ผู้เขียน หัวข้อ: อัลติส Auto 1.6 E dual สอบถามครับ  (อ่าน 13167 ครั้ง)
shan
กระทู้: 6
« เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2012, 10:40:56 PM »
- ขอรายละเอียดอุปกรณ์ + ราคาติดตั้งแก๊ส NGV
- นำไปใช้งานธรรมดา กับนำไปใช้เป็นแท๊กซี่ อุปกรณ์และราคาเหมือนกันหรือไม่
shan
กระทู้: 6
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2012, 10:43:55 PM »
ทางนี้ก็ได้ครับ รอครับ
p-corne@hotmail.com
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2012, 11:02:48 PM »
ถ้า นำไปใช้งานเป็นเท็กซี่ แนะนำ หัวฉีด keihin ครับ ติดตั้งเที่ยวเดียวใช้งานยาว  4-500,000 km ได้เลยครับ
แต่  ถ้าหากใช้งานเป็นรถบ้าน  ก็แล้วแต่ งบประมาณ ครับ หัวฉีด keihin  จะแพงกว่า หัวฉีด ธรรมดา  7,000 บาท ครับ
ราคาติดตั้ง  ngv  europgas  กับ ถัง ngv  ความจุ  100 lite น้ำ  ราคา อยู่ที่  43,000 บาท ครับ
สเป็ค
หัวฉีด  europegas
หม้อต้มระบบ ngv ยีห้อ   tomasetto
กล่อง ecu gas   europgas  s.a.s
ถัง ngv  ขนาด 100 lite น้ำ
ราคา นี้ ไม่รวม ค่า  timming  advance
เปลี่ยน เป็นหัวฉีด keihin  เพิ่ม  7,000 บาท ครับ
ติดตั้ง timming advance เพิ่ม 3,500 บาท
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 22, 2012, 12:25:06 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » บันทึกการเข้า
shan
กระทู้: 6
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2012, 07:19:22 AM »
- timming  advance คืออะไร จำเป็นต้องใช้ไหม ถ้าจำเป็น ราคาเท่าไร
- หัวฉีด keihin แค่เรื่องอายุความทนทานของตัววัสดุเท่านั้นใช่ไหม ระบบส่งแก๊สก็จะใช้งานได้พอๆกันกับแบบธรรมดาใช่ไหมครับ
- เรื่องช่วงล่างหลังจากติดตั้งถังแก๊สแล้ว มีการเพิ่มเติมแก้ไขด้วยหรือไม่ครับ ใช้งบเพิ่มอีกเท่าไร
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2012, 12:27:22 PM »
timming advance เป็นตัว ปรับการเปลี่ยนแปลงการจุดระเบิดของเครื่องยนต์เดิม ให้เหมาะสมกับเชื้อเพลิงใหม่ คือ  ngv
ติดตั้งแล้ว จะทำให้อัตราเร่ง เหมือนน้ำมัน
ถ้าติดตั้ง ngv  แล้วไม่ใส่ ตัวนี้อัตราเร่ง จะด้อยกว่าน้ำมันประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ครับ
ช่วงล่าง  ถ้าติดตั้ง ngv  แนะนำเปลี่ยน สปริงใหม่เป็นของ cng  ของ toyota  งบประมาณ 1,000 บาท ครับ
ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ ราคาติดตั้ง
http://jautogas.com/board/index.php?topic=3350.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 22, 2012, 12:46:57 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » บันทึกการเข้า
shan
กระทู้: 6
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2012, 12:53:49 PM »
หายไประยะนึงครับ รอเงินออกรอบ
ก็พอดีไปเจอตัวนี้ครับ คุณเจ ช่วยแนะนำผมด้วยครับ ซีวิค โฉมใหม่ 1.8S AT
เทียบกับอัลติส 1.6 e AT ตัวไหนติดแก๊สใช้งานดีกว่ากันในเรื่องประสิทธิภาพและสมรรถนะเครื่องยนต์
เงินพร้อมแล้วครับ แต่กลับมาสองจิตสองใจกับรถสองรุ่นนี้ เพราะผมดูอัลติสวิ่งกันมากจนดูเบื่อๆครับ
คิดว่าจะออกมาทำแท๊กซี่ครับ วิ่งสักพันโลแล้วจะนำไปพบคุณเจครับ
เป็นอันว่าผมเชื่อคุณเจครับ ช่วยแนะนำผมอีกทีครับระหว่างรถสองตัวนี้
(รบกวนด้วยครับ)
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2012, 01:37:49 PM »
ถ้าเอามาทำ เท็กซี่  และต้องการไม่เหมือนใคร  ผมแนะนำ cruze ครับ  วันก่อน เห็น cruze คันนึง  วิ่งผ่าน  มองทีแรก  ไม่มั่นใจ  มองอีกที มั่นใจว่าเป็น  cruze แน่นอน ไม่เหมือนใคร  เห็นเด่นมาแต่ไกล  ครับ
