puinirvana
กระทู้: 9
« เมื่อ: สิงหาคม 19, 2012, 02:01:36 PM » |
Avanza2012 พึ่งติดกับช่างเจ EuropeGAS SAS OBD ถังแรกผมเติมแก๊ส150บาท วิ่งได้132กิโล แก๊สหมดสวิตดัง ตัดเข้าน้ำมัน ตกโลละ1บาท20-30สต. ถังสองผมเติม200บาท แต่วิ่งได้แค่ 98กิโล แก๊สหมดสวิตดัง ตัดเข้าน้ำมัน *เลยสอบถามครับว่าถังสองอัตรากินแก๊สทำไมมันเยอะกว่าถังแรกครับ ผิดปรกติไหมครับ? ตกโลละ2บาท ถังนี้ผมเลยลองเติม20บาท แล้วจับกิโลเมตร น่าจะได้ผลไวครับ ปล.ทั้ง2ถังเติมทื่ราคา 12.60บาท/ลิตร ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2012, 02:24:50 PM » |
ถ้าสองรอบแตกต่างกัน ถือว่า ไม่ปกติ ครับ
ต้องขอ ดู โปรแกรมควบคุมการจ่ายแก๊ส ก่อนครับ
รบกวน แคปหน้าจอ โปรแกรม โพสประกอบด้วยครับ
puinirvana
กระทู้: 9
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2012, 02:48:13 PM » |
อันนี้หรือเปล่าครับ ผมลองแคปแบบไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะครับ บดกุญแจไว้ที่on เฉยๆ
puinirvana
กระทู้: 9
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2012, 04:28:10 PM » |
มาต่อครับ ได้ผลล่าสุดมาแล้วหลังจากไปเติมแก๊ส20บาท ปรากฎว่าวิ่งได้ 8กิโลแล้วแก๊สตัดครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2012, 07:36:33 PM » |
ระยะทางที่วิ่งได้. กับจำนวนเงินที่เติม. วัดไม่ได้ครับ. ว่ากินแก๊ส ผิดปกติหรือไม่. ค่าความแ่นยำ. ไม่มีตัววัดชันเจน. ขับเร็ว. ขับช้า. น้ำในถังแก๊สกระฉอกไปมาพอดี. ทำให้ดูดแก๊สไม่ได้. เลยตัดพอดี
ถ้าค่าแบบ. ชัวร์ ๆ. ค่า. Long. Term. ขณะวิ่ง. บอกได้ชัดเจน100%
หากติดลบถือว่าหนา. สิ้นเปลืองผิดปกติแน่นอนครับ
puinirvana
กระทู้: 9
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 06:06:47 PM » |
วันนี้ลองเติม50บาท วิ่งได้26กิโล แล้วตัดเป็นน้ำมัน เดี๋ยวตอนค่ำจะลองเก็บค่ากราฟlong termมาให้ตรวจสอบครับ
puinirvana
กระทู้: 9
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2012, 11:56:15 PM » |
ผมลองเติมเต็มถังแล้วนะครับช่างเจ มีแนวโน้มว่าอัตราสิ้นเปลืองจะค่อนข้างเยอะเท่ากันกับตอนเติม20บาท 50บาท. ,แต่ผมยังไม่สรุป เพราะแก๊สยังไม่หมดถัง เลยเอาข้อมูลปัจจุบันมาแชร์ดังนี้ครับ -หลังจากแก๊สตัดเป็นน้ำมัน ก็เลยเข้าปั้มเติมแก๊สเต็มถัง(ผอมยาว42ลิตร) เป็นเงินจำนวน430บาท ที่ลิตรละ12.93 ได้แก๊สมา33.26ลิตร>ประมาณ80%ของถัง ก็ถือว่าปรกติดีครับ -ตอนนี้ผมวิ่งไปแล้ว137.8โล แก๊สลงเหลือเม็ดเขียวสุดท้ายก่อนแดง >เลยกังวลว่าอัตราสิ้นเปลืองแก๊สน่าจะกินจุพอดูครับ คาดการ์ณว่าน่าจะมีโลละ2บาทกว่า
*เลยอยากสอบถามครับว่าในความคิดช่างเจ กินลักษณะแบบนี้ถือว่าเปลืองไหม? เข้าใจว่าavanzaเครื่องเล็ก บอดี้ใหญ่ รอบจัด แถมขับหลังอีกค่อนข้างเปลืองน้ำมัน เดิมที่ใช้วิ่งน้ำมันมา15,000โลเฉลี่ยออกมา+ขับลักษณะแบบผมได้เต็มที่9-11โล/ลิตร ครับ *ก่อนที่แก๊สถังนี้จะหมด อยากให้ผมเก็บข้อมูลส่วนไหนเป็นพิเศษไหมครับ เผื่อจะได้แคปหน้าจอไว้ให้ครับ *หรือจริงๆแล้วอัตราสิ้นเปลืองขนาดนี้ถือว่าปรกติแล้วสำหรับรถavanzaครับ เพราะใจผมไม่ได้ต้องการให้ประหยัดมากๆแบบโลละ1บาทขนาดนั้น จิงๆเต็มที่ได้1.70ผมก็โอเคแล้วหละ อยากให้เน้นสมรรถภาพเครื่องยนต์ อัตราเร่งดี เครื่องไม่หอบกระพือ หากต้องกินแก๊สมากหน่อยก็ดีกว่าครับ
