ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนสอบถามครับ accord 2008 2.0 อยากติดแก๊สครับ  (อ่าน 18483 ครั้ง)
anucha_b
กระทู้: 32
« เมื่อ: มีนาคม 03, 2012, 10:55:42 PM »
accord 2008  2.0 อยากติดแก๊สครับ  ขอสอบถามดังนี้ครับ
                       1. ใช้รุ่นไหนดีครับ เอาที่ดีที่สุด  ถังไม่ใหญ่ก็ได้ เพราะรถโหลด
                       2. ใน accordclub บอกว่า รุ่น 2.0 ติดแก๊สแล้วตอนรอบเบา  เครื่องจะสั่นหรือกระตุก จริงไหมและมีวิธีแก้ไขหรือเปล่าครับ
                       3. ใช้แก๊สแต่เกจ์น้ำมันลดลง แก้ไขได้หรือเปล่าครับ
                        รบกวนช่างเจช่วยตอบด้วยนะครับ อยากติดแก๊สแต่ก็กลัวเรื่องเครื่องยนต์ เพราะไม่มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์เลย  เติมน้ำมันก็ไม่ไหว 1,000 บาทเกจ์ขึ้นนิดเดียว
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 04, 2012, 08:52:49 AM »
 1 เอา ชุดดีที่สุด  เป็นหัวฉีดแก๊ส  ยี้ห้อเดียวกับ หัวฉีดน้ำมันติดรถคันนี้ เป็น keihin  ถังแนะนำเป็นโดนัท ขนาด 51 lite ราคาเบ็ดเสร็จ  39,000 บาท
2 รอบเดินเบา เครื่องยนต์รุ่นนี้ จะสั่นกว่าปกติ ทั่วไป ทาง honda พยามหาแนวทางแก้มาหลายวิธี  ยางแทนเครื่อง ติดอุปกรณ์ควบคุมการซัพ แรงสั่นมา มากกว่าปกติ
เหตุผล ที่เครื่องยนต์ตัวนี้ เวลาเดินเบาสั่นเยาะ กว่าปกติ เพราะ  เป็นการ  เอาฐานเครื่องยนต์ที่เป็น  ของตัว  r18 ที่อยู่ใน civic fd  มาขยายความจุเพิ่มเป็น  2,000cc   พอเครื่องยนต์โตขึ้น  เวลาทำงานเดินเบา ก็จะสั่นมากขึ้น  ปกติ เครื่องยนต์ทั่วไป ในตัวเครื่องยนต์จะ ติดตั้ง เพลา บาล้านซาร์ฟ มาให้ด้วย  แต่ ในเครื่อง r18 ที่อยู่ใน บล๊อก  fd  จะไม่มีการติดตั้งเพลานี้กัน   พอเอา มาขยายความจุ เป็น 2,000 cc  และใส่ใน  accord  หรือ  crv   ก็ไม่มีมาให้ ทำให้เวลาเครื่องยนต์เดินเบา  จะสั่นมากกว่าปกติ ทั่วไปครับ
พอติดตั้งแก๊สแล้ว  รอบเดินเบา  ก็เดินเบา สั่น พอๆ กับ ตอนเป็นน้ำมันเดิมครับ
แต่หากเป็น toyota camry  2.0  เครื่องยนต์ตัวนี้จะมีเพลา บาลานซาร์ฟ มาให้ด้วย ดังนั้นเครื่องยนต์ของ toyota camry  จะเดินเบาได้เรียบกว่า  อย่างชัดเจน ครับ
สรุป  เป็นปัญหา จาก การออกแบบเครื่องยนต์ในครั้งแรก  ทำให้มีปัญหาเรื่อง การสั่น ที่ทางโรงงาน หาวิธีการแก้ปัญหา มาทุกวิธีแล้วครับ
3  ใช้แก๊ส   เกจ น้ำมัน  ตกลงด้วยครับ แต่ น้ำมันไม่ได้หายไปไหน ครับ  ตอนนี้ยังแก้ไม่ได้   ถ้าจะทดสอบ ว่าน้ำมัน มีอยู่จริงๆ ไม่ได้หายไปไหน  หลังติดตั้งแก๊ส แล้ว แนะนำ ให้เติมน้ำมันให้เต็มถัง  แล้ว วิ่งแก๊ส จากนั้น อีก สัปดาห์ เติมใหม่     น้ำมันลดลง เพียงเล็กน้อย เท่านั้นครับ
anucha_b
กระทู้: 32
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 04, 2012, 11:25:35 AM »
ติดโดนัท จดทะเบียนผ่านหรือเปล่าครับ และถ้าติดถังแคปซูลมีข้อเสียหรือเปล่าครับ และราคารวมเท่าไหร่(ถังแคปซูลขนาดเล็กก็พอ)
