หน้า: 1 [2] 3   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วงความเร็ว 120-140  (อ่าน 22917 ครั้ง)
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 01:53:28 PM »
เปิดไว้ตลอดเวลาครับ
ตอนนี้ รถผม  ก็เปิดโหมด  ฟังก์ชั่น ตามที่ผม แนะนำ นี้ครับ
คือ ช่วงแรก  ที่ผม ลองใช้ งาน   ผม ก็ลองปิดไว้ ก่อน  รู้สึก หลังๆ  วิ่งไม่ค่อยลื่น เหมือนเดิม
ก็เลย  เปิด  ให้โปรแกรม จูนเอง   s.a.s  และ  เปิด obd  ควบคุม ไปด้วยกัน  เลยครับ
ก็รู้สึก   วิ่งลื่น  กว่า  แบบ ที่ปิดไว้ครับ
teeseri
กระทู้: 118
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 10:39:21 PM »
สอบถามครับ
1. ก่อนหน้านี้ช่างเจบอกว่าไม่สามารถเปิดทั้ง s.a.s กับ obd พร้อมกัน
"เพราะหากใช้ระบบ obd. จะปิดการปรับจูนออโต้ไว้ครับ
แต่หากจะใช้ระบบจูนออโต้ ก็ต้องปิดการทำงานของระบบobd
เพราะการทำงานสองอย่างนี้จะทำงานแย้งกันครับ"
2. ตามที่คุณเจได้ลองเปลี่ยนโดยการเปิด s.a.s ด้วย พอรอบถึง 2500 สามารถไต่เพิ่มขึ้นได้ดีกว่าเดิมไหมคับ
มีอาการอืดไหมครับว่าจะถึงรอบ 3000
3. s.a.s จะควบถึงเริ่มตั้งแต่ตำแหน่งที่เลข 6 จากในกราฟ ที่คุณเจให้ดู แล้ว obd จะทำงานช่วงไหนครับ
4. วันที่เข้าไปเช็คระยะรบกวนช่างเจช่วยปรับจูนและวิ่งทดสอบด้วยได้ไหมครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 10:53:12 PM »
1. คือระบบs.a.s. เป็นระบบที่เพิ่งมีเข้ามาใหม่ ช่วงทดสอบรถของผมช่วงแรกเป็นช่วงวิ่งทางไกลไปสุราษฎร์ ไปกลับ1500กม. (กลับบ้านสงกรานต์)ในใจต้องการให้หนาไม่ต้องการบาง (เพราะตอนปีก่อนเพิ่งออกใหม่ติดแก๊สป้ายแดงใช่รุ่นเก่าไม่ได้ใส่กลองแปลงวิ่งติดเครื่องสแกนมีแอบบางในบางช่วง). เพราะวิ่งเร็วตลอดเส้นทางอัตราเร่งก็อยู่ในเกณฑ์ok. ตลอดเส้นทาง
พอมาใช้ในเมืองจูนแรกก็ok. พอหลังดูอืดๆลง.  ก็เป็นแก๊สหนามากไปเลยทำให้อืด
ก็เลยเปิดให้โปรแกรมปรับจูนให้ตลอดเวลาอัตราเร่งดีขึ้น ลื่นขึ้นครับ
2  อัตราเร่งพอเปิด ให้โปรแกรมปรับจูนใหม่อัตราเร่งก็ดีขึ้นครับ
3 obd. ทำงานตลอดครับ
4  เดี่ยวผมตรวจสอบโปรแกรมแล้วให้ช่างนั่งรถสังเกตค่าให้ครับ
teeseri
กระทู้: 118
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2012, 10:37:19 AM »
ขอบคุณช่างเจมากครับ
teeseri
กระทู้: 118
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2012, 05:30:57 PM »
ผมได้ลองต่อสายและเปิดโปรแกรมดูครับ กราฟที่ได้ตามรูปที่เห็นครับ
สอบถามคับ
1. ผลของกราฟแสดงให้เห็นอะไรบ้างครับ
2. ผลของกราฟทำให้การไต่รอบจาก 2500 ขึ้้นไปเริ่มอืดกว่าจะถึง 3000 ช้ามากครับ
3. แล้วต้องทำยังไงต่อไปครับ หรือให้ปรับตามที่ช่างเจบอกคือเปิด s.a.s ครับ
* gas.JPG (98.72 KB, 791x517 - ดู 1162 ครั้ง.)
