ผู้เขียน หัวข้อ: พี่เจ ผมจะ ขับ ลงไปสุราษ ช่วงกลางคืน อันตรายไหมครับ  (อ่าน 15755 ครั้ง)
Sun
กระทู้: 121
« เมื่อ: เมษายน 09, 2013, 01:04:35 PM »
พอดี จะลงไปสุราษ เริ่มเดินทาง 6โมงเย็น ของวันศุกร์ครับ
พี่เคยเดินทาง ตอนกลางคืนหรือเปล่าครับ อันตรายหรือเปล่า
scream666
กระทู้: 20
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 09, 2013, 01:17:52 PM »
ผมเคยขับไปตรังครับ สบายไม่อันตราย
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 09, 2013, 04:32:11 PM »
เส้นใต้ กลางคืน วิ่งได้ ปกติ ครับ  แต่ รถอาจ เยาะ  และ ไหล  ตามๆ กันไป  แต่ ถ้า เกิด อุบัติเหตุ  ก็ติดยาว เหมือนกัน ครับ หนี  หลบไปเส้นทางอื่น ก็ยาก ครับ
แต่ ปกติ ไม่อันตรายอะไร ครับ เส้นทาง  ถ้าเทศกาล  รถจะไหล ตาม ติดๆ กันไป เรื่อยๆ   อาจ จะไหล กัน ยาวๆ จนเริ่มไปโล่ง  เมื่อเกือบ ถึง สุราษ
คือ   ช่วงเทศกาล นี่ ก็เดาใจ   กันยากครับ  เพราะ แต่ ละคน ก็จะมีเทคนิค  การหลบ รถติด  หรือ ช่วงรถเยาะ แตกต่างกัน  ครั้งล่าสุด  ช่วงปีใหม่  ผมก็เดาผิด
คือ  เย็น ก่อนวันหยุด   คาดว่า  รถจะออกกันเยาะ  เราก็ไม่ออก นอนบ้าน ก่อน ค่อยออก ตอน  ตี  3     ที่ไหนได้    พอออกไป  บนถนน พระราม 2 ช่วง ตี 4 รถเต็ม ถนนเลย      ก็สรุป ได้ว่า  เราเดาผิด   เพราะ คนอื่น  ก็คิด ว่าจะหลบรถติด  ก็นอนบ้าน เหมือนกัน เลย กลายเป็นว่า จะโล่ง  ก็กลายเป็นไม่โล่ง ครับ
แต่ ถ้าไปก่อน  วันหยุด  นี่ โล่ง แน่นอน  แต่ ถ้า ช่วง เทศกาล  คงไหล ตามกันไป เรื่อยๆ  ทำความเร็ว  อาจไม่ได้ครับ
กลางคืน เส้นใต้  ก็จะมี  รถทัวร์ ด้วยครับ เพราะ รถทัวร์  ก็จะออก พร้อมเรา   แต่ สิบล้อ  ไม่น่าจะมี  เพราะ จะตรงกับ วันหยุด   แต่ อาจไม่แน่  เพราะ เป็นคืน สุดท้าย   รถ สิบล้อ  อาจ วิ่ง เที่ยวสุดท้าย ขนของลง
ปล.  จะไป เที่ยวไหน ครับ
Sun
กระทู้: 121
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 09, 2013, 04:50:02 PM »
แผนแรก ต้องไป ถึง สุราษก่อนครับ เดียว ค่อยดูโปรแกรม คนที่นู้นอีกที ว่าจะพาไปไหนครับ
ขึ้นเหนือก็เพิ่งขึนไปมา  ไปลง ใต้แช่น้ำดีกว่าครับ
พี่ๆ รถผม ต้องไปตรวจเช็ค อะไรเกี่ยวกับแก็สปะครับ เดินทางไกล
พรุ้งนี้  ผมไปถ่ายน้ำมัน ครับ และศูนย์ ตรวจเช็คเดินทางไกลให้ด้วย  ผมใช้น้ำมันกึ่งสังเคราะห์ ของศูนย์ ต้องถ่ายทุก 5000โล แต่มันเร็วจริงๆครับ 5000 ผมวิ่งแปปเดียวเอง
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 09, 2013, 06:07:08 PM »
