าง
1.รูปแบบการเลือกใช้เชื้อเพลิง (สำหรับผม จะใช้ Relay ตัด power เข้า ECU ระบบที่ไม่ใช้ทั้งบวกลบ)
2.รูปแบบการเข้าท่อไอดี(สำหรับผม จะใช้ 3 ทาง แยก หัวฉีดของ lpg/cng เป็นคู่ๆ)
3.รูปแบบต่อหม้อต้ม (สำหรับผมไม่แน่ใจว่าจะต่ออนุกรมกับ cng หรือจะหาจุดต่อใหม่)
4.รูปแบบต่อสายไฟลบที่หัวฉีดน้ำมันไปยัง ECU แก๊ส (สำหรับผม คิดว่า จะต่ออนุกรมเพราะดูจากวงจรของ energy เอง เมื่อ ECU แก๊สไม่มี Power สายไฟลบที่ถูกตัดแล้ววนเข้าไปใน ECU แก๊สก่อนแล้วถึงไป ECU น้ำมันคิดว่าจะเป็น fail to close )
ผมเป็นลูกค้าenergy คนหนึ่ง
ติด bmw 318 ยังไม่เคยไปจูนหรือเช็คเลยปกติดี แต่ได้โม manaul sw.ตัด pump น้ำมันเพิ่มเข้ามาเพื่อ safe ก็ Ok
เห็นแล้วผมสนใจ อยากรู้ว่าทำได้จริงไหม เพราะยังไม่เห็นมีคนมาตอบครับ
alek
กระทู้: 98
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2011, 10:14:18 PM »
จะแบกถังไหวหรือเปล่าครับ ngv+lpg
mr.rubsub
กระทู้: 72
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2011, 10:38:30 PM »
 ยิ้ม ผมก็ไม่รู้ครับว่าจะแบกถังทำไมเยอะแยะ
แต่เล่นติดแบบนี้ 3ระบบเลย
จะมีปัญหาอะไรไหม เป็นไปได้หรือปล่้าว อยากรู้ครับ เป็นความรู้
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2011, 04:15:04 PM »
ถ้าถามว่าติดตั้งได้หรือไม่     ติดตั้งได้ครับ
แต่ จุดควรคิดก็คือ   แก๊ส เป็น  เชื้อเพลิง ที่ติดไฟ ได้ง่าย
ยิ่งต่อ ระบบเข้าไป  ยิ่งเยาะ  ข้อต่อ  จุดต่อ  สายแรงดัน ยิ่งมาก   ทำให้อัตราเสี่ยง เรื่องการรั่วซึม  สูงขึ้น เป็น 2 เท่า ครับ
หากอยากใช้  lpg  ก็ให้ รื้อ ngv จากโรงงานออก  แล้ว ติดตั้งระบบใหม่เข้าไป เป็น  lpg  อย่างเดียว  เหมาะสม  และปลอดภัยกว่าครับ
เพราะ  ความประหยัด ที่ได้  ngv  ทำความประหยัดได้มากกว่า  lpg  ประมาณ  40-50 สตางค์ ต่อ กม.
เราไม่สะดวก ใช้ ngv  เรา ก็เปลี่ยนมาใช้  lpg  อย่างเดียว ไปก่อนก็ได้   ระบบ ngv  รอให้พร้อมก่อน   เมื่อไหร่ พร้อม  สะดวก  ก็ค่อยไปใช้  ก็ได้ครับ
สำหรับ ประเทศไทย  นโยบายเรื่องพลังงาน ของแต่ละ รัฐบาล ย่อมไม่แน่นอน และไม่เหมือนกัน  วันนี้  รัฐบาล นี้ มาเป็น รัฐบาล  มีส่วนได้ ส่วนเสียกับ พลังงานตัวหรือไม่  ต้องไปหาคำตอบกัน เอง   แต่ ถ้าเกิดเป็น รัฐบาลหน้า  ไม่มีส่วน ส่วนเสีย  บอกว่า  ราคา lpg เท่าเดิม  ไม่ขึ้น ประชาชน เดือดร้อน   เรามิต้อง  เปลี่ยน ระบบภายในรถยนต์ ตาม นโยบายรัฐบาล กันหรือ
ดังนั้น  วันนี้ เชื้อเพลิง ตัวไหน ใช้งาน   ไม่ต้องรอ  ไม่ต้องทน  เราก็ใช้ตัวนั้น    วันข้างหน้า   เกิดแพงขึ้นมา จริงๆ แล้ว  ค่อย หาทางปรับเปลี่ยน  ก็ได้ครับ
