ผู้เขียน หัวข้อ: เกจ์วัดระดับแก๊สในรถเพี้ยนอย่างแรงเลยครับ  (อ่าน 12007 ครั้ง)
J3D
กระทู้: 16
« เมื่อ: มกราคม 07, 2013, 08:08:08 PM »
สวัสดีครับพี่เจ  สอบถามก่อนเลยว่าพรุ่งนี้ 8/1/13 ร้านเปิดปกตินะครับ (พี่เจอยู่รึเปล่าครับ)
     ตอนนี้เกิดปัญหา(ใหญ่สำหรับผม 555+)เข้าแล้วอ่ะครับ  คือช่วงหลังๆมานี่ สักครึ่งปีได้แล้วหล่ะ เกจ์วัดระดับในรถผม พอใช้ไปแก๊สเหลือต่ำกว่าครึ่งถัง ตัวบอกระดับแก๊สในรถจะเด้งขึ้นมาเป็น4จุด ค้างอยู่อย่างนี้ตลอดเลยครับ มีแสดงเป็น 1จุดบ้าง2จุดบ้าง แต่น้อยมากเลยครับ ส่วนใหญ่จะค้างที่4จุด
แล้วพอดีญาติเอารถไปต่างจังหวัดแล้ววิ่งจนแก๊สหมดบนทางด่วนยังดีรถมีน้ำเหลือพอประมาณเลยวิ่งมาถึงปั้มได้ เขาบอกผมว่าก็เห็นไฟมันโชว์4จุดเขาเลยไม่รู้ว่าจะหมด (ปกติผมจับกิโลประกอบด้วย)  ผมเลยคิดว่าเอาแล้วหล่ะ ตัวบอกระดับแก๊สมันก็สำคัญเหมือนกัน  เลยเติมแก๊สเต็มถึงต่อโน้ตบุคดู ค่าที่ได้ 133 โอเค . . .
ผมก็ขับไปเรื่อยสัก120โล เปิดดูค่าอีก ก็ปรับแต่งเรื่อยๆ จนรถวิ่งเกิน300โล ทีนี้แหละครับ (ถึงช่วงที่บอกว่า แก๊สเหลือต่ำกว่าครึ่งถัง ไฟบอกระดับแก๊สสวิงมาก) ผมก็จับเสียบโน้ตบุคอ่านค่า ขณะวิ่งบนถนนค่าที่โชว์สวิงมาก แล้วส่วนใหญ่คือสวิงเกิน 133(ซึ่งเป็นค่าที่อ่านได้ตอนเติมแก๊สเต็มถัง) ซึ่งก็ทราบแหละว่าทำไม ไฟถึงขึ้น4จุด   พอมาจอดเดินเบาเฉยๆค่าที่โชว์ก็ยังมีสวิง แล้วก็ลงมาในระดับี่ควรจะเป็นบ้าง แล้วก็สวิงขึ้นไปบ้างอีก  ผมเลยลองไปขยับสายที่ต่อกับเกจ์แก๊สที่ถังแก๊ส (อ่อ เกจ์แก๊สที่ถังขึ้นลงปกติครับ ไม่ได้ค้างอะไร) ดึงเข้าดึงออก ดูว่าแน่นเปล่า ขั่วหลุดเปล่า   .  . . . . .  โป๊ะเช๊ะเลยครับ แฟนบอกคราวนี้ ค่าที่โชว์ในโปรแกรมค้างที่ 254 ผมหน้าซีดเลยครับ งานเข้าแล้ว  นี่มันค่าที่ได้ตอนถอดสายตรงถังแก๊สออกนี่ เอาไฟส่องไปส่องมา สายขาดครับ
พี่เจพอจะมีวิธีช่วยผมไหมครับ (ผมเศร้าจริงๆครับ ยิ่งเพิ่มปัญหาเข้าไปอีก)
ขอบคุณมากครับ ( ผมน้องที่เคยเอาวีออสไปทำขาถังแก๊ส ตอนน้ำมันราคาตกลงมาเหลือ20ต้นๆ แล้วต่อมาก็เอา new altis trd ไปติแก๊ส กับพี่เจ ) ( ไม่รู้พี่เจจะจำได้รึเปล่านะครับ  หุๆๆ )
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 07, 2013, 08:54:49 PM »
จำได้ครับ    ลูกค้าทางร้านจำได้ทุกคนครับ
เรื่องสายเกจขาด   เดี่ยวตัดต่อให้ใหม่ ครับ
ส่วนเกจวัด   จะให้ช่างถอดเกจ  ออกมาสัดตรวจสอบ   หากทำงานผิดปกติ   ก็จะเปลี่ยนนาฬิกาเกจวัดอันใหม่  ให้ครับ
พรุ่งนี้ผมอยู่ที่ร้านครับเอารถเข้ามาได้เลยครับ
J3D
กระทู้: 16
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 07, 2013, 08:58:54 PM »
