ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามครับ  (อ่าน 4710 ครั้ง)
fowler
กระทู้: 27
« เมื่อ: มีนาคม 24, 2012, 10:14:04 PM »
city สีดำที่ไปติดเมื่อ 2 วันก่อน เมื่อเรื่อฃสอบถาม 5 ข้อครับ
1.ผมได้ลองขับให้แก๊สหมด ปรากฏว่า มีเสียงสัญญานดังยาวมาก ยาวจนต้องกดปิดเองแล้วไฟสีเหลือก็กระพริบรัวๆ ทีนี้ผมลองกดเปิดเป็นแก๊สอีกรอบก็ยังสามารถใช้งานเป็นแก๊สได้ ถือว่าปกติหรือเปล่าครับ
2.ปกติแล้วถ้าแก๊สหมด แล้วยังสามารถกดปุ่มเข้าโหมดแก๊สได้ไหมครับ ถ้ากดแล้วจะเป็นยังไงติดหรือไม่ติดครับ
3.ผมสังเกตุเกจน้ำมันตั้งแต่วันติดตั้งจนวันนี้มันยังลดอยู่อย่างต่อเนื่อง จนตอนนี้มันเลยขีดกึ่งกลางมานิดนึงแล้ว ผมบิดทีสตาทเลยมันก็ยังไม่ดีดกลับ ผมเลยอยากรู้การทำงานมันเป็นยังไง แล้วของผมมันปกติหรือเปล่าครับ เพราะตอนไปติดตั้งน้ำมันผมเกือบเต็มถังลดลงมาประมาณ 2 ขีด ซึ่งมันก็ไม่น่าจะลดลงมาเยอะหลังจากติดแก๊ส
4.เป็นไปได้ไหมถ้าหัวฉีดแก๊สจะจ่ายพร้อมน้ำมันเลยพร้อมกัน
5.ถ้าสลับจากแก๊สไปใช้น้ำมันบ่อยจะเป็นผลดีหรือผลเสีย หรือเปล่าครับ
ปล.ตอนนี้กำลังสังเกตุอาการครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 24, 2012, 10:55:05 PM »
1. เมื่อแก๊สหมดตัดเป็นน้ำมันจะมีเสียงเตือน จากนั้นไฟส้มจะกลับมากระพริบ
เมื่อแก๊สหมดแล้วเราปรับมาใช้แก๊สอีกก็ทำได้ แต่จะวิ่งได้ไม่นานเพราะเป็นแก๊สเหลือตกค้างติดถังครับ
2 วิธีรีเซ็ตเข็มน้ำมันให้บิดสตาร์ททันที ไม่ต้องรอในจังหวะแรก คือ เสียบกุญแจแล้วบิดสตาร์ทเลย
3 แก๊สจ่ายพร้อมน้ำมันเป็นไปไม่ได้ครับ
4 สลับน้ำมันแก๊ส. แก๊สน้ำมันไม่มีปัญหาแต่อย่างใดครับ
fowler
กระทู้: 27
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 24, 2012, 11:21:16 PM »
แล้วอาการที่ผมเป็นนี้ถือว่าปกติดไหมครับ
-เสียงติ๊ดยาวเวลาแก๊สหมดนานจนต้องกดปิดเอง
-เกจนำมันลด บิดสตาทตามทีบอกแล้วก็ยังไม่ดีดบอกระดับจริง
-ตามหลักตัวรีเซ็ตเกจต้องรอให้เกลดลงเกินครึ่งก่อนหรือเปล่าครับ บิดกุญแจถึงจะเห็นผล
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 24, 2012, 11:32:45 PM »
-เสียงติ๊ดยาวเวลาแก๊สหมดนานจนต้องกดปิดเอง.
ปกติครับ
ตรงนี้หากไม่รีเซ็ตจริงต้องนำรถเข้ามาเช็คอีกครั้งครับ
ปกติรีเซ็ตได้ทุกครั้งครับ
fowler
กระทู้: 27
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 25, 2012, 10:23:12 PM »
อ่านเจอในกระทู้ก่อนๆ ช่างเจบอก เครื่องหมาย รูป ถัง น้ำมัน จะกระพริบ  10 ครั้ง แล้ว เข็ม จะดีด บอกค่าที่แท้ จริง
ของผมถังมันไม่กระพริบเลยครับ งงมาก หรือว่าต้องรอให้เข็มมันลงมาจนสุดก่อน
และวันนี้ลองเติมน้ำมันกัลแก๊สเต็มถัง แล้ววิ่งด้วยแก๊สไป 162 โลวิ่งน้ำมันไปประมาณโลนึง ปรากฏว่าขณะตอนวิ่งเข็มไม่ลดลงมาเลย งงกันเข้าไปใหญ่
รบกวนช่างบอกผมหน่อยว่าเกจน้ำมันที่ติดวงจรรีเซ็ตแล้ว มันมีจุดสังเกตุไหมครับว่ามันทำงานจริง หรือ ผิดปกติ
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 26, 2012, 08:45:54 AM »
หากวงจร ที่ติดตั้งไป ทำงานปกติ
เวลา เรา ทำการรีเซ็ต  (บิดสตาร์ทเครื่องยนต์เลยทันที) ไฟรูปถังน้ำมัน จะกระพริบ 10 ครั้ง  แล้ว เข็มน้ำมัน จะ ดีดขึ้นมา บอกระดับที่แท้จริง
หาก ทำแบบนี้ แล้ว  วงจร ไม่รีเซ็ตให้  คือ  ไฟรูป ถัง น้ำมัน ไม่กระพริบให้ 10 ครั้ง ก่อน แสดงว่า วงจร ไม่ทำงานให้เอารถเข้ามาให้ทางร้าน ตรวจสอบ วงจรให้ใหม่ ครับ
