ผู้เขียน หัวข้อ: คำแนะนำสำหรับรถติดแก๊ส  (อ่าน 4746 ครั้ง)
kho
กระทู้: 44
« เมื่อ: ตุลาคม 31, 2012, 11:54:04 AM »
ช่างเจครับ ผมจองคิวติดตั้งไปแล้วแหละครับ วันที่ 1 ธันวา ครับ ( KEIHIN+CAPSULE)
แต่อยากทราบว่า ปกติแล้ว คุณเจ จะมีคู่มือ คำแนะนำดีดีสำหรับการใช้งานรถหลังติดตั้งแก๊สแล้ว ด้วยมั๊ยครับ
เช่น ควรใช้น้ำมัน/น้ำมันเครื่อง ตัวไหนดี , การเลือกใช้น้ำมัน/แก๊ส ในสถานการณืต่างๆ , การดูแลเพิ่มเติมต่างๆ
หรือว่าผมต้องหาข้อมูลเอาเองอ่ะครับ กลัวว่าจะได้ข้อมูลไม่ครบถ้วย รวมทั้งความเชื่อบางอย่างที่ผิดๆถูกๆน่ะครับ
ปล. แต่บางเรื่องก้อเริ่มหาข้อมูลจากในเว็บบอร์ดนี้บ้างแล้วแหละครับผม
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2012, 01:28:45 PM »
รถติดตั้ง  ถ้าแบบถูกต้อง  คือ   บำรุงรักษา ตามคู่มือศูนย์ปกติ
น้ำมันเครื่องยนต์  น้ำมันเกียร์   น้ำมันเบรค  หรือ  ระบบอื่นๆ ให้บำรุงรักษาตามคู่มือเดิมปกติ
เพราะเมื่อใด ที่คุณไม่บำรุงรักษาตามปกติ  ประกันส่วนอื่นของรถที่นำมาติดตั้ง ที่ประกันยังไม่ได้ขาด หรือ  ยังมีประกันเหมือนเดิม จะหมด ประกัน ลงด้วย  ถ้าคุณไม่นำรถไปบำรุงรักษาตาม คู่มือเดิมของศูนย์
ดังนั้น รถติดตั้งแก๊ส   ระบบแก๊ส  นำมาบำรุงรักษาที่ร้านติดตั้งแก๊ส ตามระยะ
ส่วน ระยะบำรุงรักษา ให้  เข้ารับตามปกติ   น้ำมันเครื่องยนต์   น้ำมันเกียร์ ให้เปลี่ยนตามกำหนด เดิม
หากเมื่อใด  คุณ เริ่มเปลี่ยน สเป็คการบำรุงรักษาใหม่  เช่น  เปลี่ยนเบอร์น้ำมันเครื่องยนต์  เริ่มถ่าย น้ำมันเกียร์ ก่อนกำหนดเอง  หรือ  ใช้น้ำมันเกียร์ข้างนอกแทน  สิ่งเหล่านี้ คือ การบำรุงรักษา ที่ผิดไปจาก คู่มือ การบำรุงรักษาเดิมของศูนย์  หากเครื่องยนต์มีปัญหา  น้ำมันเครื่องขาด  หรือ  พร่องผิดปกติ   หรือ   เกียร์มีปัญหา  ทางศูนย์ จะไม่ประกันให้ครับ
ดังนั้น  รถติดตั้งแก๊ส  หลักๆ คือ  บำรุงรักษาตามคู่มือรถเดิม ทุกประการ     ของเหลว ถ่ายตามกำหนดเดิม   สเป็คเดิม
ระบบแก๊ส นำมาที่ร้านติดตั้งครับ
* 1.jpg (135.05 KB, 700x492 - ดู 1525 ครั้ง.)
* 2.jpg (110.75 KB, 600x426 - ดู 1552 ครั้ง.)
* 3.jpg (95.31 KB, 600x412 - ดู 1583 ครั้ง.)
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2012, 01:32:09 PM »
ส่วน เรื่อง น้ำมันเครื่อง เบอร์นั้น ดี  เบอร์นั้น ลื่นกว่า   ยี้ห้อ นี้ ลดการสึกหรอได้ดีกว่า ยี้ห้อนั้น
สิ่งเหล่านี้ คือ  สิ่งที่ พูดคุยกันเอง   เสี่ยง ลองใช้กันเอง   หากมีอะไรผิดพลาด  ขึ้นมา  เครื่องยนต์มีปัญหาขึ้นมา เนื่องจาก เจอ น้ำมันเครื่องปลอม  หรือ  ปัญหา เรื่องอื่นๆ  สิ่งเหล่านี้ทำให้เราไม่สามารถ เคลมกับทางศูนย์ได้
ถือ ว่า  สิ่งเหล่านี้ หากลูกค้า จะตัดสินใจ  เพิ่ม  ก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มครับ
kho
กระทู้: 44
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2012, 01:50:43 PM »
ขอบคุณครับคุณเจ
