teeseri
« เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 10:07:17 AM » |
จากที่ได้ออกต่างจังหวัด ได้ลองใช้ความเร็ว ช่วงความเร็ว 100 - 120 ความเร็วมาได้ปกติเหมือนน้ำมัน แต่พอไต่ระดับจาก 120 - 130 และ 130 - 140 ความเร็วกว่าจะไต่ถึงที่กล่าวมา เริ่มช้าและดูอืด ๆ ถ้าเทียบกับน้ำมันจะช้ากว่ามากครับ เป็นเพราะอะไรหรือครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 01:36:07 PM » |
แก๊ส อาจหนาไป ทำให้อืด
ต้องลอง ปรับลดแก๊ส ให้บางลง อีกนิด อัตราเร่ง อาจดีขึ้นได้ครับ
teeseri
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 01:46:44 PM » |
ทำไมถึงเป็นในช่วงความเร็วดังกล่าว ยิ่ง 130 -140 ความเร็วขึ้นช้ากว่าจะไต่ถึง 140 ได้
ครบเวลาเช็คระยะ 1 เดื่อน รบกวนช่างเจช่วยเช็คให้ด้วยนะครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 04:25:14 PM » |
เดี่ยวตรวจสอบกราฟ การจ่ายแก๊สให้ครับ
teeseri
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 04:55:42 PM » |
เพิ่มเติมครับ ระบบไม่ได้ปรับ auto ให้การจ่ายแก๊สพอดีต่อการเร่งหรอครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 05:39:03 PM » |
หากใช้ระบบ obd. จะปิดการปรับจูนออโต้ไว้ครับ
แต่หากจะใช้ระบบจูนออโต้ ก็ต้องปิดการทำงานของระบบobd
เพราะการทำงานสองอย่างนี้จะทำงานแย้งกันครับ
teeseri
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2012, 09:48:47 AM » |
ขอบคุณครับช่างเจ งั้นรถผมช่างเจจูนโดยการเปิด OBD เพื่อให้การจ่ายแก๊สสมบูรณ์ตลอดตามที่มีการจูนไว้ใช่ไหมครับ ถ้างั้นในการจูนไว้เพื่อให้รอบเดินเบาสมบูรณ์แต่อาจการจ่ายแก๊ส มากไปในรอบความเร็วสูงทำให้เร่งแล้วความเร็วขึ้นช้า จึงต้อง ทำการปรับจูนการจ่ายแก๊สให้ลดลงแต่ก็ต้องไม่ให้มีผลกระทบต่อรอบเดินเบาด้วยใช่ไหมครับ แล้วจะมีผลต่อทำให้เครื่องยนต์สึกหรอเพิ่มมากขึ้นไหมครับ ถ้าปรับการจ่ายแก๊สให้น้อยลงครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2012, 12:38:49 PM » |
จริง ๆ การปรับแก้ ในส่วนนี้ แนะนำ ปรับลดการจ่ายแก๊ส ในส่วน รอบสูงลง อีกนิดหน่อย
หรือ ใช้ การเปิด การจูน อัตโนมัติ autoadaptation เพื่อช่วยจูน ในรอบดังกล่าว ให้การจ่ายแก๊ส ปรับลดลงมาเท่ากับ น้ำมัน (เส้นกราฟแก๊ส ทับกับเส้นน้ำมัน)ปกติ ตอนนี้ถ้าเปิดเส้นกราฟดู เส้นกราฟแก๊ส ที่ปรับจูนไว้ จะจูนหนา กว่าน้ำมันอยู่
เมื่อ เห็น ว่า เส้นกราฟน้ำมัน กับ กราฟแก๊ส กับ กันสนิทดีแล้ว เรา ก็ทำการ ปิดโหมด การปรับจูน อัตโนมัติ แล้วให้ ระบบ obd ทำงานตามปกติ ครับ
teeseri
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2012, 02:38:29 PM » |
ขอบคุณครับช่างเจ แต่ยังไม่กล้าลองปรับเองครับ เดือนหน้าเข้าไปเช็คระยะ คงต้องรบกวนช่างเจช่วยปรับให้หน่อยครับ และสอบถามเพิ่มเติมครับ ผมได้เช็คต้องหัวฉีดท่อยางที่ต่อเข้าหัวฉีด Kheihin มีอยู่หัวหนึ่งท่อยางมันไม่ต่อเข้าแนบสนิทกับหัวฉีดเหมือนหัวอันอื่นครับ (กลัวจะหลุดหรือคิดมากไปเอง) วันเช็คระยะรบกวนช่างเจช่วยต่อให้แนบสนิทได้ไหมครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2012, 05:40:44 PM » |
ได้ครับ
teeseri
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2012, 05:57:56 PM » |
teeseri
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 12:51:49 AM » |
สอบถามเพิ่มเติมครับ ที่เห็นได้ชัดเลยครับ คือเวลาขึ้นทางด่วนในส่วนทางลาดขึ้น ต้องเร่งเครื่องเพื่อให้เครื่องมีกำลัง แต่พอรอบถึง 2500 แล้วรู้สึกมันตื้อ ๆ เร่งอีกรอบไม่ค่อยขึ้นครับ เหยียบเร่งก็แล้ว เพื่อให้ไต่เกิน 2500 รอบไม่ค่อยมาครับ (ยากครับ) ถ้าเป็นน้ำมันจะสามารถเร่งรอบเกิน 2500 ได้อย่างสบายเลยครับ
ต้องขอโทษด้วยครับที่ไม่มีรูปกราฟประกอบ เพราะไม่เคยต่อคอม ยังไม่กล้าลองเองครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 07:52:34 AM » |
อาการนี้ เปิด โปรแกรม แล้ว ให้โปรแกรม ปรับจูนแก๊สให้เอง ในย่าน ขับขี่ ใช้งาน ก็ ให้อัตราเร่งที่ดีขึ้น แก๊ส ก็จะหนา น้อยลง ครับ
teeseri
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 11:43:47 AM » |
ประมาณสิ้นเดือนนี้ครบเช็คระยะคงจะรบกวนให้ช่างเจปรับจูนให้ครับ เพราะไม่กล้าทำเอง สอบถามเพิ่มเติมครับ ตามที่ช่างเจบอกว่าให้เปิดโปรแกรมให้ระบบปรับจูนเอง แล้วต้องเปิดระบบไว้ตลอด ไปเลยหรือป่าวครับ
