ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามการติดแก๊ส HONDA CIVIC ปี 2008 1.8 E AT ครับ  (อ่าน 13363 ครั้ง)
นิยมไทย
« เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2010, 08:39:15 AM »
ช่วยแนะนำหน่อยครับ จะติด lpg หรือ ngvดีกว่ากันครับ
ผมเอียงมาทาง lpg
ถ้า lpg
1 ติด lpg หัวฉีด ยี่ห้ออะไร ระบบไหนที่ดีที่สุด ถึงจะประหยัดแก๊สและดีไม่มีปัญหาครับ     แนะนำ  europegas  oscar obd can  ที่ร้านผมติดยี้ห้อ นี้ยี้ห้อเดียว   ไม่เคยมีปัญหาอะไรครับ
2 อัตราการกินแก๊ส  ประมาณกี่บาท/กิโล ไช่ความเร็ว ประมาณ 90-120 กม/ชม. (ช่วยบอกราคาแก๊สที่เติมด้วยครับ) ประมาณ 1 บาท / km ครับ แก๊ส  11.30
3 ถ้าติดถัง 58 ล. สามารถวิ่งได้กี่กิโล   ประมาณ 500 km
4 ระบบ oscar obd can คืออะไร มีข้อดียังไงครับ ถ้าคิดต้องติดระบบนี้เข้าไปด้วยหรือเปล่าครับ  obd can เป็นเทคโนโลยีใหม่ของระบบหัวฉีดแก๊ส  ต่อไป หัวฉีดแก๊สที่จะเปิดตัวต่อไป จากนี้  จะเป็น แบบนี้ทั้งหมด ครับ    เพราะตลาดรถติดแก๊ส  ปัจจุบันเป็นรถใหม่ 90 %  รถใหม่ ก็ต้องการเทคโนโลยีใหม่
5.ระบบOSCAR-N คืออะไร มีข้อดียังไงครับ  ถ้าคิดต้องติดระบบนี้เข้าไปด้วยหรือเปล่าครับ
ไม่ต้อง ขับไป จูนไป
ควบคุมส่วนผสมแก๊ส ให้คงที่ สมบูรณ์ได้มากกว่าหัวฉีดทั่วไป
ใช้ค่าในการคำนวนการจ่ายแก๊ส  มากกว่าหัวฉีดทั่วไป อีก 1 จุด  คือค่า short term
ถ้าngv
1 ติด ngv หัวฉีด ยี่ห้ออะไร ระบบไหนที่ดีที่สุด ถึงจะประหยัดแก๊สและดีไม่มีปัญหาครับ  brc ครับ  ราคา  66,000 บาท http://ngv.gasthai.com/boardngv/question.asp?id=5813
2 อัตราการกินแก๊ส  ประมาณกี่บาท/กิโล ไช่ความเร็ว ประมาณ 90-120 กม/ชม. ประมาณ  50-60 สตางค์
3 สามรถติดถังขนาดเท่าไรถึงได้สมดุลรถ สามารถวิ่งได้กี่กิโล 70 lite  น้ำ  วิ่งได้ประมาณ 200 km
เป้าหมายในการติดแก๊ส
1 ประหยัดเชื่อเพลิงในการใช่รถหลังติดแก๊สให้มากที่สุด  ngv
2 ติดแล้วไม่มีปัญหาจุกจิก รบกวนที่หลัง  lpg
3. ราคาการติดตั้งแต่ละระบบเท่าไรครับ
lpg 30,000 ngv  66,000
หัวฉีดที่ทางร้านมีอะไรบ้าง ข้อดีข้อเสียต่างกันยังไง แล้วยี่ห้อไรดีที่สุดครับ   brc  europegas    ยีห้อที่ดีที่สุด  brc
ช่วยแนะนำหน่อยครับกำลังจะติดแต่ระหว่างตัดสินใจว่าระบบไหนดี  lpg
บ้านผมอยู่ ตจว หาปั้ม ngv ยาก แต่ก็พอมี ถ้าเป็นlpgผมคิดว่าน่าจะสะดวกกว่า แนะนำ ติดตั้ง  LPG ดีกว่าครับ  เชื่อผม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 08, 2010, 10:10:38 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » บันทึกการเข้า
นิยมไทย
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2010, 07:59:49 AM »
ขอบคุณครับมากครับ
ถ้าก็คงติดที่ร้านคุณ เจ
แล้วจะติดต่ออีกทีนะครับ
นิยมไทย
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2010, 01:19:54 AM »
ถามอีกนิดครับพี่เจ