สำหรับ  civic  สักพัก  ก็คง เต็มถนน เหมือนกัน   สังเกต ยากอีกเหมือนกัน ครับ
ระหว่าง  cruze  1.6   กับ  civic  1.8  เอามาวิ่งเป็นเท็กซี่ แนะนำ  cruze ครับ  เครื่องเป็นวาล์ว ปรับตั้ง ไฮดรอลิก  เหมือน Altis   ครับ
altis  1.6 dual  vvt-i ที่ทางร้าน ผมนำมาติดตั้งเป็น ngv  ตั้งแต่ ป้ายแดง ตอนนี้ วิ่งได้   370,000 km วาล์วยัน ต้องไปเปิดฝาสูบ เรียบร้อยแล้วครับ
civic fb  วาล์ว ยังเป็น แบบธรรมดา ไม่ใช่  ไฮดรอลิก  ปัญหาจุกจิก ในอนาคต มีมากกว่าครับ
cruze ติดตั้ง ngv  น่าจะวิ่งได้ประมาณ  300,000 km กว่าวาล์วจะยัน ครับ
shan
กระทู้: 6
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2012, 08:33:29 AM »
altis  1.6 dual  vvt-i ที่วิ่งได้   370,000 km วาล์วยัน ต้องไปเปิดฝาสูบ
ข้อความนี้หมายถึงทำการซ่อมใช่มั้ยครับ
เปิดฝาสูบแล้วเปลี่ยนอะไหล่ที่เสีย
เสร็จแล้วจะนำกลับมาวิ่งใช้งานได้อีกใช่มั้ยครับ
ถ้าใช่ ใช้งบในการซ่อมประมาณเท่าไรครับกับตัว อัลติสและครูซ
สนใจตัวครูซ 1.6 ขึ้นมาจริงๆซะแล้วครับ ขอข้อมูลเพิ่มอีกสักนิดนะครับ
ในเรื่องราคาและอุปกรณ์ติดตั้งแก๊ส
ขอบคุณคุณเจอีกครั้งครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2012, 09:05:53 AM »
ใช่ครับ เป็นการซ่อม   ทำบ่าวาล์วใหม่  และตอนนี้ ก็กลับมาวิ่งได้ปกติ แล้วครับ
แต่อย่างลืม ว่า นี่ เป็นระบบ ngv  ซึ่งมีการสึกหรอ ที่มากกว่า  lpg  ดังนั้น  ถ้าเป็น lpg  ระยะทางที่วิ่งได้ จะเป็น   x 2  ครับ
ค่าซ่อมไม่เกิน 20,000 บาท ครับ
cruze 1.6 ก็ใช้ชุดติดตั้งปกติ ครับ ไม่มีอะไร พิเศษ ครับ ราคาติดตั้ง ตามราคา มาตรฐานของทางร้านครับ
Jack
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2012, 08:05:50 PM »
ขอใช้โอกาสกระทู้นี้ รบกวนถามช่างเจครับ
Cruze 1.8 ระบบวาล์ว เป็นแบบไฮดรอริก เหมือน Cruze 1.6 หรือไม่ครับ
shan
กระทู้: 6
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2012, 08:31:32 PM »
ตามสบายครับคุณ Jack
ผมขออ่านเป็นข้อมูลในการตัดสินใจด้วยครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2012, 09:03:30 PM »
1.8 ถ้าตามกระทู้ตามลิงค์ด้านล่างน่าจะเป็นไฮดรอลิกวาล์วครับ
http://www.cruzethailand.com/index.php?topic=9001.50
แต่คันตามลิงค์วาล์วดังเสียแล้วคงต้องรอดูสาเหตุครับ
แต่เอาสบายใจ. 1.8dual. Vvt-I.  แน่นอนกว่าครับ. หากมีงบพอ 2.0. Dual. Vvt-I. ไปเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 17, 2012, 09:33:36 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » บันทึกการเข้า
Jack
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2012, 11:35:40 PM »
ขอบคุณมากครับคุณ Shan และ ช่าง J
ได้เข้าไปอ่านใน cruze club เห็นรถมีปัญหากันเยอะพอสมควร
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2012, 07:00:09 AM »
ซื้อรถในเมืองไทยต้องทำใจครับ
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค การคุ้มครองไม่ชัดเจน. รถมีปัญหาฟ้องร้องเปลี่ยนคันใหม่ ก็ไม่ได้
ไม่เหมือนที่ประเทศอื่น. เขาให้ความสำคัญกับชีวิต พลเมืองมากกว่า ความสำคัญของบริษัทรถครับ
และเมืองไทยรถถือว่าเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิต ทำให้มีความต้องการสูง เพราะระบบขนส่งสาธารณะยังไม่ดีพอ ความต้องการสูง ทำให้คุณภาพและการบริการด้อยไปครับ
yaseefun
กระทู้: 16
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2012, 04:15:25 PM »
     แล้วปัญหาaltis dual vviit ... ปัญหาจะเยอะเหมือน ครูซมั้ยครับ
