ผู้เขียน หัวข้อ: กลับมารบกวนอีกรอบครับ  (อ่าน 8365 ครั้ง)
1484 sb
กระทู้: 52
« เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2012, 10:46:03 PM »
ดูกราฟล่าสุดครับ แต่เส้นทับกันดีครับ แต่อัตรากินแก๊ส ไม่สวยเลยครับ จากเดิมหมดถัง 560 กม แต่ล่าสุด 450 กม.ครับ ไม่ใช่ว่าค่อยๆกินมากกว่าเดิมนะครับแต่มันกะโดดมาเลย ไม่รู้สาเหตุใดครับ มีอะไรจะแนะนำมั้ยครับ
* 160555.jpg (114.67 KB, 1370x770 - ดู 743 ครั้ง.)
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2012, 08:13:28 AM »
ได้ไป ปรับตั้งวาล์วมาแล้วหรือยังครับ
สิ่งที่ทำให้การกินแก๊สเพิ่มขึ้น
วาล์วยัน
หัวเทียนเสื่อม  คอล์ยเสื่อม
วิ่งทางไกล ใช้ความเร็วสูงบ่อย  วิ่งแช่นาน  ทำให้เครื่องยนต์เกิดความร้อนสูง  แหวนลูกสูบล้า  ทำให้กำลังอัดต่ำลง  เป็นเหตุให้กินแก๊สได้เหมือนกัน ครับ
1484 sb
กระทู้: 52
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2012, 05:41:01 PM »
วาล์วเช็คเรียบร้อยแล้วครับ หัวเทียนเปลี่ยนแล้ว ตอนนี้ใช้รถระยะทางสั้นๆครับ เหลือคอยด์หัวเทียน ไม่รู้จะเช็คยังไง หรือว่าต้องไปเช็คแรงอัดครับ ถ้าติดกล่องแปลง จะตรวจสอบอะไรได้บ้างครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2012, 06:09:15 PM »
ติดกล่องแปลงเช็คค่าshort.  Term.  Long. Term. ค่า lambda. ประกอบการวิเคราะห์ได้ครับ
ว่าเชื้อเพลิงที่จ่ายอยู่สมบูรณ์หรือไม่
หากสมบูรณ์แต่ยังกินแก๊สก็ต้องมาดูเรื่องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ต่อไปครับ
thainakhorn
กระทู้: 11
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2012, 09:03:49 AM »
รถรุ่นไหนครับ...หมดถังนี่ ไฟเแดงกระพริบเลยหรือเปล่า ..ใช้รถแถวไหนครับ
ของผม altis 1.6 g เติมแบบ เต็มตัด ตอนไฟเขียวดวงสุดท้ายดับ ครั้งละ ประมาณ 43 ลิตร วิ่งได้ประมาณ 330- 350 กม. วิ่ง กทม.ครับ
1484 sb
กระทู้: 52
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2012, 11:49:31 AM »
vios 06 ครับ อยู่สระบุรีครับ ถัง 43 L ครับ หมดแบบตัดเป็นน้ำมันเลยครับ เติมเต็มถังได้ประมาณ 33-35 L ครับ
1484 sb
กระทู้: 52
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 07:51:35 PM »
ช่างเจ วันก่อนพักพวกถามว่า กล่องแปลงมีประโยชน์อะไรบ้าง รบกวนอธิบายสรรพคุณอีกรอบ จะได้อธิบายเขาได้ครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 10:02:08 PM »
1 นำค่า  long  term  มาควบคุมการฉีดแก๊ส ทำให้ประหยัดแก๊สเพิ่มขึ้น ให้อัตราเร่ง  ดีขึ้น
2  การปรับจูนแก๊ส  สามารถตรวจสอบ ค่า ความสมบูรณ์  ค่า  short  term  long term  ค่า  lamda  ตรวจสอบความหนาบางในการจ่ายแก๊สได้ ละเอียดขึ้น
3 หากระบบเครื่องยนต์มีปัญหา  ไฟเครื่องยนต์โชว์   สามารถ อ่านค่า   เคลียร์ ค่า ผ่าน ทางโปรแกรมจูนแก๊สได้เลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 24, 2012, 07:59:16 AM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » บันทึกการเข้า
