ผู้เขียน หัวข้อ: อยากเป็นลูกค้าบ้างครับ  (อ่าน 14385 ครั้ง)
Kritsadathitiset
กระทู้: 15
« เมื่อ: มกราคม 29, 2013, 03:19:34 AM »
ผมไม่ได้ติดตั้งกับทางร้านแต่แรก คือมารู้จักที่นี่ช้าไปหน่อย แต่อยากเข้ามาเป็นลูกค้ากับที่นี่บ้างครับ
บอดี้ TOYOTA COROLLA EE101 สามห่วงครับ
เครื่องยนต์ 4AGE20V AUTO
ชุดที่ติดตั้งอยู่เป็น oscar n obd can ติดเมื่อปี2553 ตอนนี้ใกล้จะครบแสนกิโลแล้วครับ อยากเอารถเข้าไปให้ทางร้านเช็คครับ
สอบถามระหว่างเปลี่ยนชุดซ่อมหม้อต้ม magic3 กับ เปลี่ยนหม้อต้ม magic gold ไปเลย แนะนำอันไหนครับ ผมเลือกไม่ถูกจริงๆ
และถ้าอยากให้กล่องต่อ obd ได้ ทางร้านจะทำได้ไหม ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 29, 2013, 07:40:26 AM »
รุ่นนี้ ต่อ obd ไม่ได้ครับ
เครื่องยนต์รุ่นนี้ผมก็ใช้งานอยู่เหมือนกัน  ใบบอดี้ 110
หม้อต้ม  เปลี่ยนเป็น magic gold ไปเลยก็ได้ครับ
Kritsadathitiset
กระทู้: 15
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 29, 2013, 01:06:05 PM »
เสียดายจัง แล้วถ้าทำสายไปเสียบกับกล่อง DIAGNOSTIC ที่อยู่ในห้องเครื่องละครับ พอจะเป็นไปได้ไหม
อยากให้ระบบมันครบๆอะครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 29, 2013, 01:36:04 PM »
เครื่องยนต์รุ่นนี้   การเช็คโค๊ด ยังใช้การ ช๊อตขั้ว แล้ว นับสัญญาณไฟรูปเครื่องยนต์ที่กระพริบครับ
altis 2006 เป็นต้นไป จึงจะต่อเชื่อมได้ครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 29, 2013, 01:49:21 PM »
คันนี้ รถผมเอง
http://www.jautogas.com/board/index.php?topic=1831.0
เสียดายเมื่อก่อนยังคิดสูตร จ่ายแก๊สเข้ารางหัวฉีด 2 ทางไม่ได้   วิ่งแก๊ส  แรงสู้น้ำมันไม่ได้  ขนาดใส่ หัวฉีดเดี่ยวแล้ว
แต่ ตอนนี้ นำไปจอดไว้ที่บ้านต่างจังหวัด ไม่ค่อยได้ใช้งานแล้ว
Kritsadathitiset
กระทู้: 15
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 30, 2013, 02:55:44 PM »
คันของพี่นี้ติดตั้งแก๊สตัวไหนไปครับ ดูไม่เห็นหม้อต้มmagicเลย
ด้านล่างนี่ห้องเครื่องรถผมครับ
ของผมถ้าจะทำแก๊สเข้า2ทางคงได้ใช่ไหมครับ
ตอนนี้รอของที่สั่งจากศูนย์มาเปลี่ยนชุดสายพานทามมิ่งและอุปกรณ์ตัวอื่นๆให้ครบก่อนครับ
เสร็จเรียบร้อยเมื่อไหร่ จะเข้าไปอัพเกรดระบบแก๊สต่อ ตอนนี้ขอฟิตระบบน้ำมันให้สมบูรณ์ก่อนนะครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 30, 2013, 04:55:41 PM »
เมื่อก่อน ผมใช้ หม้อต้ม zavali ติดตั้งครับ ตอนนั้น หม้อต้ม magic ยังไม่มา
พอหม้อต้ม magic มา และจ่ายแก๊ส ทางเดียวเหมือนกัน คงไม่มีอะไรต่าง  ก็เลยไม่ได้เอาหม้อต้ม magic ทดลองติดตั้งครับ
ทำเครื่องยนต์สมบูรณ์ มาลองหม้อต้ม magic จ่ายแก๊ส สองทางลองดูครับ
อีกอย่าง  หัวฉีดควรเปลี่ยนใหม่ด้วยครับ  แนะนำ europegas green ครับ
Kritsadathitiset
กระทู้: 15
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2013, 03:10:11 PM »
ครับผม ทำเครื่องยนต์สมบูรณ์เมื่อไหร่ ได้เข้าไปใช้บริการแน่นอน
สอบถามเพิ่มหน่อยครับ
