ผู้เขียน หัวข้อ: ติดตั้งหัวฉีดโดยไม่เจาะท่อไอดี  (อ่าน 15180 ครั้ง)
JIRATA
« เมื่อ: เมษายน 09, 2012, 07:10:13 AM »
ช่างเจรบกวนสอบถามติดตั้งหัวฉีดโดยหลีกเลี่ยงการเจาะเครื่องได้ไหมครับ  อาจจะเป็นการหาอะไหล่มาเจาะแทนได้รึปล่าวแล้วของแท้ติดรถเก็บไว้เผื่อเวลาเราไม่ใช้แก็สแล้ว
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 09, 2012, 08:15:50 AM »
เป็นรถรุ่นไหนครับ
JIRATA
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 09, 2012, 08:26:24 AM »
คัมรี่2.4V ปี 2008 คับช่าง
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 09, 2012, 09:37:57 AM »
ถ้าจะไม่เจาะ ท่อร่วมไอดี   ก็ต้องทำอะแดปเตอร์ มาติดตั้งตรง รางหัวฉีด น้ำมัน  แล้ว ถอยรางหัวฉีดน้ำมัน ออกมา
แล้วตรง  อะแดปเตอร์ ก็ทำรู ไว้ สำหรับ จ่ายแก๊ส เข้าเครื่องยนต์
แต่  อะแดปแบบนี้ ทางร้านยังไม่มีทำออกมา    ครับ
JIRATA
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 09, 2012, 09:17:55 PM »
ขอบคุณมากครับสำหรับคำตอบ แล้วอีกนานไหมกว่าที่ร้านจะืำทำตัวนี้ออกมา ผมอยากติดกับช่างเจ
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 09, 2012, 09:40:55 PM »
แนวคิดนี้เคยคิดไว้ระยะหนึ่งแล้ว
แต่กลัวปัญหาแทรกซ้อนจากการไปดัดแปลงตำแหน่งหัวฉีดน้ำมันเดิมให้ถอยร่นออกมา หากการประกอบไม่ดี หรือมีการรั่วซึมของระบบน้ำมันขึ้นมา จะได้ไม่คุ้มเสีย
กลายเป็นว่า. เสี่ยงสองจุด. เสี่ยงแก๊สรั่ว. เสี่ยงน้ำมันรั่วซึม ดูแล้วอาจได้ไม่คุ้มเสีย แนวคิดนี้คง หยุดไว้ก่อนครับ
เพราะงานดัดแปลงทุกชนิด. หากดัดแปลงมาก ร้ือมาก ทำให้ซับซ้อนเพิ่มขึ้น. ปัญหาที่จะตามมา ก็จะยิ่งเยาะขึ้นตามครับ
JIRATA
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 09, 2012, 10:02:26 PM »
งั้นถ้าเราเจาะท่อร่วมไอดี ภายหลังไม่ใช้แก็ส เราซื่อ ท่อร่วมไอดีมาเปลี่ยนใหม่ได้ ใช่ไหมคับ มือสองราคาแพงรึปล่าว และจะมีปัญหาในการเปลี่ยนหรือไม่  อึกข้อครับ ถ้าติดถังโดนัทต้องเจาะตัวรถเพื่อวางถังกับท่อรึปล่าว และของช่างเจ ใช้ถังอะไร ถังที่ผลิตในไทย ผมจำชือญี่ห้อไม่ได้แล้ว ได้ข่าวว่าหนากว่า และราคาไม่แพงมาก ขอความกระจ่างนิดนึงครับ .. ขอบคุณล่วงหน้าครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 09, 2012, 10:17:34 PM »
ท่อร่วมไอดีของแคมรี่รุ่นนี้ ที่เคยทราบมา(มีอู่คนรู้จักกันทำแตกเลยต้องซื้อใหม่) ราคาใหม่เกือบ หมื่นบาทครับ
แต่ส่วนมากรถติดแก๊ส หากต้องการติดตั้งแล้วให้ถอดออกแบบเนียนๆหารอยเจาะไม่เจาะไม่เจอการยึดในจุดต่างมักต้องใช้สกรูตัวเล็กๆเพื่อไม่ให้รอยเจาะโต.  แต่ขาดความแข็งแรงในการติดตั้งครับ
ถังโดนัทที่ใช้ตอนนี้ ที่มีก็. สหมิตร. ลักเมทัลเวิร์คครับ
ติดถังโดนัท. ตรงวางถังเจาะรู1นิ้ว1รู. รูขนาด1cm. 2 รูครับ
JIRATA
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 10, 2012, 09:59:58 PM »
เพิ่มเติมอีกนิดครับช่าง 1. สงสัยว่าถ้าเราจูนแก็สประหยัดมาก ทำให้ความร้อนสูง จะทำให้วาล์วอายุใช้งานลดลงเร็วตามใช่รึปล่าวครับ
