ผู้เขียน หัวข้อ: New altis 1.6 จูนแก็สเพิ่มนิดหน่อย วิ่งลื่นนนน  (อ่าน 6550 ครั้ง)
Sun
กระทู้: 121
« เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2012, 01:07:44 AM »
วันนี้ผมไป แก่งกระจานมาครับ
วิ่งไป 255 กิโล
เต็มแก็สไปเต็มถัง 270 บาท
แก็สลิตรละ 13.00 บาท
เฉลี่ย กิน กิโล 1.05 เองครับ
เพิ่งไปจูนมาใหม่เลยอยากลองครับ แช่140 ตลอด เร่งแซง ตามจังหวะ ไม่ได้คิดดาวน์นะครับ
ยอมรับว่า วิ่งดีขึ้น ขับสนุกขึ้น ไม่ต้องกดมากกว่าเก่า ครับ
ปล. ถังแรกเองครับ ถัง2 เดียวมา รายงานให้ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2012, 09:57:07 AM »
รถใช้แก๊ส หาก จูนแก๊สให้หนา กว่าปกติ  ให้อัตราเร่งที่ลื่นไหล กว่าน้ำมันแบบสัมผัสได้ครับ
แต่ ต้อง แลกกับ อัตราสิ้นเปลืองที่อาจสูงขึ้น  ครับ
Taao shop
กระทู้: 30
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2012, 12:37:51 PM »
แล้วทำไมคุณต้นถึงได้อัตราที่ประหยัดกว่าเดิมครับทั้งๆที่จูนหนากว่าเดิม
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2012, 08:08:25 PM »
ลักษณะเส้นทางที่ขับ. อาจไม่เหมือนกับเส้นทางแรก.  อาจต้องตรวจสอบอัตราสิ้นเปลืองให้ละเอียด อีกครั้งครับ
Sun
กระทู้: 121
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2012, 09:28:03 PM »
ถังแรก เองครับ พี่
เดียวผมลองใหม่ อีก สอง สาม ถัง คง ชัว ครับ
แล้วจะมารายงานครับ
Sun
กระทู้: 121
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2012, 01:46:53 PM »
วิ่งในเมืองครบ
ระยะทาง 397 กิโล
เติมแก็สไป 470 บาท ครับ
เฉลี่ยนกินแก็ส  กิโลละ 1.18 บาท
ตอนนี้ถึงรอบต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่่องละครับ
ผมถ่ายน้ำมันเครื่อง ทุก 5000 โล ดีไหมครับ ช่างเจ  น้ำมันศูนย์ โดดต้า กึ่งสังเคราะห์
ถ้าสังเคราะห์ศูนย์ แพงเวอร์ ครับ  ตอนนี้รถ 19300 โล ละครับ
Taao shop
กระทู้: 30
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2012, 03:38:16 PM »
วิ่งในเมืองครบ
ระยะทาง 397 กิโล
    ผมเปลี่ยนกึ่งสังเคราะห์ที่0มาตอน1หมื่น จะไปเปลี่ยนอีกตอน15000ทาง0ไม่ยอมเปลี่ยนให้บอกว่าตัวนี้ใช้ได้1หมื่นกิโล..ผมก็ทนใช้มาเรื่อยจนตอนนี้วิ่งไป19250กิโลแล้วครับ...ว่าจะซื้อวาโลลีน5W-30เข้าไปให้เปลี่ยนทาง0บอกเอาหอ้วเข้ามาได้....ผมที่โทรไปคุยกับคุณต้นตอน2เดือนที่แล้วครับ..จำได้ปะ....2เดือนที่ติดแก๊สมาอยู่ไม่ติดบ้านเหมือนที่คุณต้นบอกเลยครับวันหยุดทีไรต้องเดินสายหาที่ทำบุญตลอดเลย...อิอิ...อีก750กิโลเอารถไปเช็คระยะ2หมื่นโลละครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2012, 04:27:26 PM »
หากขับกลางไกล  ค่อนข้างเร็ว  แนะนำ สังเคราะห์  100 เปอร์เซ็นต์ ดีกว่าครับ
แต่ หากใช้งานทั่วไป  ไม่ได้ขับเร็วมากนัก  เป็นกึ่งสังเคราะห์ ก็ได้ครับ
Sun
กระทู้: 121
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2012, 07:35:17 PM »
เร็วเหมือนกันนะครับพี่ กิโล อ่ะ
เอาง่ายๆ ครับ อีกคัน เครื่อง 3000CC แรงและ กดทันใจ แก็สหัวฉีด AG คันนี้ก็วิ่งเยอะมากๆครับ เพราะติดแก็ส ไปทุกอาทิตย์เหมือนกัน (ตอนนี้วิ่งไปทำงานอย่างเดียวครับ)
พอได้ซื้อ อัสติสมา ติดแก็ส ขับไปเที่ยว ตจว เอา อัสติสไปครับ ประหยัด มากๆ อ่ะ
ทั้งทีทั้งนั้น อยู่ที่การติดตั้ง และ วิ่งจูน ของ ช่าง เจ ด้วยครับ ว่างานช่าง เจ ออกมาเนียน ครับ
ขอบคุณช่างเจ อีก ครั้ง ครับ
