ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามชุด mini sas  (อ่าน 3182 ครั้ง)
tongy
« เมื่อ: ตุลาคม 14, 2012, 10:33:06 PM »
ช่างเจครับสอบถามหน่อยครับ
1. ไอ้เจ้าตัว mini sas มันเป็นยังไงหรอครับ เจ้าระบบ sas จำเป็นต้องวิ่งเก็บค่าน้ำมันเพื่อสร้าง map ก่อนหรือเปล่า (ระบบเดียวกับพวก AC stag ISA) หากไม่จำเป็นต้องวิ่ิงเก็บค่าน้ำมันก่อน แล้วมันจูนตามการจ่ายน้ำมันได้ไง ทั้งๆที่เราไม่ได้วิ่งน้ำม้นเป็นหลัก หรือวิ่งน้อยมาก
2. ผมเห็นโปรใน internet ลงไว้แต่มันดันหมดเขตไปตั้งแต่ กค55 แล้ว ผมชอบชุดนี้เพราะมันได้หัวฉีดของ europe gas เลย ไม่ใช่หัวฉีด rail ไม่ทราบว่า2หัวฉีดนี้ต่างกันมากไหม แล้วเจ้าโปรที่ผมแนบรูปมาให้ยังมีอยู่ไหม ราคาเท่าไรครับ
3. กล่อง ecu ของชุด mini sas ความเร็ว เป็น 120 หรือ 68 MHz
* promotion-mini.jpg (51.39 KB, 421x298 - ดู 1077 ครั้ง.)
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2012, 08:59:00 AM »
วิ่งน้ำมันก่อนครับ แต่ ecu เก็บค่าเร็ว cpu ความเร็วสูง 120 MHz ทำงานเร็วมาก  เก็บค่าได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ วิ่งประมาณ 5 km  ก็เก็บค่าน้ำมันได้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์  สามารถนำเอาค่าที่ได้นี้ เก็บไว้ในฐานข้อมูล แล้ว โปรแกรม จะปรับจูนให้เส้น แก๊ส  กระโดดเข้าเกาะ ค่า เส้นน้ำมัน  หรือ ค่า map น้ำมันได้เอง   ระบบนี้ทำงานได้จริง  ตรวจสอบการทำงานได้จริง ทางร้าน เลยแถมสายจูนไว้ให้ลูกค้าทางร้าน ทุกคัน เพื่อให้สามารถตรวจสอบการทำงานของระบบได้เอง ได้เลย ถ้าสนใจ ตรวจสอบระบบการทำงานครับ2. ผมเห็นโปรใน internet ลงไว้แต่มันดันหมดเขตไปตั้งแต่ กค55 แล้ว ผมชอบชุดนี้เพราะมันได้หัวฉีดของ europe gas เลย ไม่ใช่หัวฉีด rail ไม่ทราบว่า2หัวฉีดนี้ต่างกันมากไหม แล้วเจ้าโปรที่ผมแนบรูปมาให้ยังมีอยู่ไหม ราคาเท่าไรครับ
ตอนนี้โปรที่ลงไว้  หมดอายุแล้วครับ   หัวฉีด europegas  ทำงานเสียงเงียบ  ให้อัตราเร่งที่ลื่นไหล   มากกว่าครับ
ความเร็วเท่ากับ กล่อง obd can คือ   120 MHz  ครับ
