ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนถามพฤติกรรมที่ควรทำ เมื่อขับรถใช้แก๊สครับ (New Vios)  (อ่าน 6953 ครั้ง)
akit3210
« เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2012, 09:33:59 PM »
นัดไว้ที่ร้านแล้วจะเอา New-Vios ไปติดแก๊สครับ เลยอยากทราบพฤติกรรมที่เหมาะสม เพื่อรักษาเครื่องให้อยู่ได้นาน ๆ ครับ
(เพราะผมเคยใช้ CefiroA32 ติดแก๊ส Emmegas เจอทั้งหัวฉีดนำมันรั่ว(ไม่ตัดปั๊ม), หัวฉีดตัน(ไม่ค่อยใช้น้ำมันเพราะมันสั่น)
ไม่อยากให้ซ้ำรอยอีกครับ)
1. ทำอย่างไรป้องกันหัวฉีดตัน/รั่ว ครับ
2. บางคนบอกโซฮอลล์กัดถังทำให้มีตะกอน ควรเติมแค่ 91 หรือเปล่าครับ และระดับน้ำมันในถังควรจะแค่ไหน
3. น้ำมันใช้หมด 1 ถัง ไม่ควรเกินกี่วันครับ (ผมใช้ Cefiro เคยเจอกลิ่นน้ำมันฉุน ค้างเบนซิน 95 ไว้นานมาก)
    และควรวิ่งน้ำมันอัตราส่วนเท่าไหร่ต่อแก๊สดีครับ เช่น แก๊ส 10 ลิตร น้ำมัน 1 ลิตร
4. ตอนเช้าควรวิ่งน้ำมันไปสักเท่าไหร่ดีครับก่อนจะเป็นแก๊ส (เช่น 10km ก่อน หรือเป็นเวลาว่าสัก 5 นาที)
5. เช่นกัน ควรตัดน้ำมันก่อนดับเครื่องหรือไม่ แล้วก่อนสักกี่ กม./กี่ นาที ดีครับ
6. รอบเครื่องไม่ควรเกินเท่าไหร่ครับ ตอนนี้ถ้า 3000 รอบ น่าจะได้ความเร็วประมาณ 120 ซึ่งวิ่งในเมืองไม่ค่อยเกิน
7. ถ้าวิ่ง ตจว. ส่วนใหญ่จะเกิน 120km ระบบจะตัดเป็นน้ำมันตอน 3000 รอบใช่ไหมครับ แล้วจะมีกระตุกหรือเปล่า และถ้ารอบสวิงไปมา
ระหว่าง 2800- 3200 บ่อย ๆ ระบบจะไม่เสียเร็วหรือครับ
8. New Vios ไม่ตัดปั๊มใช่ไหมครับ หาอ่านเหตุผลกระทู้อื่นแล้ว ok ครับ
9. น้ำมันเครื่อง ใช้พวกที่เป็นสำหรับ NGV ได้ไหมครับ หรือของศูนย์เหมือนเดิม (ตอนนี้ใช้กึ่งขอศูนย์อยู่ครับ)
10. New Vios  เที่ยบอัตรากินน้ำกับแก๊สต่างกันเยอะไหมครับ เช่น น้ำมัน 12 โล/ลิตร ถ้าเป็นแก๊สจะได้สักเท่าไหร่ครับ
ขออภัยที่ถามเยอะ รบกวนด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2012, 09:48:39 PM »
1  เรื่องหัวฉีดน้ำมัน อาศัย เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันตามระยะ  วิ่งทางไกล ก่อนดับเครื่องปรับเป็นน้ำมันก่อนดับ
2 น้ำมันเบนซินล้วน ต่อไปข้างหน้า คงหาเติมยาก หรือไม่มีจำหน่าย น้ำมันแก๊สโซฮอล ก็ใช้ได้ปกติ  น้ำมันควรเติมประมาณ 1/2  หรือ น้อยสุด 1/4 ของถัง
3 น้ำมันต่อแก๊ส สัดส่วนการวัด กะประมาณยากครับ อยู่ที่การตั้งงบประมาณของแต่ละคนครับ  แต่ ปกติ ใช้งานในเมืองส่วนใหญ่ใช้แก๊สได้ปกติ หากทางไกล ออกต่างจังหวัดแนะนำ น้ำม้นตอนรอบสูงครับ
4 ปกติ ตอนเช้า น้ำมันประมาณ  สอง กม. หรือประมาณ  10 นาที หลังสตาร์ทเครื่องครับ
5 ก่อนดับเครื่องถ้าปรับเป็นน้ำมัน ก็ประมาณ  5 นาที ก่อนดับ ก็เพียงพอครับ
6 รอบเครื่องประมาณ  3,000 rpm สำหรับแก๊ส  อยู่ในย่านเหมาะสม มากกว่านี้แนะนำ เปลี่ยนเป็นน้ำมัน ตอนเดินทางไกล ส่วนในเมืองไม่มีปัญหาใดๆ ครับ
7 ระบบตอนนี้ ถ้าตัดเป็นแก๊ส แล้ว จะให้เป็นแก๊สตลอดครับ หากต้องการใช้น้ำมัน จะให้ทางคนขับ ปรับเองครับ ฟังก์ชั่น ตัดไปตัดมา ตอนนี้ ยังไม่แนะนำครับ
8 ที่ติดตั้งไป  ปกติ ไม่ได้ตัดครับ  แต่ ต้องดูเรื่อง ระดับน้ำมันในถังอย่าให้ หมด เพราะจะทำให้ปั้มไหม้ได้ครับ
9 น้ำมันเครื่อง หลังติดตั้งแก๊สแล้ว แนะนำ แบบสังเคราะห์ดีกว่าครับ
10 ตอนเป็นแก๊ส อัตราสิ้นเปลืองจะมากกว่าประมาณ  15-20 เปอณ์เซ็นต์จากเกณฑ์น้ำมันเดิม ครับ
akit3210
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2012, 08:29:55 AM »
4. ปกติตั้งเงื่อนไขการตัดเข้าแก๊สไว้แบบไหนครับ เช่น อุณหภูมิ xx, รอบเครื่องเกิน x,xxx จึงจะตัด
ปกติตอนเช้าออกจากบ้านถนนจะโล่ง ปกติจะขับเร็วหน่อยทำเวลา เพราะไปได้อีกสัก 10km ค่อยเจอรถติด ควรปรับอย่างไรให้เหมาะสมดีครับ เช่น ตั้งรอบตัดเข้าแก๊สให้สูง ๆ อะไรประมาณนี้น่ะครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2012, 10:33:05 AM »
อุณหภูมิในการตัดเข้าแก๊ส ปกติจะตั้งที่อุณหภูมิ  50  องศา  และ  รอบที่ 1,200 รอบครับ
การตั้งลักษณะนี้ ก็ใช้งานได้ปกติ ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์ใดๆ ครับ