HONDA CIVIC  เชื่อมต่อสัญญาณ obd ได้หรือป่าวช่วยอธิบายหน่อยครับ ระบบทำงานได้เต็ม 100% หรือยัง
ตอนนี้ทางบ.ปรับปรุงซอฟแวอร์ขึ้นมาใหม่
อ้างถึง
 oscar-n obd can ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับระบบรถทีมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกล่อง อีซียู ที่มีกล่องอีซียูหลายใบในรถคันเดี่ยวกัน เช่น กล่อง อีซียูเครื่องยนต์ ,กล่องเอบีเอส, กล่องแอร์แบ็ก เพื่อลดจำนวนสายไฟลง จึงจำเป็นต้องใช้ can-bus ในการติดต่อสื่อสารจะใช้สายไฟแค่สองเส้น เรียกว่า can-high, can-low เป็นตัวส่งผ่านข้อมูลซึ่งในการส่งผ่านข้อมูล เราจะใช้โปรโตคอล ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกล่องอีซียู ค่ายรถแต่ละค่ายจะมีโปรโตคอลเป็นของตนเอง เช่น
- TOYOTA ใช้การติดต่อสื่อสาร CAN BUS  STD-500          new vios new altis new camry , vego iso914---fast
- HONDA ใช้การติดต่อสื่อสาร CAN BUS EXT-500             new city new civic new accord
- NISSAN ใช้การติดต่อสื่อสาร CAN BUS ISO-9141           teanna tiida
- MITSUBISHI ใช้การติดต่อสื่อสาร CAN BUS STD-500       triton
ในปัจจุบันนี้การติดต่อสื่อสารที่เร็วที่สุด คือ รุ่น STD-500
     กล่องอีซียู oscar-n obd can ถูกออกแบบมาเป็น STD-500 ดังนั้น รถรุ่นที่มีการติดต่อสื่อสารแบบ STD-500 สามารถ connect can-bus ได้ทันที่โดยไม่ต้องใช้กล่องแปลงสัญญาณ  ส่าน EXT-500 ซึ่งเป็น CAN-BUS แต่มีความเร็วตำกว่า STD-500 ทางบริษัทผู้ผลิต (EUROPEGAS) จะทำการปรับปรุงซอฟแวอร์ขึ้นมาใหม่ เพื่อให้รองรับการสื่อสารแบบ EXT-500 ส่วน ISO 9141 ทางบริษัทผู้ผลิต (EUROPEGAS) จะส่งกล่องแปลงสัญญาณมาให้ทดลอง เนื่องจากทางผู้ผลิต เลือกใช้โปรโตคอลที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด STD-500 ดังนั้น ในอนาคตทางผู้ผลิตจะทำการพัฒนาเผื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 11, 2010, 01:24:16 AM โดย นิยมไทย » บันทึกการเข้า
นิยมไทย
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2010, 02:05:03 AM »
พอดีมีเพื่อนผมฝากถามมาครับ
คือเพื่อนผม จะออก Vigo Smart Cab รุ่น 4x2 2.7G VVT-i  AT ป้ายแดง
มาติดแก๊สผมขอถามคำถามเดียวกันเลยระกันครับ
พี่เจว่าจะคุมไหมครับแก๊สlpgแถวบ้านเพื่อนผมประมาณ ลิตรละ 12.50
Vigo 2.7  เชื่อมต่อสัญญาณ obd ได้หรือป่าวระบบทำงานได้เต็ม 100% หรือยัง
ถ้าlpg
3 ถ้าติดถังโดนัดแทนที่ยางอะไหล่ สูงสุดได้กี่ ล.(ถ้าต้องการโดนัดต้องรอก่อนไช่ไหมครับ)
4.ถ้าติดแทนที่หม้อพัก ไอเสีย  สูงสุดกี่ล. ครับ  ต้องดัดแปลงสภาพรถอะไรบางครับ
   ใจจริงไม่อยากติดบนกระบะเพราะจะเสียพื้นที่บรรทุก และไม่อยากถอดยางอะไหล่ออกเพราะเดินทางตลอด
ถ้าngv
3 สามรถติดถังขนาด 100 ล. วางแทนที่ยางอะไหล่ ได้ไหมครับ หรือต้องวางบนกระบะ
4. ถังขนาด 100 ล. สามารถวิ่งได้ประมาณกี่กิโล.