-รบกวนแนะนำด้วยครับ และเดี๋ยวถังนี้หมดผมจะมาแจ้งผลให้ทราบอีกทีครับว่าวิ่งได้ทั้งหมดกี่กิโล ขอบคุณครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2012, 07:30:47 AM » |
หากจะดูว่าการจ่ายสมบูรณ์ดีแล้วหรือไม่. หนาเกินไปหรือเปล่า. หรือว่าที่เป็นอยู่นี้ปกติดีแล้ว
การอ่านค่าจากกล่องรถยนต์เดิม. โดยผ่านค่า obd. Long. Term. เชื่อถือได้มากที่สุดครับ
หากกล่องรถยนต์บอกสมบูรณ์ดีแล้ว. แล้วเราพยามลด. ก็ถือว่าจ่ายบาง. ใช้งานไม่นานเครื่องยนต์วาล์วยันเร็วครับ
puinirvana
กระทู้: 9
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2012, 09:57:43 AM » |
ดูตรงไหนครับ ยังไงครับ?
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2012, 03:11:12 PM » |
ดูหน้า obd
สังเกต ค่า long term ครับ
หาก ค่า ติดบวก เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ คือบาง
หากค่า ติดลบ เกิน 5 เปอร์เซ็นต์คือ หนา ครับ
puinirvana
กระทู้: 9
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2012, 02:12:05 PM » |
-แบบนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ บางหรือหนา? -แก้ไขอย่างไรมั่งครับ ผมขอขั้นตอนละเอียดๆหน่อยนะครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2012, 02:50:56 PM » |
จากที่เห็นตอนนี้ long. Term. Trimมีค่าอยู่ที่7% ในสภาวะเดียวกัน ลองเปลี่ยนเป็นน้ำมันแล้วสังเกตค่า trim. ค่าเดิม หากค่าเท่ากันถือว่าแก๊สกับน้ำมันสมบูรณ์เท่ากันครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2012, 02:54:02 PM » |
puinirvana
กระทู้: 9
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 07:56:26 PM » |
ขอมารายงานอัตราสิ้นเปลืองครับ หลังจากลองเติมแก๊สเต็มถังครั้งแรกแล้ววิ่งจนแก๊สตัด จากที่ผมเคยลองเติม150บาทมั่ง 20 50 100 50บาทมั่ง คุณเจได้แนะนำให้ลองเติมเต็มถังแล้ววิ่งดู ปรากฎว่า -เติมเต็มถังจนตัด33.26ลิตร วิ่งไปทั้่งหมดจนแก๊สตัดได้240โล ได้อัตราสิ้นเปลืองเป็น7.2โล/ลิตร จากเดิมที่ผมวิ่งน้ำมัน9-11โล/ลิตร >อันนี้เป็นปรกติรึปล่าวครับ เพราะเข้าใจว่าการเผาไหม้แก๊สดีกว่าน้ำมันย่อมสิ้นเปลืองกว่าน้ำมัน20% -ส่วนเรื่องLTFแก๊สบางช่วงโดดไปสูงถึง7% อันนี้เดี๋ยวผมทดลองดูต่าLTFน้ำมันก่อนว่าได้เท่ากับแก๊สไหมแล้วจะมาแจ้งอีกที > ถ้าLTFน้ำมันไม่ถึง7%นี่ผมต้องทำการจูนใหม่ใช่ไหมครับ -นี่ก็ใกล้จะครบพันโลละเดี๋ยวจะเข้าไปให้ตรวจสอบทั่วไปอีกทีครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 08:31:02 PM » |
ถ้าตอนเป็นน้ำมันค่า long. Term. ไม่ถึง7%. แสดงว่าแก๊สบางไป
แต่ถ้าวิ่งน้ำมันแล้วค่า long term ขึ้นค่ามากกว่า 7%. แสดงว่าแก๊สยังหนาไปครับ
ส่วนปกติระบบแก๊สจะสิ้นเปลืองมากกว่าน้ำมันประมาณ20%. ครับ
