ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความกระจ่างเรื่องกล่อง ECU ครับช่างเจ  (อ่าน 3826 ครั้ง)
suchon_p
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2012, 03:56:01 PM »
คือปกติแล้วเวลารถเปลี่ยนจากใช้น้ำมันเป็นแก๊ส มันใช้หลักการอะไรครับคือผมเข้าใจว่ามันมี ECU 2 กล่อง แล้วตอนตัดเป็นแก๊สแล้ว ECU ที่เป็นของน้ำมันนั้นมันยังทำงานอยู่หรือไม่ครับ เวลาเปลี่ยนจากแก๊สเป็นน้ำมันหรือน้ำมันเป็นแก๊สนี่ มันใช้อะไรเป็นตัวตัดหรือเปลี่ยนการทำงานครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2012, 05:07:40 PM »
หลักการของระบบหัวฉีดแก๊ส lpg  หลักการพื้นฐานคือ
กล่องแก๊ส  ทำหน้าที่ ดูดสัญญาณ หัวฉีดน้ำมัน เส้นลบ
จาก นั้น กล่องแก๊ส  ก็แปลงค่า สัญญาณจาก กล่อง ecu  น้ำมัน จ่ายแก๊ส ออกไปแทน
กล่อง น้ำมัน  ก็ยังคงทำงานอยู่เหมือนเดิม  เหมือนไม่มีอะไร เกิดขึ้น    แต่ ถ้ามีอะไร เกิดขึ้น หรือ ผิดปกติไป  กล่องน้ำมันจะรู้ตัวเอง ขึ้นมา  แล้วไฟเครื่องยนต์ ก็จะโชว์เตือนผิดปกติขึ้นมาครับ
ดังนั้น กล่อง แก๊ส  มีหน้าที่ หลอก กล่อง น้ำมัน   หาก หลอกดี  ก็ไฟเครื่องยนต์ไม่โชว์  วิ่งแก๊ส  เนียนดี เหมือนน้ำมัน
หากหลอกไม่ดี   วิ่งอืด   ไฟโชว์   เครื่องยนต์ สึกหรอ เร็ว ประมาณนี้
ส่วน อุปกรณ์ในการตัดต่อ มีหลาย ประเภท แล้วแต่ คนออกแบบ ecu  ครับ
suchon_p
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2012, 07:40:52 PM »
ขอบคุณครับสำหรับความกระจ่างแล้วจะไปอุดหนุนแน่นอนครับ ช่างเจ
 ยิ้มกว้างๆ
