ผู้เขียน หัวข้อ: ระดับน้ำถังพักขึ้นๆ ลงๆ + รถสั่น + ท่อไอเสียดังปุดๆ เหมือนมีอะไรตัน  (อ่าน 5000 ครั้ง)
oddclub
กระทู้: 28
« เมื่อ: มีนาคม 28, 2013, 09:22:00 AM »
รบกวนสอบถามครับ
รถมีอาการสั่นตอนจะจอด และสตาร์ทใหม่ๆ ก็เลยไปเปิดฝากระโปรงดู ปรากฏว่าน้ำในถังพักหม้อน้ำลดลงต่ำกว่าขีด min
เลยเติมน้ำไปจนถึงขีด max แล้วก็ขับกลับบ้าน พอจอดลองดูระดับน้ำอีกที ปรากฏว่าเกือบล้นออกมาจากถังพัก และก็มีเสียง
เหมือนน้ำไหลครับ
เมื่อเช้าเปิดดูระดับน้ำก็สูงกว่าขีด max สูงกว่าตอนเติมไป  ก่อนหน้านี้เคยสังเกตุทุกเช้า ระดับน้ำมันจะสู่งๆ ต่ำๆๆ บางวันก็ต่ำกว่า
ขีด max บางวันก็สูงกว่าทั้งๆๆ ที่ไม่ได้เติมน้ำเพิ่ม
อีกอย่างคือ ท่อไอเสียมีเสียงดังผิดปรกติ เหมือนดังปุดๆ ผมก็เลยเอามือไปอัง รู้สีกว่าเหมือนจะมีไอน้ำมาเกาะ แต่ไม่ได้กลิ่นน้ำมันเลยครับ แบบนี้ปรกติหรือเปล่าครับ
รบกวนขอคำแนะนำว่าเกิดจากสาเหตุใดได้บ้างครับ ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 28, 2013, 10:21:55 AM »
ลองหยุด ใช้แก๊ส แล้วใช้ น้ำมัน อย่างเดียว อาการ ปกติมั้ย
หากใช้ น้ำมัน สั่น เหมือนกัน ดังปุด
อาจ
หัวเทียน เสื่อม
วาล์วยัน
หาก น้ำมันไม่เป็น   แก๊ส เป็น
เช็ค  หัวฉีด
หม้อต้ม
ปรับจูนครับ
oddclub
กระทู้: 28
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 28, 2013, 05:41:31 PM »
น้ำมันอย่างเดียวก็สั่น ดังปุดครับ
แก๊สก็สั่นครับ แต่รู้สึกน้อยกว่าน้ำมันครับ
ส่วนใหญ่รถจะสั่น ตอนจอดนิ่งๆครับ เวลาขับไม่ค่อยรู้สึกครับ
หัวเที่ยนเพิ่งเปลี่ยนไปเดือน 12/2555 เองครับ ยังไม่ถึง 5000 โลเลยครับ
ส่วน บ่าวาว์ลเพิ่งไปเจีย มาเหมือนกันครับ เมื่อปลายปีครับ
หัวเทียนจะเสียก่อนกำหนดครับ  หรือว่าเป็นเพราะอย่างอื่นครับ รบกวนขอคำแนะนำเพิ่มเติมนิดครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 28, 2013, 08:34:11 PM »
อาการ  เหมือนรถ วาล์วยัน
หาก ต้องการ ทราบสาเหตุที่แท้จริง  ว่า เกิดจากอะไร  เอารถเข้ามาให้ทางร้าน ตรวจสอบให้ครับ