แนะนำใหม่ เป็นสังเคราะห์ 100 ดีกว่าครับ  หากขับเร็วบ่อย
และเคยมีลูกค้า บางท่านบอกว่า  ใช้ mobil 1 กระป๋องทอง  ลื่นกว่า ยีห้ออื่น แบบรู้สึกได้   ผมว่า  กะจะลองดูครับ
ระบบแก๊ส หากทุกอย่าง ยังวิ่งได้ดี  ไหลต่อเนื่อง  ไม่มีตื้อ  ก็ใชงานได้เต็มที่ได้เลยครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 09, 2013, 06:17:11 PM »
แต่สงกรานต์ ปีนี้  อากาศ ร้อนจัด   คนเที่ยวทะเล ภาคใต้  อาจเยาะกว่า ปกติ ครับ
เพราะที่ผม สังเกต  หากปีไหน สงกรานต์ แล้วมีฝนแซม  คนจะเที่ยวเหนือกันครับ
ดังนั้น คิดว่า รถน่าจะหนาแน่นในเส้นภาคใต้ ครับ
Sun
กระทู้: 121
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 09, 2013, 08:42:07 PM »
ที่พี่ว่าจะลอง อ่ะ พี่ใส่ FD หรือ camry ครับ
camry พี่ยังใหม่อยู่นะครับ ยังมีประกันอยู่เลย
ผมก็ อยากใส่ สังเคราะห์แท้เหมือนกันครับ แต่ ติดต้อง ที่ ว่า 3ปี 100000โล ของ พี่โต้โยต้าเนี้ยละครับ
เลยไม่กล้า
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 09, 2013, 09:43:02 PM »
mobil 1 กระป๋องทอง  ผมเคยลองมาแล้ว กับ fd ตอนออกใหม่ๆ ช่วงนั้น หวังว่า fd จะต้องแรง  และขับแบบลากรอบ สูง ดังนั้นน้ำมันเครื่อง ต้องจัดเต็ม   แต่  หาความต่าง ไม่ได้ ว่า  ลื่น หรือ ไหลต่อเนื่องต่างจาก ยี้ห้อ อื่นอย่างไร
เลยใช้ ครั้งเดียว  หลังจากนั้น  ก็เป็น สังเคราะห์ศูนย์ honda แทน ครับ
ส่วน camry ก็ยังไม่แน่ ครับ  หากเจอ คนใช้จริง  มาการันตี  ว่า ลื่นจริง  ชัดเจน  ผมอาจลองอีกเที่ยวครับ
แต่ ถ้าขับ เร็ว ๆ  แบบหนักๆ บ่อยๆ น้ำมันเครื่อง จะสีคล้ำเร็ว
camry ตอน 9,000 km. เพิ่งถ่ายไป  จาก ป้ายแดง  ตอน พัน กม. ไม่ได้ถ่ายออก
ทั้ง  ทริป  เหนือ    และ  ทริป  สุราษ  จนช่วง 8-9,000 กม.  สีคล้ำไปเยาะ ครับ
Sun
กระทู้: 121
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 09, 2013, 09:52:00 PM »
mobil 1 กระป๋องทอง  เท่าที่หา ข้อมูล มา เห็นปลอมเยอะเลยพี่
สังสัย ผมต้องใช้ สังเคราะห์ เหมือนเดิมไปก่อน ครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 09, 2013, 10:07:25 PM »
ตอน fd  ผมซื้อในปั้ม เอสโซ่เลยครับ
ราคาตก 2600 ครับ   ตอนนั้น ก็กลัวของปลอมเหมือนกัน  เลยคิดว่า ซื้อในปั้ม  นี่แหละชัวร์สุด ถึงจะแพงหน่อย
แต่ เที่ยวหน้า ถ้าถ่ายจริง คงถ่ายที่ศูนย์ mobil เลยครับ  เห็นมีเปิด อยู่หลายที่