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2012, 06:20:19 PM »
เปิดให้ระบบ ปรับจูนอัตโนมัติ  s.a.s  ทำงานได้เลยครับ
หรือ  ถ้าสะดวก ตอนนี้  ผมจะปรับแต่งออนไลน์  ให้ตอนนี้  ก็ได้ครับ  ผมจะ ออโต้จูน ระบบใหม่ ทั้งหมด   หาก สะดวก โทรหาผม ได้เลยครับ เดี่ยวผม ปรับแต่งให้  แล้ว วิ่งทดสอบใช้งานดูครับ
teeseri
กระทู้: 118
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2012, 06:25:08 PM »
ออนไลน์ไม่ได้ครับ ที่จอดรถไม่มี internet
ยังไงผมจะลองเปิด s.a.s ตามวิธีที่ช่างเจบอกมาก่อนแล้วกันครับ
ตอนเช็คระยะค่อยให้ช่างเจดูอีกทีครับ
teeseri
กระทู้: 118
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2012, 12:10:20 PM »
จากที่ได้มีการเปิดระบบ s.a.s ตามที่ช่างเจแนะนำ สอบถามครับ
1. กราฟที่ได้มีการเปิดระบบ s.a.s ตามที่ช่างเจเห็น เป็นยังไงบ้างครับ ดีขึ้นไปครับ
2. ทำต่อสายเปิดโปรแกรม ไว้ประมาณไม่ถึง 1 นาที มันจะ disconnect เองครับ
(serial port disconnect ) ใช้ win 7 ครับ เป็นเพราะอะไร แก้ไขยังไงครับ
แต่ถ้าเป็น xp จะไม่มีปัญหานี้ครับ
3. อัตราการเร่งรู้สึกดีขึ้นครับ แต่ยังไม่ได้ลองเร่งให้รอบเกิน 2500 ครับ ถ้าลองแล้วจะบอกที่อีกครั้ง
* gas.jpg (73.87 KB, 633x463 - ดู 1148 ครั้ง.)
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2012, 12:47:58 PM »
1 กราฟ ok แล้วครับ  ตัวโปรแกรมมีการ ปรับจูนแก๊ส ในย่าน ขับขี่ให้ใหม่แล้ว  เส้น กราฟ ทั้งสองเส้น ทับกัน สนิทดีแล้ว
2 ตัวนี้  มีปัญหา เรื่องไดร์เวอร์สาย  ไม่รองรับ กับ วินโดว์รุ่นนั้นครับ
แนวทางแก้  เดี่ยวผม จะลองเมลล์ไปสอบถาม กับ ทางผู้ผลิต สายครับ
3 อัตราเร่ง ลองดูเพิ่มเติมครับ
teeseri
กระทู้: 118
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2012, 12:55:42 PM »
teeseri
กระทู้: 118
« ตอบ #25 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2012, 03:47:12 PM »
สอบถามครับ
จากที่ได้มีการเปิดระบบ s.a.s จากที่ได้ให้ดูรูปกราฟเส้นกราฟทับกัน
แต่วันนี้ผมได้ลองโปรแกรมดู รูปกราฟที่แสดงออกมาเหมือน Gas จะหนานิด ๆ
ถูกต้องไหมครับ ในเมื่อเปิดระบบ s.a.s ทำไมเส้นกราฟถึงไม่ทับกันเหมือนกับครั้งแรกที่เปิดครับ
(ระยะเวลาตั้งแต่เปิด s.a.s ประมาณ 2 อาทิตย์)
* gas1.JPG (116.96 KB, 987x640 - ดู 484 ครั้ง.)
« ตอบ #26 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2012, 05:49:20 PM »
ตัว obd  ปรับการจ่ายแก๊ส  เข้าหา  0 ซึ่งเป็น ค่าที่หนา  กว่า ค่า การจ่ายของ น้ำมันครับ
น้ำมัน จะจ่าย ติดบวก  นิดหน่อย  ประมาณ  5 ครับ
teeseri
กระทู้: 118
« ตอบ #27 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2012, 09:17:07 AM »
จากกราฟทำไมมีบางช่วงเส้นสีแดงถึงขาดหายไปครับ ไม่ต่อกันเป็นเส้นเดียวครับ
« ตอบ #28 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2012, 10:13:52 AM »
เกิดการเก็บค่า map ที่ยังสมบูรณ์ หรือ ยังไมเต็ม  เส้นที่โปรแกรม พล๊อต ขึ้นมาจาก ตาราง หลัง เส้น น้ำมัน จึงขาดหายไปครับ
teeseri
กระทู้: 118
« ตอบ #29 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2012, 10:37:10 AM »
สอบถามครับ
1. ทำไมการเก็บค่า Map ที่ยังไม่สมบูรณ์ แล้วต้องแก้ไขยังไงครับ
2. จะมีผลยังไงบ้างครับ ในการใช้งาน
หน้า: 1 [2] 3   ขึ้นบน
