ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่องหม้อต้มนิดสส์ ครับผม  (อ่าน 9154 ครั้ง)
oddclub
กระทู้: 28
« เมื่อ: ธันวาคม 12, 2012, 03:38:50 PM »
หม้อต้มแบบนี้รั่ว หรือว่าปรกติครับ
ใช้แก๊สมาประมาณ 40000 กิโลเมตรครับ
แล้วถ้าหม้อต้มรั่ว รถจะมีอาการยังไงบ้างครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2012, 05:21:08 PM »
ตามรูปยังไม่ได้รั่วแต่อย่างใด
ที่เห็นเป็นคราบ เป็นน้ำมันของแก๊ส  หรือ คราบขี้แก๊ส  ซึมผ่านไดอะแฟรม ออกมา  ซึมได้แต่น้ำมัน แต่ แก๊สไม่ได้รั่วออกมาครับ
ถ้าหม้อต้ม รั่วจะมีกลิ่นแก๊ส ออกมา
หรือ อีก กรณี  หากมีปัญหา น้ำหล่อเย็น ถังพัก เริ่มหายผิดปกติ   แบบนี้  ก็แสดงว่า  หม้อต้ม เริ่มรั่วแล้วเหมือนกันครับ
หรือ ตอนเป็นแก๊สทำงาน อยู่  ถอด ท่อ ที่เป็นสายน้ำระบาย จาก หม้อน้ำ ที่จะไหล ไปยัง ถังพัก เอามาจุมในขวดน้ำ  หากมี ฟองน้ำ  ปุด ลอยขึ้นมา   ก็แสดงว่า หม้อต้มเริ่มรั่วแล้วเหมือนกัน ครับ
oddclub
กระทู้: 28
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2012, 01:32:38 PM »
oddclub
กระทู้: 28
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2013, 01:50:18 PM »
เรียนพี่เจครับ พอดีเห็นที่หม้อต้มมีคราบสีชมพู (ตามภาพ) มันคืออะไรครับ  แล้วต้องรีบแก้ไขหรือเปล่าครับ  มีอะไรที่เป็นอันตรายหรือเปล่า
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2013, 01:58:13 PM »
น้ำหล่อเย็นมีการรั่วซึม  แนะนำ ให้รีบนำรถเข้ามาแก้ไข ครับ
oddclub
กระทู้: 28
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 05, 2013, 12:31:16 PM »
รบกวนสอบถามเพิ่มเติมครับ
- กรณีนี้ต้องเปลี่ยนไดอะแฟรม เหมือนกับอาการที่เปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊ส แล้วสะดุด   ใช่หรือไม่ครับ
- เปลี่ยนไดอะแฟรมแล้ว มีรับประกันยังไงบ้างครับผม
- ที่ร้านมี ตัวกรองน้ำ ก่อนเข้าหม้อต้มด้วยหรือไม่ครับ เพื่อป้องกันตะกรันครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 05, 2013, 12:42:51 PM »
เดี่ยวเย็นตอบให้  ตอนนี้ใช้มือถือพิมพ์ไม่สะดวก
oddclub
กระทู้: 28
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 05, 2013, 08:55:53 PM »
คับ
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 05, 2013, 10:28:31 PM »
น้ำหล่อเย็นรั่วซึม  เปลี่ยน o-ring  ตรงบริเวณข้อต่อใหม่
เปลี่ยนแล้วรับประกัน 2 เดือน ครับ
กรองน้ำแก๊ส  ปกติ ถอด ทำความสะอาดได้ครับ
oddclub
กระทู้: 28
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 06, 2013, 03:21:41 PM »
ขอโทษทีครับ พอดีมีงานด่วน เลยไปวันนี้ไม่ทันแล้วครับ
รบกวนขอคำแนะนำและสอบถามราคาเพิ่มเติมครับ
1. เปลี่ยน o-ring  + ไดอะแฟรม รวมแล้วทั้งหมดราคาเท่าไหร่ครับ
2. เปลี่ยนชุดซ่อมแล้ว ใช้งานได้อีกนานหรือไม่ครับ ถ้าเปลี่ยนหม้อต้มตัวใหม่เลย แบบไหนคุ้มกว่ากันครับ
3. หม้อต้ม MAGIC III สีเงิน รุ่นเดิมเปลี่ยนราคาเท่าไหร่ครับ เห็น รุ่น MAGIC gold  ราคา เปลี่ยน พร้อมเปลี่ยนท่อยาง  ท่อน้ำที่แข็งตัว   อยู่่ที่  4,000 บาท ครับ
4. เปลี่ยนเป็น MAGIC GOLD + ทำท่อแก๊สสองทาง คิดราคาพิเศษทั้งหมดเท่าไหร่ครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 06, 2013, 06:50:18 PM »
1. หากรื้อเปลี่ยนโอริง ภายใน ทางร้านไม่รับทำครับ   ถ้าซ่อม คือจะเปลี่ยน เฉพาะ โอริง ภายนอก ข้อต่อ ท่อน้ำ  ส่วนนอก ครับ
2. เปลี่ยนชุดซ่อม หาก น้ำหล่อเย็น ไม่มีการ รั่วซึม ออกมาก็ใช้งานได้ปกติ ครับ
3. หม้อต้ม magic สีเงินรุ่นเดิม ไม่มีสั่งเข้ามา อีกแล้วครับ จะมีแต่ สีทองอย่างเดียวครับ
4. เปลี่ยน หม้อต้ม 4,000 บาท
ทำจ่าย สองทาง 700 บาท ครับ
oddclub
กระทู้: 28
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 07, 2013, 10:42:59 PM »
ขอบคุณพี่เจมากๆๆครับ ที่ดูแลลูกค้าเก่าเป็นอย่างดี เด๋วผมจะแนะนำเพื่อนๆ มาใช้บริการเยอะๆครับ ขอบคุณครับ
