ผู้เขียน หัวข้อ: ขอสอบถามช่างJ เพื่อประกอบการตัดสินใจ(สนใจซื้อToyota vigoเบนซิน)  (อ่าน 7498 ครั้ง)
ADD
กระทู้: 20
« เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2012, 01:01:39 PM »
ขอสอบถามความเห็นของช่าง J หน่อยคับ คืองี้ ผมอยากได้รถปิกอัพ 4 ประตู เครื่องเบนซิน เกียร์ออโต มาติดแก็ส แต่ในตลาดตอนนี้ไม่มีรถอย่างที่ว่าเลย มีแต่เกียรมือ หรือเป็นเครื่องดีเซล เกียรออโต ขอสอบถามความเห็นดังนี้คับ
1. ผมควรซื้อดีเซล (อาจเปนมือสองหรือรถใหม่) เกียรออโต มาเปลี่ยนเครื่องเบนซิน หรือควรซื้อ เครื่องเบนซิน มาเปลี่ยนเป็นเกียรออโตดีคับ เพราะอะไร
2. จากข้อ 1 ตอนนี้เท่าที่ทราบมีเพียงไทรทัน กับ วีโก้ เป็นช่างจะเลือกตัวไหนคับ ที่ยกเกียร์หรือเครื่องยนต์แล้วปัญหาน้อย อะไหล่หาง่า ราคาสมเหตูสมผลคับ
ขอบคุณคับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 09, 2012, 08:57:04 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2012, 06:10:30 PM »
จริงๆ รถยนต์ สมัยนี้ ซื้อมาใช้งานควรเป็น เกียร์ ออโต้จะดีกว่า เพราะทุกวันนี้ ทุกถนนในเมืองไทย โอกาศ เจอ รถติดหนักๆ  เท่าเทียมกันทั่วประเทศ  ดังนั้น ถ้าได้ รถเกียร์ ออโต้มาใช้งาน จะเหมาะสมกว่า และไม่เมื่อยล้าในการขับขี่ มากนัก
ทาง toyota นี่ก็แปลก  รถรุ่นที่มี เกียร์ ออโต้   อยู่เดิม  ก็เลิกผลิต ใส่แต่ เกียร์ ธรรมดามาให้
เคยมีคนมาคุยให้ฟัง ว่า  เมื่อก่อน ตอนที่  เข้าไปในโชว์รูม toyota (ในใจ ตั้งใจจะไปซื้อ fortuner ) มีรถ จอดอยู่ สองคัน  คือ  กระบะวีโก้สมาร์ทแคป  2.7vvt-i เบาะกำมะหยี่ เกียร์ auto 4 speed  abs  ถุงลมด้านหน้า สองใบ ราคา  669000 บาท
กับอีกคัน  fortuner 2.7vvt-i เบาะหนัง  เกียร์ 4speed abs ถุงลมด้านหน้าสองใบ  ราคา  1,300,000 บาท(ราคาอาจคลาดเคลื่่อน)
เมื่อลูกค้า พิจรณาสองคันนี้อย่าง ถี่ถ้วน อีก 2-3 รอบ  ลูกค้ามองเห็นว่า รถสองคันนี้แทบไม่ต่างกันเลย  ต่างกันแค่  fortuner ได้ ระบบรองรับด้านหลังเป็น  คอล์ยสปริง  แต่ ราคา  ห่างกัน ถึง  6-7 แสนบาท    ลูกค้าเห็นว่า ซื้อ วีโก้  smart cab  2.7vvt-i  abs  air bag 2 ลูก ด้านหน้าคุ้มกว่า
ผม ก็ไม่รู้ว่า เพราะสาเหตุนี้ หรือเปล่า ที่ทำให้ toyota  ยกเลิก ผลิต กระบะเบนซิน เกียร์ออโต้ ออกไป
ช่วง ที่  vigo smart cab เกียร์ ออโต รุ่นนี้ออกมา  ก็ประจวบเหมาะกับ ช่วงที่น้ำมันลงราคาพอดี จำได้คราวนั้น เหลือ  ลิตรละไม่ถึง 20 บาท คือ ก่อนที่น้ำมันจะลง  มีคนต้องการ วีโก้ รุ่นนี้ มากแต่Toyota ผลิตออกมาไม่ทันขาย.   แต่ พอผลิต ออกมาตามแผนการผลิตที่ว่าต้องขายดีแน่ๆเลย
ประกอบกับเจอช่วงราคาน้ำมันขาลงเหลือลิตรละไม่ถึง 20บาท(เบนซิน) คนก็ไม่นิยมซื้อกัน    เพราะน้ำมันยังถูกจะไปติดแก๊สทำไม toyota ต้องมา ขายลดราคา ลงอีก 100,000 บาท
รุ่นนั้น ที่ผมซื้้อมา และใช้อยู่ทุกวันนี้  จากราคา เต็ม  669000 บาท toyota  ลดให้อีก  100,000 เหลือจ่ายเงินจริงๆ 569000 ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 09, 2012, 10:00:28 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2012, 06:17:17 PM »
ถ้ารถที่ต้องการซื้อตอนนี้ยังไม่มี   หรือ หาซื้อไม่ได้  แนะนำ ให้รอดีกว่าครับ
toyota  กำลังจะเปลี่ยนโฉมใหม่ hilux ภายในสิ้นปี นี้ ครับ
เพราะ  สถานการณ์ตอนนี้ ทั้ง  isuzu   ford  mazda  chevrolet  ล้วน  ทำรถออกมาใหม่ บอดีใหม่  ช่วงล่างใหม่    วีโก้  คงจะไมเนอร์เชนต์ สู้ลำบาก
ต่อให้  เปลี่ยนเกียร์ใหม่  ทั้งใน วีโก้ และ fortuner  ออกมาสู้  ก็คงได้แค่ ยื้อเวลา  อย่างไร ก็ต้อง ออกโฉมใหม่ออกมา
ถ้าไม่รีบ เกินไป  แนะนำ  รอดู มอเตอร์โชว์ ปลายปี  ถ้ารถเสร็จ ไม่ทัน  อาจได้เห็นตัวโชว์ ก่อนครับ
แต่ มีข่าว คนรู้จักบอกมา  ว่า ปลายปี นี้ มาแน่นอน
