ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามช่างเจ ครับ Altis 1.8E MC  (อ่าน 12667 ครั้ง)
foo
กระทู้: 17
« เมื่อ: มีนาคม 05, 2012, 09:10:38 PM »
ผมรับรถได้ 1 อาทิตย์เต็ม (4/03/55) Altis 1.8E MC
วิ่งไป 600 โล กะว่าวิ่งครบ 1,000 โล เข้าเช็คศูนย์แล้วติดแก๊สเลย
รบกวนช่างเจช่วยแนะนำด้วยว่าติดแบบไหนดีครับกับรถรุ่นนี้
แล้วผมจะโทรเช็คคิวการติดตั้งอีกทีครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 06, 2012, 01:51:35 PM »
แนะนำ europegas  S.A.S   หัวฉีด  keihin  หม้อต้ม  magic III 250 hp  ถังโดนัท ขนาด  51 lite  ราคาติดตั้งเบ็ดเสร็จ   39,000 บาท ครับ
สะดวกติดตั้งวันไหน โทรเข้ามาจองวันติดตั้ง กับทางร้านได้เลยครับ
foo
กระทู้: 17
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 06, 2012, 06:46:53 PM »
รบกวนช่างเจต่อนะครับ ไม่เคยใช้ LPG เคยใช้แต่ CNG
europegas  S.A.S เป็นแบบ OBD หรือเปล่าครับ
แล้วถังถ้าเปลี่ยนเป็นถังแคปซูลได้ไหม เพราะส่วนตัวชอบถังแคปซูลครับ
ขอหาข้อมูลหน่อยนะครับ  ผมติดที่ร้านช่างแน่นอนครับ
เพราะหามูลมาหลายที่ ไม่มีร้านไหนให้ข้อมูลเยอะขนาดนี้
บ้านผมอยู่แถวรามอินทรา ก.ม.4
ขอบคุณมากครับ (ครบ 1,000 โลก่อนครับติดแน่)
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 06, 2012, 09:06:30 PM »
1 europegas s.a.s  เป็น ระบบหัวฉีดแก๊ส  แบบ ใช้ระบบ obd ควบคุมการจ่ายแก๊ส ทำให้จ่ายแก๊สได้แม่นยำ  เครื่องยนต์ทำงานเกิดการสึกหรอ ต่ำครับ
2 เลือกติดตั้งเป็น ถังแคปซูล สามารถเลือกติดตั้งได้ครับ  ราคา จะลดลง จาก ราคา ถัง โดนัท  1,000 บาท ครับ
3  ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องการติดตั้ง  สงสัยข้อไหน เพิ่มเติม สอบถามได้ตลอด ครับ
ข้อมูล ตามลิงค์ด้านล่าง เป็นข้อมูล ที่คุณ Master_PinG  ได้เคยสอบถามไว้  และได้นำรถเข้ามาติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับ
 http://jautogas.com/board/index.php?topic=2757.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 06, 2012, 09:11:09 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » บันทึกการเข้า
foo
กระทู้: 17
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 08, 2012, 04:52:01 PM »
รบกวนถามช่างเจอีกเรื่องนึงครับ
สวิตที่ใช้  สามารถปรับเป็นน้ำมัน หรือแก๊สได้หรือเปล่าครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 08, 2012, 04:54:06 PM »
สวิตซ์ สามารถเลือก ปรับเป็น โหมด น้ำมัน  หรือ โหมดแก๊ส ที่ตัว สวิตซ์ ได้ครับ
foo
กระทู้: 17
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 09, 2012, 09:07:40 PM »
รบกวนต่อครับ
ใช้ระยะเวลาในการติดตั้งกี่ชั่วโมงครับ
ผมได้ฤกษ์แล้ว พรุ่งนี้จะโทรไปจองคิวติดตั้งครับ
ของผมคงเป็นชุดนี้นะครับ
europegas  S.A.S   หัวฉีด  keihin  หม้อต้ม  magic III 250 hp  ถังแคปซูล ขนาด  58 lite
ไม่ทราบว่ายังมีที่ปิดถังให้หรือเปล่าครับ
ขอบคุณมากครับช่างเจ
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 09, 2012, 10:55:58 PM »
ที่ปิดถังยังมีให้เหมือนเดิมครับ
แต่ละคันใช้เวลาติดตั้งประมาณ 5 ชม. ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 09, 2012, 10:57:46 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » บันทึกการเข้า
foo
กระทู้: 17
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 10, 2012, 10:31:41 AM »
ติดถังแคปซูล 58 Lite จำเป็นต้องเปลี่ยนสปริงหรือเปล่าครับ
ถ้าไม่เปลี่ยนระยะยาวจะมีปัญหาอะไรไหม
RATTAPOL
กระทู้: 9
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 10, 2012, 10:41:13 AM »
altis 1.8 Mc นี้ ต้องตัดปั้มติ๊กไหมครับ หรือ ระบบ europegas  S.A.S มีระบบตัดปั้มต๊กในตัวใช่ไหมครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 10, 2012, 05:01:41 PM »
แนะนำ เปลี่ยน สปริงด้วยจะดีกว่าครับ ระยะยาว หากไม่เปลี่ยน อาจทำให้ยางล้อหลังสึกเป็นบั้ง ได้ครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 10, 2012, 05:02:55 PM »
ปกติ อัลติส รุ่นนี้ ติดตั้งแก๊ส  ไม่จำเป็นต้องตัดปั้มครับ
หรือ ถ้าลูกค้า ต้องการให้ตัด  ก็สามารถตัดให้ได้ครับ
foo
กระทู้: 17
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 16, 2012, 02:35:36 PM »
รายงานผลครับช่างเจ
รถผมติดตั้งแล้วใช้ได้ดี วิ่งเหมือนน้ำมัน ยังไม่เจอปัญหาอะไร
วันนั้นลืมถามช่างไป  ถังแคปซูล 58 Lite ปกติแล้วเติมแก๊สได้กี่ลิตรครับ
วันที่ติดตั้ง (12/3/55) ไม่ทราบว่าทางร้านเติมให้กี่ลิตร
เมื่อปรับจูนเสร็จตอนกลับบ้านผมเติมอีก  31.6 ลิตร(380.-บาท) เต็มถัง
ตอนนี้วิ่งไป 185 โล ไฟสีเขียวดับไปสองดวงครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 16, 2012, 03:29:11 PM »
ปกติ เติมได้ ประมาณ  48-50 ลิตร ครับ
วันติดตั้งทางร้าน เติมให้  200 บาท ครับ
foo
กระทู้: 17
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 12:00:51 AM »
ช่างเจครับ  ชุดติดตั้งของผม ไม่ได้แถมสายจูนเหรอครับ
