ผู้เขียน หัวข้อ: จองคิวติดแก๊ส 2 ทางครับช่างเจ  (อ่าน 7523 ครั้ง)
narongsag.kh
กระทู้: 71
« เมื่อ: มีนาคม 27, 2013, 04:51:39 PM »
เพิ่งได้โอกาสสะดวกซักทีครับช่างเจ ขอเป็นวันศุกร์นี้ 29 มี.ค.56 เวลาประมาณ 10.00 น.ว่างหรือเปล่าครับ จะได้ตีรถจากสัตหีบไปเลยครับ ของเก่าที่จูนออนไลน์ให้ก็ยังแจ่มอยู่ครับ แต่เวลาแก๊สใกล้หมดถังจะดาวน์ลงหน่อยครับ จองตัวช่างเจช่วยจูนให้ด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 27, 2013, 05:11:31 PM »
ทำสองทาง  พรุ่งนี้  นำรถ เข้ามาได้เลย ครับ
เช้า ๆ ยิ่งดี  บ่าย  อากาศ ร้อน ระดับ 40-41 องศาครับ
หลังติดตั้งเสร็จ  จะให้ ลูกค้า  นำรถ ออกวิ่ง เก็บค่า map  น้ำมัน กับ แก๊ส ให้ครับ     ให้ผลเดียวกัน  กับ นั่งปรับจูนไปครับ
อย่างไร  ก็วิ่งดี แน่นอน ครับ
narongsag.kh
กระทู้: 71
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 27, 2013, 05:36:50 PM »
ผมขอจองวันศุกร์นะครับช่างเจ ไม่ใช่วันพรุ่งนี้ ขอบคุณครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 27, 2013, 06:16:37 PM »
ได้ครับผม
Kong (Chonburi)
กระทู้: 25
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 27, 2013, 11:02:52 PM »
ผมสอบถามเพิ่มเติมหน่อยครับ พอดีเพิ่งเข้ามาอ่านเจอครับว่าช่างเจได้พัฒนาการจ่ายแก็สใหม่ จากระบบ 1 ทาง เป็นระบบ 2 ทาง
ถ้าผมจะนำรถ Cruze 1.8 LTZ ที่ติดระบบแก็สจากร้านช่างเจ ไปปรับปรุงการจ่ายแก็สใหม่ จากระบบ 1 ทาง เป็นระบบ 2 ทาง ต้องเตรียมงบประมาณประมาณเท่าไรครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 28, 2013, 08:12:22 AM »
700 บาท  ครับ
narongsag.kh
กระทู้: 71
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 30, 2013, 12:19:19 PM »
หลังจากติดตั้งแล้ว รอบเดินเบามีความรู้สึกว่าค่อนข้างนิ่งกว่าปกติ ขณะออกตัวรถมีกำลังดีขึ้นไม่รอรอบ แต่จะรู้สึกได้ชัดเจนขณะคิกดาวน์จะทำการแซง อัตราการกินแก๊สจะรายงานให้ทราบภายหลังครับ
piyapong
กระทู้: 34
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 11:27:55 AM »
โทษทีนะครับ พอดีไม่ค่อยได้เข้ามา Update ข่าวนาน
ผมติดแก๊สกับช่างเจช่วง มี.ค. ปีที่แล้ว พอดีเห็นบอกว่า
มีติดแก๊สแบบ 2 ทางแบบใหม่ คืออะไร มีลิงก์ให้อ่านไหมครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 01:53:43 PM »
ตามลิงค์ครับ
http://www.newaltisclub.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=38400
narongsag.kh
กระทู้: 71
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 22, 2013, 05:52:06 PM »
อัตราการกินแก๊ส ถังโดนัท 51 ลิตร เติมเต็มถังจำนวน 46.5-47.5 ลิตร วิ่งได้ 430-440 กม.ทดลองเติมมา 3 ครั้งแล้ว ตกเฉลี่ย 9.25 กม./ลิตร ช่างเจว่ากินแก๊สมากไปหรือเปล่า อัตราเร่ง การออกตัว การคิกดาวน์ ตามสั่งเลยครับ
Sun
กระทู้: 121
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 22, 2013, 09:36:30 PM »
ขอออกตามเห็นหน่อยนะครับ
ถ้าเจ้ารถ คิดว่า พอใจกับ อัตราเร่ง ในตอนนี้ ถ้าพอใจผมว่า ไม่ต้องไปปรับ
ลดลงอีกละครับ เพราะ ถ้าปรับลงอีก จะวิ่งได้มากขึ้น นิดหน่อย แต่มันจะ อึดขึ้นมานะครับ
จากประสบการณ์โดยตรงครับ  แล้วถ้าวิ่ง เลนส์สวน ประจำ แล้วจะพูดว่า รู้แบบนี้ไม่น่าไปปรับเลย
รถผม new altis 1.6 ทำแก็สสองทางมา เหมือนกัน อัตราเร่ง การออกตัว การคิกดาวน์ ตามสั่งเลยครับ จะกินขึ้นมานิดหน่อยครับ
เคยลองไปให้ช่างเจปรับละครับ  ปรับลงมานิด วิ่งอึดขึ้น แต่ ก็ประหยัดขึ้นมาไม่มากครับ
ผมลืมบอกไป อยู่ที่  การขับรถรถด้วยนะครับ ถ้ากดอย่างเดียว คิกดาวน์อย่างเดียว ก็กินครับ ผม
ปีที่แล้ว ผมติดแก็สกับช่างเจ แต่ยังไม่ได้ เป้น แก็ส2ทาง ไปภูเก็ต เจอเลนส์สวน เลยสุราษไป แซงก็ตั้งหลักกันดีๆเลย พอมา เปลี่ยนเป็น แก็สเข้า2ทาง วิ่งแซงสบายครับ กดเมื่อไหร่ มาทันที ไม่มีเสียว เหมือนตอนแรกๆเลยครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 22, 2013, 09:56:39 PM »
ตาม คุณ superton  ว่าเลยครับ
อัตราการสิ้นเปลือง ณ.ตอนนี้  ถ้าพอใจ กับอัตราเร่ง  ปัจจุบัน  ถือ ว่า ok แล้วครับ
เพราะหาก กินแก๊ส นิดๆ  รถจะวิ่งดีมาก
แต่ หาก ปรับลดลง  ก็จะมีหนืด ลง จากเดิม ตามมาครับ
