ผู้เขียน หัวข้อ: เสียงเตือนแก๊สหมดถัง ไม่ยอมหยุด  (อ่าน 25184 ครั้ง)
sadao2k
กระทู้: 54
« เมื่อ: มีนาคม 03, 2013, 12:03:51 PM »
อาการนี้ พึ่งเป็นเมื่อวาน ปกติ พอใช้แก๊สหมดถัง รถเปลี่ยนเป็นน้ำมัน   เสียงเตือนก็จะดังปี้ดยาว ๆ แล้วสวิทย์ก็ดับไป
แต่เมื่อวาน แก๊สหมดถัง รถเปลี่ยนเป็นน้ำมัน เสียงเตือนดังไม่หยุด ไฟสวิทย์ ก็ยังติดกระพริบอยู่ ต้องกดปิดเอง
อยากทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดครับ และพอจะมีวิธีแก้ไขหรือเปล่า
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 03, 2013, 02:33:06 PM »
ต้องเปิดดูใน โปรแกรม ในกล่อง ecu gas  จะมี error  ค้างอยู่
ลองโหมด โปรแกรม และใช้สายจูน ที่ติดตั้งอยู่รถ ตรวจสอบได้ครับ
หาก สะดวก ให้ทางร้าน ตรวจสอบก็ ออนไลน์ มาหาทางร้านได้เลยครับ
sadao2k
กระทู้: 54
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 03, 2013, 08:19:45 PM »
รับทราบ เดี๋ยวรอดูอีกสักถังครับ ถ้าเป็นอีก จะโทรนัด online ครับผม
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 03, 2013, 08:21:27 PM »
ครับ  สะดวกช่วงไหน  ออนไลน์มาให้ทางร้านตรวจสอบให้ได้เลยครับ
sadao2k
กระทู้: 54
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 05, 2013, 03:39:12 PM »
ดังไม่หยุดเหมือนเดิมครับ. ในโปรแกรมมีแค่ เตือนรอบต่ำ แค่นั้นเองครับ
sadao2k
กระทู้: 54
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 05, 2013, 03:45:48 PM »
http://youtu.be/BSom1bVcr4c
sadao2k
กระทู้: 54
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 05, 2013, 07:15:43 PM »
errors/warnings
Gas injection fully open
Conditions
RPM level below first
ดูแล้ว ไม่น่าเกี่ยวกับ การที่เสียงเตือนดังไม่หยุดนะครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 05, 2013, 10:31:03 PM »
รถของพี่ทางร้านได้มีการตัดปั้มติก ให้ด้วยหรือไม่ครับ
หากมี   จะเป็นปัญหาจากตัววงจร
ข้อ ต่อ ไดโอด   อาจมีการ หลวม  ทำให้วงจร ไม่ครบระบบ  เลยทำให้เกิดเสียงดัง ต่อเนื่องครับ
sadao2k
กระทู้: 54
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 05, 2013, 11:00:30 PM »
ตัดครับผม
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 05, 2013, 11:38:05 PM »
วงจร ตัดปั้มน่าจะมีปัญหา
เดี่ยวแนะนำ แนวทางแก้ไขให้ครับ
sadao2k
กระทู้: 54
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 20, 2013, 05:17:50 PM »
ถ้าเข้าไปที่ร้าน จะใช้เวลานานไหมครับ รวมเช็ค 10000 กิโลด้วย  จะได้ขับขึ้นไปครับผม
sadao2k
กระทู้: 54
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 20, 2013, 05:19:46 PM »
ตอนนี้ มี 3 อาการคือ
1. เติมแก๊ส 85% วาวล์ไม่ตัด
2. แก๊สหมดถัง เสียงดังเดือน ไม่ดับเอง (ตามคลิป)
3. ครบระยะเช็ค 10000 กิโล
ตามนี้ครับ   ถ้าไปทำแก๊ส 2 ทางด้วย ใช้เวลานานไหมครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 20, 2013, 05:51:35 PM »
ใช้เวลา ประมาณ 1 ชม. ครับ
ส่วนปัญหา เวลาแก๊สหมด แล้วตัดเป็นน้ำมัน สัญญาณร้องเตือนดังไม่หยุด
ปัญหาจะอยู่ที่ วงจร ตัดปั้ม  จะมีไดโอด อยู่ด้วย คาดว่า ไดโอด ผิดปกติ ครับ
http://www.jautogas.com/board/index.php?topic=3372.0
เติม 85 % วาล์วไม่ตัด จะรื้อวาล์ว ตรวจสอบ  แก้ไขใหม่ครับ
ทำสองทาง  แล้ว วิ่งเก็บค่า น้ำมัน กับ แก๊สใหม่ เพื่อ คำนวนค่าใหม่  ครับ
sadao2k
กระทู้: 54
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 20, 2013, 07:06:10 PM »
ไดโอด ใช่ค่าไหนครับผม
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 20, 2013, 08:15:03 PM »
ไดโอด ใช้ ค่า   5 แอมป์ครับ