2.จูนแก๊สแบบเรียลไทม์เป็นแบบไหน
3.ระบบหัวฉีดเมื่อความเร็วถึงระดับที่กำหนดสามารถจูนเพื่อฉีดน้ำมันมาผสมเพื่อช่วยถนอมเครื่องยนต์ได้ด้วยหรือครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 10, 2012, 10:16:47 PM »
1. หากจูนบางทำให้เกิดความร้อนสูง ทำให้บ่าวาล์วสึกหรอเร็วกว่าปกติแน่นอนครับ
2 จูนแบบเรียลทามคือ. ตอนนั้นน้ำมันจ่ายระดับไหน. แก๊สก็จะพยามปรับการจ่ายเข้าหาจุดตรงน้ันด้วย พูดให้เข้าใจง่ายๆคือ. ขับรถที่ความเร็วคงที่100km/hr น้ำมันจ่าย10ms.  พอเป็นแก๊สโปรแกรมก็จะปรับจ่ายแก๊ส. ณ. ตอนนั้นให้เวลาหัวฉีดน้ำมันอยู่ที่10ms. เหมือนกัน
ต่างจากการปรับด้วย obd. เพราะ obd. จะปรับการจ่ายแก๊สเข้าหาค่าที่เราตั้งไว้ โดยไม่สนใจค่าน้ำมัน. อาจจะหนาหรือ บางกว่าน้ำมันก็ได้
อย่าง civic. Fd. หากจูนตามน้ำมันจะวิ่งแก๊สอืดๆ ไม่ค่อยพุ่ง
แต่หากให้ obd.  ปรับ จะปรับจ่ายสมบูรณ์ทำให้วิ่งดีกว่า รอบเดินเบานิ่งกว่า ไม่วูบวาบครับ
3 หัวฉีดแก๊ส. ฉีดแก๊สผสมน้ำมันยังไม่เคยเห็นครับ. มีแต่รอบสูง ตั้งให้ตัดเป็นน้ำมันครับ
JIRATA
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 10, 2012, 10:29:27 PM »
สุดท้ายครับ ผมเห็นมีการจูนผ่านเวป แล้วชอบมากเพราะผมอยู่ต่างจังหวัด     คัมรี่2.4 V ปี2008  ช่างเจว่าควรจะติดหัวฉีดแบบไหน ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ และติดแบบโดนัทกะแคบซูล ตัวไหนจะมีผลต่อการทรงตัวของรถมากกว่าครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 10, 2012, 10:58:39 PM »
ตอนนี้ลูกค้าทางร้านที่ติดตั้งแก๊สไป. ไม่ว่าไกล้ ไกลแค่ไหน. สามารถดูแลแก้ไข ได้ทั่วประเทศผ่านระบบinternet ครับ
ไม่ว่าจะเป็นงานจูนแก๊สใหม่ ตั้งค่าในโปรแกรมแล้วให้โปรแกรมปรับจูน autoadaptation ให้ เมื่อโปรแกรมปรับจูนดี สมบูรณ์ดีแล้วก็สั่งโปรแกรม. หยุดการจูนได้
หากมีปัญหา ทางร้านก็สามารถตรวจสอบโปรแกรมออนไลน์ให้ได้. ว่าปัญหาเกิดจากอะไร. พอจะแก้ไขด้วยตนเองได้หรือไม่. หากไม่ได้ ก็นำรถเข้ามาที่ร้านเพื่อซ่อมระบบครับ
ชุดติดตั้งแนะนำ Oscar. S. a. S. รางหัวฉีดeuropegasถังโดนัทขนาด 51ลิตร ราคาติดตั้งเบ็ดเสร็จ 33,000 บาทครับ
alek
กระทู้: 98
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 13, 2012, 10:34:25 AM »
มีแคมรี่ตัวใหม่ ล่าสุดมาติดตั้งlpg กับ ช่างเจหรือยังครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 13, 2012, 05:05:50 PM »
เห็นทางผู้นำเข้า  เพิ่งถอยมาคันหนึ่งครับ  เป็นตัว  2.5G ความแรงของเครื่องยนต์ ผมยังไม่ได้ทดสอบ แต่ เห็นมีแจ้งมาว่า ช่วงล่างเซ็ตมาแข็งกว่าตัวเก่า
คือ ฟิลลิ่ง ประมาณเดียว กับ  accord ตัวปัจจุบัน ครับ
พี่ alex จะเปลี่ยนแล้วเหรอครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 14, 2012, 08:16:59 PM »
http://www.innovaclub.net/SMF-Board/index.php?topic=19955.0
การเจาะฝาสูบ  ตาม ลิงค์ ด้านบน  ก็เป็นอีกหนึ่ง วิธีในการติดตั้ง ที่ไม่ต้องเจาะท่อร่วมไอดีครับ
* 22_1_~1.JPG (25.64 KB, 585x467 - ดู 2116 ครั้ง.)