 พรุ่งนี้เข้าไปช่วงบ่ายโมงครับผม  ขอบคุณพี่เจมากครับ
J3D
กระทู้: 16
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 08, 2013, 04:08:38 PM »
เข้าไปแก้ไขเรียบร้อยครับ เสียดายคลาดกับพี่เจพอดี
ได้จัดเกจ์บอกระดับแก๊สตรงถังแก๊สตัวใหม่ไปเรียบร้อยครับ พร้อมพี่ช่างเข้ามาจัดการตัดต่อสายเชื่อมที่ผมซื่อบื้อไปทำสายไฟขาดด้วย
ตอนนี้วิ่ง 430กว่าโล ไฟบอกระดับแก๊สนิ่งที่จุดแดง วัดค่าได้ 111 ครับ  เดี่ยวเลิกงานจะแวะไปเติมแก๊สเต็มถังดู ว่าจะอ่านค่าได้เท่าไรครับ แล้วค่อยมาปรับจากการใช้งานว่าจะให้แต่ล่ะดวงดับลงเมื่อวิ่งไปสักกี่กิโล
ขอบคุณพี่เจและทีมงานด้วยนะครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 08, 2013, 08:22:44 PM »
แสดงว่าเข้ามาช่วงที่ผมออกไปเทส รถแน่เลย
ผมก็มองๆอยู่ช่วงบ่ายไม่เห็นเข้ามา  พอดีก็ไม่ได้ถามใครที่ร้าน     ไว้โอกาส หน้าเดี่ยวได้ทักทายกันใหม่ ครับ
มีอะไรติดขัด   แจ้งได้ตลอดครับ  ไม่ต้องเกรงใจ ครับผม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 12, 2013, 07:05:01 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
J3D
กระทู้: 16
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 16, 2013, 09:30:37 PM »
พี่เจครับ ผมขอสอบถามเพิ่มเติมหน่อยครับ เกจ์แก๊สที่เพิ่งเข้าไปเปลี่ยน เวลาเติมแก๊สเต็มถึง เข็มจะไม่ชี้ที่แถบบนสุดของ เกจ์วัดอ่ะครับ ตกลงมาเกือบครึ่งเซ็นได้  ผมแก้ไขโดยการเลื่อนเกจ์แก๊สขึ้นลงได้ไหมครับ
เห็นมีรูที่ยึดเกจ์วัดแก๊ส เผื่อไว้3รู ตอนนี้ใช้รูตรงกลางอยู่อ่ะครับ  ผมจะปรับเกจ์ทวนเข็มนาฬิกา  เพื่อให้เวลาเติมแก๊สเต็มถัง เข็มจะได้ชี้ไปที่ขีดบนสุด (ผมเข้าใจถูกไหมครับ เพราะเข็มจะอยู่ที่เดิมตามแรงแม่เหล็กของ ลูกลอยในถัง)
ปล. แล้วจะมีผลเรื่องการตัดวาล์ว 85%หรือไม่ครับ เผื่อผมเลื่อนมากไป อาจทำให้เข็มชี้ไปที่เต็มถังเร็วกว่าจริง ทำให้เติมแก๊สได้น้อยลง อ่ะครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 16, 2013, 09:55:53 PM »
เลื่อนได้ครับ
รูที่สไลด์ได้  ลองเลื่อนให้เข็มขึ้นสุด ลองดูก่อนครับ
J3D
กระทู้: 16
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 16, 2013, 10:20:19 PM »
แล้วมีผลในเรื่องของการตัดวาล์วเมื่อเติมแก๊สถึงระดับ 85%หรือเปล่าครับ  หรือว่าที่เกจ์ไม่มีความเกี่ยวข้องกับในเรื่องการตัดที่ 85% เลยอ่ะครับ
พอดีวันนี้เติมแก๊สเต็มถังแล้วมาจับหารเหมือนทุกที แล้วได้ค่าเฉลี่ย 12กม./ลิตร เลยตกใจเลยอ่ะครับ ปกติได้11กลางๆ  มีความกังวลเกิดขึ้นเลยครับ