ตัวสายไฟชุดแก๊สของเก่าติดรถ จะรองรับหม้อต้มกับหัวฉีดอันใหม่ไหมครับ
พวกท่อยางต่างๆผมอยากเปลี่ยนใหม่ด้วย
รายการทำทั้งหมดนี้พี่ช่วยประเมินงบประมาณให้หน่อยครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2013, 04:54:25 PM »
ราคา เปลี่ยน หม้อต้ม เปลี่ยนท่อยางโทรหาผมได้เลยครับ หรือ line มาก็ได้ครับ เดี่ยว แจ้งให้ครับผม
Kritsadathitiset
กระทู้: 15
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2013, 12:10:30 AM »
ที่ร้านใช้ถังแคปซูลยี่ห้ออะไรครับ มีขนาดน้อยกว่า 58 ลิตรบ้างไหม
แล้วจำเป็นไหมครับที่ยี่ห้อถังกับวาว์ลถัง ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2013, 09:25:18 AM »
เล็กกว่า 58 lite ก็จะมีเป็น   42 lite  กับ  58 lite  ครับ
ถังกับ วาล์ว  ไม่จำเป็นต้องเป็นยี้ห้อเดียวกัน ครับ
หลักๆ เรื่องวาล์ว ใช้ของ italy  จะได้มาตรฐานมากกว่าครับ
http://jautogas.com/board/index.php?topic=253.0
* multivalve brcx.jpg (68.2 KB, 700x438 - ดู 1240 ครั้ง.)
Kritsadathitiset
กระทู้: 15
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2013, 10:48:08 AM »
เมื่อวานเย็นมีธุระผ่านไปแถวแจ้งวัฒนะพอดี เลยเสี่ยงโทรเข้าไปที่ร้านซึ่งก็ 4 โมงเย็นๆ กว่าๆ แล้ว
ว่าถ้าจะแวะเข้าไปทำแก๊สสองทางดู ทั้งๆที่ไม่ได้นัดล่วงหน้ามาก่อนและไม่ได้เป็นลูกค้าเดิมที่นี่
ผลคือ ไม่ได้ค่ะลูกค้าอื่นไม่รับ ตอนนั้นอึ้งไปสักพัก แต่ก็รีบตอบกลับไปว่าผมเคยสอบถามพี่เจมาก่อนแล้ว
สักครู่จึงมีเสียงตอบกลับมาจากร้านว่า เข้ามาได้เลยค่ะ.... ดีใจสุดๆ รีบขับไปที่ร้านเลย
และก็ได้เจอตัวเป็นๆ พี่เจ จากที่เห็นในเวปมานาน
ก็บอกแกว่าจะมาทำแก๊สสองทาง ช่วยเช็คดูให้หน่อย
พี่เขาก็จัดการดูอุปกรณ์แก๊สตัวเก่า แล้วก็สั่งงานลูกน้อง ไม่นานครึ่งชั่วโมงได้ รถเสร็จเรียบร้อย
นี่รูปผลงานครับ
รายการที่ทำก็มี
-เปลี่ยนชุดรางหัวฉีด EUROPE GAS สีแดง
-เดินท่อแก๊ส 2 ทาง และเปลี่ยนกรองแก๊ส
-ติดตั้งสายจูน
ประทับใจในบริการมากๆครับ ไม่ผิดหวังจริงๆ
Sun
กระทู้: 121
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2013, 11:11:40 AM »
นี่รูปผลงานครับ
รายการที่ทำก็มี
-ติดตั้งสายจูน
ติดตั้งแล้ว ผลเป็นยังไง เล่าให้ฟังมั่งนะครับ
ผมก็ชอบร้าน พี่เจ ที่บริการดีมากครับ เป็นกันเองดีครับ
Kritsadathitiset
กระทู้: 15
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 01, 2013, 01:36:50 PM »
ตอนนี้ขับไปกลับที่ทำงานอย่างเดียว ยังไม่ได้ดูค่าต่างๆเลยครับ
รบกวนพี่เจต้องช่วยสอนการจูนในโปรแกรมให้ด้วยครับ ส่วนตัวไม่เคยจูนเองเลย
แล้วรุ่นผมนี่ควรใช้โปรแกรมจูน V 2.06 หรือ ตัวไหนดีครับ
เด๋วหยุดงานจะรบกวนแวะเข้าไปที่ร้านให้สอนหน่อยนะครับ
ตอนนี้ขับมีอาการอืดในช่วงรอบเครื่องสองพัน รู้สึกมันตื้อๆ เหมือนเร่งไม่ขึ้น บอกไม่ถูกครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 01, 2013, 02:21:44 PM »
หาก อืด เอารถเข้ามา ให้่ช่าง  ที่ร้าน นั่งไปด้วย เพื่อปรับจูน บนทางด่วน ได้ครับ