ติดตั้งนานหรือเปล่าครับ  พอดีอยู่ต่างจังหวัด
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 04, 2012, 04:50:19 PM »
ถังโดนัท จดทะเบียนผ่านครับ
ราคาเบ็ดเสร็จ  32,000 บาท
ถังแคปซูล แนะนำ ขนาด  58 lite  ราคาเบ็ดเสร็จ  31,000 บาท ครับ
ใช้เวลาติดตั้ง ประมาณ  6 ชม. ครับ
porramat
กระทู้: 11
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 06, 2012, 10:50:54 AM »
พี่เจครับ  รบกวนถามเพิ่มนิดครับ เครื่องยนต์ 2.4 แอคคอร์ดปี 2006  เห็นช่างที่ศูนย์บอกว่า หากติดแก๊สจะถอดกรองเครื่องไม่ได้จริงป่ะครับ
และหากไม่ได้จริงมีวิธีแก้อย่างไรครับ  ขอบคุณครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 06, 2012, 01:26:08 PM »
รุ่นนี้ที่ทางร้านติดตั้งไป  ก็ถอดเปลี่ยนได้ตามปกติ  ไม่ได้มีปัญหาอะไร ครับ
anucha_b
กระทู้: 32
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 10, 2012, 01:02:25 PM »
แปลว่าถ้าaccord g8 2.0 รุ่นนี้ติดแก๊สแล้ว ตอนใช้แก๊ส รอบเบาเครื่องสะดุดหรือดับ แก้ไขไม่ได้ใช่หรือเปล่าครับ แล้วจะมีปัญหาอะไรตามมาหรือเปล่า รบกวนช่างเจด้วยครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 10, 2012, 04:57:46 PM »
ไม่ใช่ ครับ
คือว่า เมื่อติดตั้งแล้ว  รอบเดินเบา  ก็จะเดินนิ่งเหมือนน้ำมันตามปกติ ครับ
แต่ อาการ สั่นที่ว่าเป็น  คือ  สั่นเท่ากับ ตอนที่น้ำมันเป็น   คือ  ปกติ เครื่องยนต์รุ่น เดินเบา ตอนเป็น น้ำมัน จะค่อนข้างสั่นกว่าเครื่องยนต์ รุ่นอื่น ครับ
anucha_b
กระทู้: 32
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 10, 2012, 08:41:44 PM »
ไม่ใช่ ครับ
เห็นในwebbord ของ accordclubthailand ชอบโพสกระทู้ว่ารุ่นนี้ 2.0  มีปัญหาดังกล่าวหลังจากการติดตั้งแก๊สแล้ว ก็เลยขอสอบถามเพื่อความสบายใจครับ  และทางร้านมีถังโดนัทที่ขนาดน้อยกว่า 51 ลิตรหรือเปล่าครับและติดรุ่นนี้ได้ไหมครับ  แล้วยังไงวันติดตั้งฝากช่วยดูแลด้วยนะครับ (คิวติด 23 มี.ค.)
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 10, 2012, 09:33:26 PM »
ขนาดที่น้อยลง จะเป็นขนาด 42ลิตรครับ
ส่วนปัญหาที่ว่าเดินเบาสั่น. ก็จะสั่นเท่า ตอนใช้น้ำมันเดิมครับ
porramat
กระทู้: 11
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 12, 2012, 03:53:11 PM »
ไม่ใช่ ครับ
พี่ครับ เครื่อง 2.4 ปี2006  ของผมมีปัญหาสั่นไหมครับ  แนะนำรุ่นที่ดีที่สุด รุ่นไหนครับ  ต้องใช้ถังโดนัท 51 ลิตร ใช่ไหมครับ (ไม่อย่างนั้นจะเปลี่ยนกรองเบนซิลไม่ได้) เข้าใจถูกไหมครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 12, 2012, 07:05:07 PM »
ตัว. 2.4 ไม่มีปัญหาครับ.  มีเพลาบาล้านซาร์ปติดตั้งอยู่ เครื่องยนต์เดินเบาราบเรียบนิ่งดีครับ
แนะนำเซ็ตหัวฉีด Keihin กับถังโดนัท ขนาด51ลิตรครับ
