ผู้เขียน หัวข้อ: รถวิ่งทางไกลแล้วมีอาการสั่นครับ  (อ่าน 6003 ครั้ง)
Master_PinG
กระทู้: 44
« เมื่อ: มีนาคม 29, 2013, 04:29:45 PM »
พี่เจครับรบกวนหน่อยครับพอดีรถพ่อผมเค้าติดแก๊สของ AG ตั้งแต่ออกรถเลยวิ่งมาตลอด 80000 กว่าโลไม่มีอาการผิดปกติใดๆครับ แต่พอมาพักหลังพอวิ่งทางไกล (รถพ่อผมใช้ทุกวันน่ะครับวิ่งวันล่ะประมาณ 5-6 ร้อยโล) อาการจะเป็นช่วงบ่ายๆครับยิ่งอาการร้อนๆนี่วิ่งไกลๆนานๆ รถมีอาการสั่นครับแล้วก็ไม่มีแรงวิ่งเลยพอสลับเป็นน้ำมันทุกอย่างก็หายเป็นปกติ ผมเข้าไปแก้ไข 5-6 รอบแล้วยังมีอาการอยู่ครับ จับจุดไม่ได้ซักที พี่เจพอมีคำแนะนำไหมครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 29, 2013, 07:25:03 PM »
หัวฉีดแก๊ส   น่าจะเสื่อมสภาพ
ทำให้จ่ายแก๊สได้น้อยครับ
Master_PinG
กระทู้: 44
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 29, 2013, 07:34:04 PM »
แต่วิ่งแรกๆช่วงครึ่งเช้าไม่มีอาการน่ะครับช่างเจ แต่จะมีเอาช่วงบ่ายๆครับ วิ่งนานๆไกลๆอาการพึ่งออก ถ้าหัวฉีดเสื่อมมันก็จะมีอาการวิ่งตั้งแต่เริ่มรึป่าวครับ
Master_PinG
กระทู้: 44
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 29, 2013, 07:35:54 PM »
อ่ออีกนิดครับพี่เจรถพ่อผมเพิ่งเคลมหัวฉีดใหม่ไปเมื่อประมาณ 50000 โลครับเนื่องจากมีอาการรั่วครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 29, 2013, 07:37:39 PM »
คอล์ยหัวฉีด  หากวิ่งติดต่อ กัน นานๆ ทำให้ล้า  หรือ  เสื่อม ความเป็น แม่เหล็กได้ครับ
อีกจุด คือ   ecu เสื่อม ครับ ทำงานติดต่อ กันนาน  ร้อน  ทำให้ทำงานผิดปกติ
หม้อต้ม  ไม่น่าเกี่ยว
ให้ฟันธงมี 2 อย่าง  ecu   กับ  หัวฉีด ครับ
Master_PinG
กระทู้: 44
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 29, 2013, 07:40:06 PM »
โอเคครับเดี๋ยวผมจะลองเคลมกับร้านดูครับ ขอบคุณพี่เจมากครับ รถผมติดกับพี่หมดห่วงยังไม่มีอาการยิ่งแก๊สสองทางด้วยตอนนี้ แหล่มครับ^^
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 29, 2013, 08:01:00 PM »
ที่ร้าน ติดตั้งแก๊ส ยีห้อเดียวมา 4 ปีแล้ว   อะไหล่มี ทุกชิ้น    ชิ้นไหน  ไม่มั่นใจ  ทดลองเปลี่ยนใหม่ ให้ลูกค้าได้ครับ
Master_PinG
กระทู้: 44
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 31, 2013, 04:50:29 PM »
พี่เจครับรบกสนอีกหน่อยครับพี่ คือตอนนี้พ่อผมลองวิ่งแค่ 80 Km/h จากปกติวิ่ง 90 - 100 ครับ ปรากฎว่าไม่มีอาการสั่นเลยครับพี่
เป็นปกติทุกอย่างไม่มีอาการอะไรเลยครับ ยั่งงี้มันยังเกี่ยวกับ ECU และหัวฉีดยั่งที่พี่เจบอกก่อนหน้านี้ไหมครับพี่
แล้วปกติรถพ่อผมเค้าใช้แก๊สวิ่งยาวๆวันล่ะ 5 - 6 ร้อยโลทุกวันครับพี่เจยั่งงี้มันมีวิธีดูแลรักษารถใช้แก๊สวิ่งยาวๆยังไงครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 31, 2013, 08:02:00 PM »
จริงๆ การตรวจสอบทำได้ไม่ยากครับ
ใช้โน๊ตบุ๊ค ต่อกับ โปรแกรมจูน  ตอนวิ่ง สังเกต อาการ ผิดปกติ ที่เกิดขึ้นได้   ไม่น่าจะหาสาเหตุยาก นะครับ
วิ่งทางไกล  ยาวๆ  แก๊ส จ่ายเข้า 2 ทาง  ถนอมเครื่องยนต์ได้มาก ครับ  ความร้อนไม่เพิ่ม    แก๊สจ่ายเต็มที่ ทุก สูบ  เครื่องยนต์ทำงานเต็มกำลัง  ขับขี่ ดี   ถนอมเครื่องยนต์ดีคร้บ
