ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามช่างเจหน่อยครับ  (อ่าน 5836 ครั้ง)
mr.rubsub
กระทู้: 72
« เมื่อ: เมษายน 09, 2013, 08:33:22 AM »
คือมีคนแนะนำว่า ขับเร็วรอบสูงติดออยเกียร์ ออยเครื่องยนต์
จะได้ช่วยได้เรื่องลดความร้อน แต่หาร้านทำดีๆกับของดีๆ คนแนะนำบอกว่า
ถ้าเจอร้านไม่ดีจะมีปัญหามากกว่าเดิม เรื่องแรงดันน้ำมันครับ
ผมอยากรู้ข้อดีข้อเสียนะครับ ใครติดอยู่ข้อความเห็นด้วยนะครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 09, 2013, 11:14:40 AM »
ติดแก๊ส ที่เครื่องร้อน  เพราะว่า จูนแก๊สบาง  หรือ แก๊สจ่ายได้ไม่เต็มที่  ทำให้ บาง ทำให้เครื่องยนต์ร้อน
ความจริง ก็คือ  เครื่องยนต์ ภายในห้องเผาไหม้  จะเอาเชื้อเพลิง อะไร ใส่เข้าไป ก็ได้  ผสมกับ อากาศ  หากได้สัดส่วน  ส่วนผสม สมบูรณ์ เผาไหม้ แล้วให้ความร้อน ในการระเบิด เท่าเดิม   ความร้อน ก็เกิดขึ้นเท่าเดิมครับ
ดังนั้น การติดออย  คือ  การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ
ต้นเหตุ  คือ   แก๊ส บาง
ทำอย่างไร ให้แก๊ส ไม่บาง  ตอนนี้ มีสูตร จ่ายแก๊ส แบบใหม่
เพื่อเดิม จ่ายทางเดียว  การไหล เป็นแบบ  ปั่นป่วน  Turbulance flow
แบบใหม่ จ่ายแก๊ส  2 ทาง  laminar flow   แรงดันแก๊สนิ่ง  ฉีดแก๊สเต็มที่  ความร้อนไม่เพิ่ม   ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มครับ
mr.rubsub
กระทู้: 72
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 09, 2013, 01:14:11 PM »
แล้วออยเกียร์ ช่วยเรื่องเกียร์ไหมครับ
เพราตอนรถติดๆเปลี่ยนเกียร์ กะตุกช่วงรอยต่อแรงกว่าปรกติจนรู้สึกได้ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 09, 2013, 04:33:43 PM »
ผม ว่า ไม่จำเป็นครับ
เพราะรถเกียร์ ออโต้ จะมี ออยเกียร์มาให้จากโรงงานอยู่แล้วครับ
และ ออยเกียร์  ก็เอา น้ำมัน มาวิ่งผ่าน น้ำใน หม้อน้ำรถยนต์ ระบาย อุณหภูมิ ให้อยู่ครับ
ติดไป หากเกิด รั่วซึม จะทำให้เกียร์เสียหายได้ครับ
Sun
กระทู้: 121
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 09, 2013, 05:01:16 PM »
ข้อแนะนำ นะครับ ถ้ารถเดิมๆ ไม่ต้องไป ใส่พวก ออย เพิ่มครับ เสียตังเปล่า (พูดตรงๆครับ)
ถ้าพี่ใส่ออย ไปแล้ว เกิดมีรั่วซึมหรือ ท่อยางแตก เรื่องจะยาวนะครับ ถ้ามีปัญหา ที่ ตจว
ออยเครื่อง สำหรับรถทำมาเยอะๆ โมเต็มๆ นะครับถึงใส่กัน
ออยเกีย ถ้าซื้อรถเกียร์ออโต้มา มีมาให้อยู่ ฝาหม้อน้ำล่างละครับ  อยู่ในหม้อน้ำครับ
ผมขับ new altis 1.6 ผมวิ่งตจว ถ้าทางว่างๆ ผมก็วิ่ง 140 แช่ยาวๆ ( 160 แช่ยาวๆ จาก ทับแก ถึง สุราษผมก็แช่มาละครับ )
ถ้าพี่กลัวพัง ผมแนะนำให้ถ่ายน้ำมันเกียร์ทุก 20000 กิโล ครับ เปลืองตังหน่อย แต่ เกียร์จะอยู่กับเราอีกนานครับ  สเป็คศูนย์ให้ถ่ายตอน 40000โล ผมว่ามัน โหดไปหน่อย อากาศบ้านเราแบบนี้ด้วย และผม ขับรถเร็วด้วย ครับ
mr.rubsub
กระทู้: 72
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 09, 2013, 05:48:48 PM »
ขอบคุณ คุณsuperton สำหรับคำแนะนำ
น้ำมันเกียร์เปลี่ยนเร็วกว่าปรกติ บอก0ให้เปลี่ยนเลยใช่ไหมครับ
Sun
กระทู้: 121
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 09, 2013, 08:37:19 PM »
พูดแบบ หนักแน่ เลยครับ
ยกตัวอย่าง ผม ทีแรกจะเปลี่ยนตอน 20000โล ทางศูนย์เค้าก็พูดทำให้ผมใจอ่อน ผมไม่ได้เปลี่ยน  ก็เลยไปตอน 25000 โล ครับ
 แต่ที่รู้ๆ หลังเปลี่ยน ลื่นดีครับ เกียร์เปลียนนุ่มขึ้นด้วยครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 09, 2013, 09:47:55 PM »
เกียร์ toyota  ไม่เท่าไหร่ครับ
ถ้าเป็นเกียร์ honda   fd  jazz  city  ที่เป็นเกียร์ 5 speed
40,000 km. เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ อย่างเดียวยังไม่พอ  ให้เปลี่ยนไส้กรอง น้ำมันเกียร์ ที่อยู่บน เสื้อเกียร์ด้วยครับ
เพราะจากที่คุยกับลูกค้า  และที่เจอเอง  fd เกียร์ ออกอาการ วืด  และมีกระตุก แปลกๆ
ให้เปลี่ยนทั้ง น้ำมัน  และไส้กรอง  คู่กันครับ
ส่วน toyota ไส้กรองอยู่ภายใน  เกียร์ เปลี่ยนไม่ได้  แต่ ไม่ค่อยเกิดปัญหากันครับ
mr.rubsub
กระทู้: 72
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 10, 2013, 08:02:51 AM »
ขอบคุณครับช่างเจ
พึ่งเคยได้ยินกรองน้ำมันเกียร์นะเนี๊ย
จะได้บอก0ถูก แล้วราคากรองน้ำมันเกียร์เท่าไรครับ
หรือพอๆกับกรองน้ำมันเครื่อง
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 10, 2013, 10:42:40 AM »
new city  มีไส้กรอง น้ำมันเกียร์ด้วยครับ
ปกติ ศูนย์ไม่เปลี่ยนให้  ต้อง แจ้ง เปลี่ยน ราคา ประมาณ  800 บาท ครับ
