ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนสอบถามหน่อยครับ วิธีการปรับจูนแก๊ส obd can  (อ่าน 14420 ครั้ง)
goldfish4754
กระทู้: 48
« เมื่อ: มิถุนายน 04, 2012, 11:20:16 PM »
คือผมหลงกดลบกราฟการฉีดน้ำมันไปอะครับ แล้วผมก็วิ่งน้ำมันให้มันสร้างกราฟใหม่
อยากถามว่ากราฟที่สร้างมาใหม่จะเหมือนอันเดิมหรือป่าวครับ แล้วถ้ามันไม่เหมือนเดิมมีวิธีไหนบ้างครับที่จะเอากราฟนั้นกลับมา
พอ ได้กราฟน้ำมันมาใหม่ผมก็จูนกับแก๊สได้ตามรูปครับ ช่วยแนะนำทีครับ
* 8.png (52.7 KB, 705x487 - ดู 1649 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 19, 2013, 03:30:48 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » บันทึกการเข้า
goldfish4754
กระทู้: 48
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2012, 11:21:20 PM »
OBD
* 9.png (69.01 KB, 699x313 - ดู 1677 ครั้ง.)
goldwing
กระทู้: 125
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2012, 07:00:20 AM »
รบกวน สอบถาม คุณ : goldfish4754 หน่อยครับว่าตรงค่า การคำนวนการแก้ไข OBD Bank 1 เท่ากับ  -4 % เนี่ย ช่างเซ็ทค่าให้หรือว่า ปรับเองครับ แล้วเมื่อเปิดโปรแกรมมาค่านี้จะคงอยู่ ทุกครั้งเมื่อเปิดโปรแกรมหรือไม่ครับ และอีกอย่างใช้กับรถรุ่นไหนอยู่ครับ
goldfish4754
กระทู้: 48
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2012, 07:58:17 AM »
โปรแกรมมันขึ้นให้ครับ บางทีก็ -4 บางทีก็-2ครับของผม
ใช้กับ New Altis 2011 1.8 ครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2012, 01:12:58 PM »
หากกราฟ น้ำมันเดิมหาย   ก็ ปิดสวิตซ์แก๊ส   มาวิ่งน้ำมัน  สัก 1 วัน  หรือ ระยะหนึ่ง เส้นกราฟ ก็จะพล๊อตขึ้นมาใหม่ ครับ
เส้นใหม่ ที่พล๊อตขึ้นมา จะทับกับ กราฟแก๊ส เดิมหรือไม่  อยู่ที่การวิ่ง ลักษณะเดียวกับ ที่เคย วิ่งตอนจูนแก๊ส   เส้นเดิม หรือไม่ ครับ
กล่อง ecu gas oscar obd can รุ่นเดิม ไม่สามารถเซฟ กราฟ น้ำมัน  กับ แก๊สได้  ดังนั้น หากกราฟ หาย  ก็ต้องวิ่ง สร้างขึ้นมาใหม่ ครับ
goldfish4754
กระทู้: 48
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2012, 08:27:10 PM »
คือผมก็ทำตามที่ช่างเจบอกอะครับได้กราฟตามด้านบน
ถ้าเปอเซนต์การสร้างกราฟเต็ม 100แล้ว ถ้าเราวิ่งไปต่ออีกกราฟมันจะเปลี่ยนไปมั้ยครับ
หรือต้องลบกราฟเก่าออกก่อนมันถึงปรับใหม่อีกครั้ง
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2012, 09:17:07 PM »
ถ้าเก็บ ครบ 100 % แล้ว  กราฟจะไม่เปลี่ยนแปลงต่อ ครับ
goldfish4754
กระทู้: 48
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2012, 03:30:09 PM »
ถ้าผมจะเก็บกราฟน้ำมันใหม่ ควรจะวิ่งเก็บบนทางด่วนแบบตอนที่ติดตั้งแก๊สตอนแรก หรือวิ่งในเมืองอันไหนจะได้กราฟที่ดีกว่ากันครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2012, 03:47:01 PM »
วิ่งใช้งานในเมือง และให้มีช่วงใช้ความเร็วสูงได้บ้าง
วิ่งสักประมาณ ครึ่งวัน  เพื่อ เก็บค่า  ก็ได้ครับ
goldfish4754
กระทู้: 48
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2012, 04:11:20 PM »
หาจังหวะวิ่งเร็วๆยากครับ ตอนเก็บค่าผมเปิดคอมไว้ดูตลอดครับ พอครบ 100 แล้วก็หยุดเก็บได้ใช่มั้ยครับ
goldfish4754
กระทู้: 48
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2012, 04:20:33 PM »
เช่นกันครับถ้าเราเก็บค่าแก๊สครบ 100 เราก็หยุดเก็บค่าถูกมั้ยครับ
ถ้าเกิดวิ่งเก็บแก๊สครบแล้วกราฟยังไม่ได้ เราทำการปรับแล้วต้องลบกราฟแก๊สเดิมออกแล้ววิ่งเก็บใหม่ถูกมั้ยครับ
goldwing
กระทู้: 125
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2012, 04:39:56 PM »
อ้างถึง
สอบถามช่างนิดนึงคับ ตรงค่าเนี้ย ใช้ได้เฉพาะ New Altis หรือไม่คับ ถ้าเซ็ทกับ New City จะมีผลอย่างไรหรือไม่คับ
ขอขอบคุณคับ
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2012, 07:22:48 PM »
ค่าที่เห็น  -4 คือ ค่า ที่ ระบบ obd ปรับแก้ ครับ คือ  แก๊ส หนาไป 4 % ครับ
ค่า นี้  ไม่จำเป็นต้องเป็นของ altis  เป็นของรถรุ่นอื่น ก็ได้ครับ
goldfish4754
กระทู้: 48
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2012, 08:47:41 PM »
อยากทราบประเด็นนี้ครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2012, 09:41:48 PM »
ใช่ครับ
แต่กราฟแก๊สหลังจากนี้จะเป็นการปรับตัวแบบช้าๆ. หากค่าการฉีดเปลี่ยนไป. กราฟแก๊สก็แสดงให้เห็นครับ
