ผู้เขียน หัวข้อ: กินแก๊สมากกว่าเดิมครับ  (อ่าน 10466 ครั้ง)
1484 sb
กระทู้: 52
« เมื่อ: มีนาคม 21, 2012, 07:38:40 PM »
วีออส 06 น้ำเงิน สระบุรีครับ วันก่อนเข้า ไปให้ช่างเจดูอาการที่ว่า รอบ 1500 ถึง2000 อืดเร่งไม่ค่อยขึ้น หลังจากปรับแต่งใหม่ตอนนี้ รถมีอาการกินแก๊สมากกว่าเดิมครับ เดิมหมดถังตัดที่ 550- 560 กม. ตอนนี้เหลือ 510 - 520 กม ครับ
ต้องทำยังไงต่อครับ ต้องจูนใหม่หรือเปล่าครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 21, 2012, 10:41:24 PM »
เครื่องยนต์เมื่อใช้งานไป ก็ย่อมมีการสึกหรอเพิ่มขึ้นบ้าง การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นตามถือเป็นเรื่องปกติ
หากเน้นประหยัด ก็ปรับจูนลดการจ่ายแก๊สลงได้อีก แต่เครื่องยนต์จะสึกหรอเร็วขึ้นครับ
1484 sb
กระทู้: 52
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 22, 2012, 09:09:47 AM »
มีอาการอีกอย่างช่างเจ จอดอยู่เครื่องเดินอยุ่ในรอบเดินเบา กดเปลื่ยนเป็นน้ำมันบางครั้ง เครื่องดับไปเลย บางครั้งรอบตกจะดับให้ได้ เร่งเครื่อง 2 -3 ครั้ง ก็เป็นปกติ  ล้างลิ้นปีกผีเสื้อ และ motor คุมรอบเดินเบาใหม่แล้ว
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 22, 2012, 11:38:40 AM »
ตรงจุดนี้  ปรับจูนแก๊ส  ย่านเดินเบาใหม่ อาการ จะกลับมาปกติ ครับ
1484 sb
กระทู้: 52
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 27, 2012, 07:42:59 PM »
ช่างเจครับ หลังจากปรับจูนใหม่แล้วรถวิ่งดีขึ้นครับ วันนั้นลืมถามว่าค่าอะไรที่เกินครับ จำไม่ได้แล้ว จะได้คุยกับช่างถูก ช่างเจบอก ว่าปกติต้องอยู่ที่ -10% แต่รถผมอยู่ที่ -30% ไม่แน่ใจครับว่าใช่หรือเปล่า รบกวนอธิบายอีกรอบครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 27, 2012, 08:27:42 PM »
ค่า long. Termหากิน10 % ครับ
ที่ปรับจูนไปใหม่ ก็ปกติแล้วครับ
1484 sb
กระทู้: 52
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 31, 2012, 12:33:40 AM »
ช่างเจครับถังนี้เป็นถังที่ 3 แล้วครับ ที่ตัดหมดถังระยะทางหายจากเดิม ประมาณ 50 กม.ครับ คอยด์ กับ หัวเทียนเกี่ยวหรือเปล่าครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 31, 2012, 10:35:05 AM »
สิ้นเปลืองเพิ่มขึ้น อาจเป็นเพราะ เครื่องยนต์สึกหรอ เพิ่มขึ้น ลองไป ปรับตั้งวาล์ว ดูก่อนครับ  หัวเทียน  คอล์ย  ผมเช็คใหม่ วันก่อน ยังปกติ อยู่ครับ
1484 sb
กระทู้: 52
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 31, 2012, 09:03:31 PM »
ครับขอบคุณครับ
1484 sb
กระทู้: 52
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 04, 2012, 06:36:38 AM »
ช่างเจขอ mail หย่อยครับ  adisit.promsorn@gmail.com
1484 sb
กระทู้: 52
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 04, 2012, 06:37:08 AM »
ช่างเจขอ mail หน่อยครับ  adisit.promsorn@gmail.com
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 04, 2012, 11:59:43 AM »
เมลล์อะไรครับ
