ผู้เขียน หัวข้อ: ติด LPG ของ SEC เครื่องเดินเบาแล้วจะดับ ตอบหน่อย ด่วนครับ  (อ่าน 4991 ครั้ง)
taladmalll
« เมื่อ: มกราคม 10, 2013, 10:58:54 AM »
์ำNewVios 2008 ติด LPG SEC
ติดตั้งแก๊ส LPG วิ่งมาประมาณ 30000 โลแล้วครับ ตอนนี้ วิ่งได้ 80000 โล รถ 4ปีกว่า ๆ อาการ
1.เครื่องยนต์และเวลาฟังที่ท่อ มันดังฟลับ ๆ ๆๆ ครับ (เครื่องยนต์เดินไม่สะดวกอะครับ) เป็นทั้งแก๊สและน้ำมัน
ไปหาช่างแก๊ส เขาบอกเป็นที่วาลล์
ถ้าเลยไปให้ทางร้านตั้งวาลล์ เช็ควาลล์ให้ เขาล้างปีกผีเสื้อ และเช็ควาลล์ยัน แต่อาการไม่หาย เขาไล่สายไป บอกว่า มีปัญหาที่ไฟวิงเข้าหัวเทียนที่ ตัวที่ 3 เลยให้ไปหาแก๊ส
พอช่างแก๊สเช็ค เขาตัดเอาสายไปของแก๊สออกทั้งหมดต่อเช็คเฉพาะของน้ำมัน มันก็ไม่หาย เขาบอกว่า ไฟที่มันวิ่งเข้าหัวเทียนที่สามมีปัญหาเหมือนกัน เขาบอกเข้าศูนย์ เขาบอกให้ศูนย์เช็คให้ ว่า กล่อง ECU มีปัญหาเปล่า
ตอนนนี้รถอยู่อูู่ เลยอยากสอบถามว่า อาการแบบนี้ควรทำไง ตอนนี้ผมงงไปหมดแล้วครับ เสียเวลาแถมเงินอีก แก้ไม่ตรงจุดสักกะที
ถ้าเขาบอกกล่อง ecu เสีย ผมเปลี่ยนราคาเท่าไร แล้วมีที่ไหนขายราคาถูกบ้างและมีที่ซ่อมหรือไม่ แนะนำหน่อยครับ
รอเที่ยงทางศูนย์จะโทรมาบอกว่าเป็๋นอะไร
และแถวนี้มีอู่ไหน แนะนำให้ผมไปซ่อมหน่อยครับที่แบบเสร็จแน่ครับ
อยู่แถวนนทบุรี แยกแครายครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 10, 2013, 12:31:27 PM »
หาก เช็ควาล์ว แล้ว  มั่นใจ ว่า วาล์วไม่ยัน แน่นอน
ถ้าเครื่องยนต์ยังเดินสั่น  ก็ต้อง เช็ค     ระบบจุดระเบิด   หัวเทียน   คอล์ยหัวเทียน      ตรวจสอบ ระบบนี้ ทำได้โดย  ตรวจสอบ มีประกายไฟ ออกที่หัวเทียน  ทั้ง สี่หัวหรือไม่
หากหัวใด หัวหนึ่งไม่ออก   เปลี่ยน  หัวเทียน  เปลี่ยน หัวเทียนแล้วไม่หาย  เช็คคอล์ย    ลองสลับ  ระหว่าง สูบดู     หากลอง ทุกวิธีทางเช็คแล้ว  ไฟยังไม่ออก  ที่สูบใด สูบหนึ่ง   แสดงว่า  กล่อง  ecu เครื่องยนต์ อาจจะเสีย   ไม่สั่งจ่ายไฟ สูบใด  สูบหนึ่ง   ราคา กล่องใหม่ ประมาณ  30,000 บาท
ส่วน สถานที่ซ่อมกล่อง  หรือ ขายกล่องมือสอง ต้องหาข้อมูล อีกครั้งครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 10, 2013, 12:35:29 PM »
หากเช็ค ระบบจุดระเบิดแล้วปกติ
ต่อไป เช็ค ระบบน้ำมัน   หัวฉีด น้ำมัน ฉีดน้ำมัน ทุกหัวหรือไม่
หากเช็ค บางหัว  ไม่ฉีด   หรือ  ฉีดค้างตลอด  หัวฉีดอาจ  สกปรก  ก็ให้ ล้างทำความสะอาด
หาก หัวฉีด  ไม่ฉีด เลย   ให้ลองสลับ ปลั๊ก   หัวฉีด    หากสลับแล้วยังไม่ออก    แสดงว่า กล่อง  ecu เครื่องยนต์อาจมีปัญหาได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 14, 2013, 05:04:39 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » บันทึกการเข้า
