หน้า: 1 [2]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามช่างเจเรื่องน้ำมันเครื่องครับ  (อ่าน 11623 ครั้ง)
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 08:07:05 AM »
แล้วถ้าใช้ 5w-40 ของศูนย์อยู่ จำเป็นมั้ยครับว่าต้องรีบเปลี่ยนเป็น 4w-30 ทันที หรือว่ารอให้ครบหมื่นโลก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนครับ
อีกอย่างนึงครับไม่ทราบว่า ไส้กรองน้ำม้นเครื่อง เค้าเปลี่ยนกันตอน ห้าพันโล หรือหมื่นโล กันแน่ครับ
ใช้ ให้ครบ  หมื่น กม. แล้ว ค่อย เปลี่ยน ก็ได้ครับ  ปกติ กรองน้ำมันเครื่อง  เปลี่ยนที่ระยะ  10,000 km ครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 08:10:14 AM »
ตามเว็บข้างบน น้ำมันเครื่องศูนย์toyota นี่ซื้อข้างนอกได้แล้วหิ้วไปเปลี่ยนในศูนย์ได้ใช่ไหมครับ แล้วจะได้ของแท้+ศูนย์จะรับประกันให้เหมือนเดิมหรือไม่ครับ  เพราะว่าถ้าดูจากราคาในเวบ นมค synth toyota 900บาทเอง แต่ของศูนย์ 1880-188(ลด10%) = 1692+กรองน้ำมันฟรี+ลด 300-500 บาทครั้งต่อไป(ถ้าคิดส่วนลดกับกรองมันก็ราคาพอๆกันแต่แค่เสียครั้งแรกแพงโครต)  900บาทนี่โครตถูกเลยอะสำหรับ synthถ้าเป็นของแท้นะครับ
ซื้อข้างนอก  แล้ว หิ้วเข้าไป  ยังไง  ถ้าเกิดปัญหา ขึ้นมา ทาง toyota  เขา  ก็ไม่รับประกันครับ  เพราะ ที่ว่า  ข้างนอก  ที่หิ้วเข้าไป  ตรวจสอบไม่ได้ว่า  แท้ หรือ   ไม่แท้ครับ
ดังนั้น หากไม่ชัวร์ หรือ ไม่ มั่นใจ  ยอมจ่ายแพง ดีกว่าครับ
แต่ หากมั่นใจ ข้างนอก   ก็หิ้วเข้าไป ได้เลยครับ
แต่ ผมยังไม่เคยเจอ ครับ  แต่  จริงๆ  เรื่องน้ำมัน เครื่อง  ถือเป็น เรื่องใหญ่ ทีเดียว   หาก ผิดพลาด  อะไร ขึ้นมา  ถึงกับทำให้เครื่องยนต์ เสียหาย ครับ
tvc
กระทู้: 11
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 12:07:30 PM »
ขอบคุณมากครับคุณเจ
chaiwat
กระทู้: 48
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 03:59:58 PM »
งั้นคงต้อง นมค สังเคราะห์ศูนย์ต่อไป แพงจนเพลีย
จ.เจี๊ยบเจี๊ยวจ๊าวอันติ๊ด
กระทู้: 31
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2012, 09:53:52 PM »
อันนี้แนะนำส่วนตัวนะครับ ผมใช้น้ำมันเครื่องจากข้างนอกที่ซื้อไปเอง 5w-30 ของ Mobil 1 ซื้อจากบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของ Mobil 1 จึงค่อนข้างมั่นใจว่าจะไม่เจอน้ำมันปลอม ส่วนตัวผมจะซื้อน้ำมันเครื่องจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น อย่าซื้อของที่ถูกเวอร์เกินไป ที่ซื้อนี่ก็แกลลอนละประมาณ 1500 แต่ได้คุณภาพที่ดีขึ้นก็ต้องทนครับ เพราะใช้รถเยอะมาก
หน้า: 1 [2]   ขึ้นบน