ออกรถมาแล้วต้องใช่รถถึงกี่โลก่อนครับถึงควรเอามาติดแก๊ส
ขอบคุณพี่เจมากนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 11, 2010, 02:06:58 AM โดย นิยมไทย » บันทึกการเข้า
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2010, 09:40:08 PM »
ถามอีกนิดครับพี่เจ
อ้างถึง
ตอนนี้ กับ   civic 2008  หัวฉีด oscar obd can ทำงาน ได้ 100 % แล้วครับผม
 ถ้า แบบใช้ กล่องแปลง  ก็ ต่อสัญญาณ ได้เลย
แต่ ถ้า จะ ใช้แบบต่อโดยตรง  ไม่ต้องใช้  กล่อง แปลง  ก็ต้องรอ  อัพเฟริมแวร์ ก่อนครับ  อีกไม่นานครับผม
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2010, 09:44:59 PM »
กับ วีโก้ 2700 cc ตอนนี้ ยังต่อ เชื่อมไม่ 100 %  ครับ
ถ้าlpg
1 ติด lpg หัวฉีด ยี่ห้ออะไร ระบบไหนที่ดีที่สุด ถึงจะประหยัดแก๊สและดีไม่มีปัญหาครับ   europegas
2 อัตราการกินแก๊ส  ประมาณกี่บาท/กิโล ไช่ความเร็ว ประมาณ 90-120 กม/ชม. (ช่วยบอกราคาแก๊สที่เติมด้วยครับ) 1.4-1.5 บาท/km3 ถ้าติดถังโดนัดแทนที่ยางอะไหล่ สูงสุดได้กี่ ล.(ถ้าต้องการโดนัดต้องรอก่อนไช่ไหมครับ  ใช่ ครับ)   96 lite 4.ถ้าติดแทนที่หม้อพัก ไอเสีย  สูงสุดกี่ล. ครับ  48 lite   ต้องดัดแปลงสภาพรถอะไรบางครับ
ถ้าngv
2 อัตราการกินแก๊ส  ประมาณกี่บาท/กิโล ไช่ความเร็ว ประมาณ 90-120 กม/ชม.  80-90-1 บาท /km3 สามรถติดถังขนาด 100 ล. วางแทนที่ยางอะไหล่ ได้ไหมครับ หรือต้องวางบนกระบะ  ทางร้านผม รับวางแต่ บนกระบะครับ4. ถังขนาด 100 ล. สามารถวิ่งได้ประมาณกี่กิโล. 220-230 km
ออกรถมาแล้วต้องใช่รถถึงกี่โลก่อนครับถึงควรเอามาติดแก๊ส  1,000 km ครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2010, 09:46:45 PM »
ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องการวางถัง แทนหม้อพักไอเสีย  เรื่องการดัดแปลง  ความเสี่ยง  ความปลอดภัย  ศึกษา จาก ลิงค์ด้านล่าง ดู เพิ่มเติม นะครับ
http://www.weekendhobby.com/offroad/toyota2700club/question.asp?id=1237
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 11, 2010, 09:48:51 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » บันทึกการเข้า
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2010, 09:48:06 PM »
ส่วน ถ้าเป็น  ngv   ก็ศึกษา เพิ่มเติม ได้จาก  ลิงค์ด้านล่าง  ครับผม
นิยมไทย
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2010, 11:34:54 PM »
ขอบคุณมากเลยครับ
พี่เจ
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2010, 05:00:56 PM »
civic fd 2010 ติดตั้งหัวฉีด europegas เชื่อมต่อ obd can 100 %
ถังมัลติวาล์ว 58 lite
http://jautogas.com/board/index.php?topic=453.0
