ผู้เขียน หัวข้อ: ขับๆใช้แก็สอยู่แล้วรถกระตุ๊กๆ  (อ่าน 5708 ครั้ง)
anakin102
กระทู้: 17
« เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2011, 05:46:09 PM »
สวัสดีครับพี่เจ ผมเชนจากสุราษฎร์ธานีครับที่เคยไปติดแก็สกับพี่ครับไม่ทราบจำได้หรือเปล่า
หายไปนานครับเพราะไม่มีอะไรผิดปกติ ขับแก็สมา 36,000 กม.ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเพิ่งจะเมื่อวานก่อนครับ
ขับๆอยู่แล้วรถมันมีอาการวูบๆ เร่งไม่ขึ้น แล้วเครื่องก็กระตุกขึ้นมาเฉยๆ เหมือนจะดับครับ รอบเครื่องอยู่ที่ประมาณ 1,200 รอบ ไม่ได้เร่งเครื่องอะไรครับ
ผมจึงปิดระบบแล้วเปิดเป็นน้ำมัน อาการก็ปกติดีครับ ถัดมาอีกวันนำรถไปเช็คก็ไม่เจออาการอะไรครับ ผมก็ขับแก็สได้ตามปกติ แต่พอช่วงเย็นๆ ฝนตกเป็นอีกแล้วครับ มันกระตุกๆ รถไม่มีแรงเหมือนเดิม ผมจึงจดรถ แต่ยังใช้แก็สอยู่ครับ สักแป็บเดียวครับเครื่องก็ดับเลยครับ ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรครับ
เป็นไปได้หรือเปล่าครับที่เกี่ยวกับคุณภาพแก็สที่เติม หรือว่าหัวเทียน หรือว่าวาล์วยันแล้วครับ แล้วผมต้องทำยังงัยดีครับ
เพราะกลัวว่าเอารถไปเช็คแล้วจะไม่พบอาการอะไรอีกครับ แบบว่ามันเป็นๆหายๆ ครับ
ปล.ผมติดแก็สขอ europegas หัวฉีด MagicIII ครับ รบกวนพี่ช่วยอธิบายด้วยครับ
เชน
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2011, 07:15:07 PM »
จำได้ครับผม
อาการที่เป็น น่าจะเป็นอาการของหัวฉีด magic jet บางหัวทำงานผิดปกติ ครับ คือ บางช่วง ทำงานได้ดี  บางช่วงทำงานผิดปกติไป  ฉีดแก๊ส ไม่ได้ ทำให้เกิดอาการกระตุก ครับ
ส่วน หัวเทียน  รุ่นนี้เปลี่ยนใหม่ทุก 100,000 km ครับ
วาล์ว ปรับตั้งตัวเอง  อัตโนมัติ  ไม่มีอาการวาล์วยัน ครับ
ตัวหัวฉีด magic jet หากสนใจ จะปรับเปลี่ยนใหม่ เป็น หัวฉีด europegas สำหรับเคส ที่รางหัวฉีดเก่า ที่เป็น magic jet มีปัญหา ทางบริษัท ผู้นำเข้ารับตีเทริน เป็น europegas โดยเพิ่มเงิน เพียง 2,000 บาท ครับ
หรือ ถ้าสนใจ ใช้รางหัวฉีด magic jet ต่อไป ทางผู้นำเข้า ก็จะเคลมใหม่ ให้ฟรี ครับ
ถ้าสนใจ เปลี่ยนเป็น europegas  เดี่ยวผมให้ หลานชายที่ ที่เคยมาทำงานที่ร้าน ซึ่งตอนนี้กลับไปอยู่บ้านที่นาสาร  ทำการเปลี่ยนใหม่ และ ปรับจูนใหม่ ให้ได้ครับ
anakin102
กระทู้: 17
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2011, 11:41:37 PM »
สวัสดีครับ พี่เจ
ถ้าต้องเปลี่ยนหัวฉีด แล้วจะใช้ของ Magic jet แบบ เดิม ต้องไปเปลี่ยนที่อู่ของพี่หรือเปล่าครับ(ที่กทม.)
แล้วถ้าเปลี่ยนเป็นของ europegas แล้วมันจะดีกว่าของ Magic jet แบบเดิมหรือเปล่าครับ
ขอคำอธิบายเพิ่มเติมหน่อยครับ เพื่อตัดสินใจครับ ขอบคุณครับ
เชน
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2011, 10:59:45 AM »
จุดเด่น หัวฉีด  europegas  ข้อมูลตามลิงค์ด้านล่างครับ
http://jautogas.com/board/index.php?topic=2119.0
ส่วน การเปลี่ยน ทั้งหัวฉีด magic jet  และ  europegas ทำที่ นาสารได้เลย ครับ  เดี่ยวผม ส่งของลงไปให้ แล้ว ให้หลานผม  เป็นคนจัดการให้ครับผม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 28, 2011, 02:53:12 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
anakin102
กระทู้: 17
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2011, 02:37:40 PM »
โอเคครับ
ถ้าอย่างนั้นผมขอเบอร์ของหลานพี่ได้เปล่าครับ จะได้โทรไปติดต่อก่อนครับ
อ้อ แล้วสอบถามอีกนิดครับ อาการหม้อต้มรั่วจะมีอาการเดียวกันหรือเปล่าครับ เพราะผมลองตรวจสอบดูที่หม้อต้ม จะมีน้ำซึมออกมาน่ะครับ ถ้าเป็นหม้อต้มด้วยจะได้เคลมไปพร้อมกันเลยครับ
เชน
ปล. ผมคิดว่าจะใช้เป็นหัวฉีด Magic III แบบเดิมไปก่อนครับ รบกวนด้วยนะครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2011, 02:53:33 PM »
ข้อมูลตามที่ได้คุยกัน  ครับผม
anakin102
กระทู้: 17
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2011, 11:53:17 PM »
พี่เจครับ ตกลงผมเปลี่ยนหัวฉีดเป็น Europegas ครับ แบบ Blue label ชนิด Type A+ หรือเปล่าครับ แล้วการต่อหัวฉีดไม่แน่ใจว่าใช้รางแก็สเดิมได้หรือเปล่า หรือว่าติดแบบแยกดีกว่าครับ ตามที่พี่เคยอธิบายไว้ในเว็บบอร์ดน่ะครับ
แต่ยังงัยต้องขอขอบคุณในการให้บริการดูแลรักษาลูกค้าของพี่เป็นอย่างดีครับ ขอให้พี่มีกิจการที่รุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปครับ ขอบคุณครับ
เชน
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2011, 09:51:58 AM »
หัวฉีดeuropegas รุ่นที่เหมาะกับAltis รุ่นนี้จะเป็น type B แถบคาดสีแดงครับ
ส่วนขายึดราง จะเป็นแบบใหม่ส่งไปให้พร้อมทั้งหมดครับ