ส่วนเรื่องรับประกัน  เครื่องส่วนมาก ก็ไม่มีอะไรมากครับ  ตอน fd น้ำมัน ก็ถ่ายข้างนอกบ้าง  ในศูนย์บ้าง
เครื่องดัง   ก็ผ่าเคลมเครื่อง กับศูนย์ไป 2 รอบ ก็เคลมได้ปกติ ครับ
แต่ ถ้า น้ำมันเครื่อง ปลอมนี่  หากเราเติมเข้าไป   ทำเอาเครื่องชำรุดได้  และศูนย์   หรือ ช่าง ก็ดูออก  ทำให้ เคลมเครื่องไม่ได้ แน่   ดังนั้น ถ้าเรามั่นใจ ว่าของแท้  และเปลี่ยนแล้วเขารับผิดชอบ   ก็ไม่น่ากังวล ครับ
Sun
กระทู้: 121
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 09, 2013, 10:12:19 PM »
ผมเพิ่งรู้จากพี่ นะ ว่า มีศูนย์ mobil ด้วย
ผมกลัวน้ำปลอมเนี้ยละครับ เลย ถ่ายที่ โตต้าเลย ดีกว่า เผื่อ เครื่องมีปัญหา เค้าก็จะได้รับผิดชอบ ได้เต็มๆ ครับ (อิอิ ใจกล้าถ่ายข้างนอกครับ)
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 09, 2013, 10:15:34 PM »
ผมก็ไม่แน่ใจ ว่าเป็นศูนย์ของ bobil หรือไม่  เห็นบางที่ เช่น bmw  เอาป้าย mobil  ไปขึ้นไว้ด้วย  เลยคิดว่าน่าจะเป็นศูนย์ของ mobil ด้วยครับ
Sun
กระทู้: 121
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 16, 2013, 09:00:33 PM »
ไป และ กลับมา เรียบร้อยละครับ
Sun
กระทู้: 121
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 16, 2013, 09:18:31 PM »
พี่เจ  ผมเจอ รถบ้าพลังด้วยครับ
ผมก็กลับมาจากเขาหลัง วิ่งเลยตาขุนมาละครับ เป็น เลนสวน วิ่งได้สักระยะหนึ่ง ใกล้จะเป็น 4 เลนละ
เข้าเรื่องดีกว่า
เวลาผมแซงรถ ผมก็รู้ตัวผมเองดีกว่า รถผมแค่ 1.6 เอง ตอนนั้น เป็นถนน เลนสวน ทางตรงยาวๆ แล้วก็เห็น โค้ง อยู่ ไกล ผมก็วิ่งมา 120 รอจังหวะ ให้รถอีกฝ่ายสวนไป ผมก็เปิดไฟเลี้ยวขวาและ ออก ขวา ข้างหน้าผม มีฟอจูนเนอร์ สีขาว และ ฟอร์จูนเนอร์สีดำ ระหว่างรถ 2 คันนี้  เค้าขับทิ้งระยะ ห่าง พอที่ จะ มีรถเก่งหรือรถ อื่นๆเข้าได้ ไม่อันตรายด้วย ผมก็ออกขวาแซงไป กำลังจะแซงฟอร์จูนเนอร์คันสีขาว รถผมขึ้นไปได้ ครึ่งคันละ ไอเวร ฟอจูนเนอร์มันเหยียบ คันเร่งมาจี้ อีกคันหนึ่งทำให้ผมเข้า ไม่ได้ จังหวะนั้นมีรถสวนมา เค้าก็หลบให้อ่ะครับ ผมก็ ค่อยๆเบียด ฟอร์จูน คันดีขาว ค่อยๆเบียด เผื่อหลบรถ มันก็ให้เข้านะพี่ มัน บีบ แตร น่าดูเลย ผมก็กดน้ำมันเลย รถผมเบนซิน95 ปิดแอร์ พอรถว่าง ผมก็ กระแทกคันเร่งสุดพื้น ผมก็ออกขวาแซง ฟอร์จูนเนอร์ สีดำไป และแซงอีกคันได้ แต่ไอคันฟอจูนเนอร์สีขาว มันก็ บี้ตูดผมติดๆเลย ผมก็หลบให้มันแซงไป เพราะผมแซงอีกคันไม่พ้นแน่ๆ ฟอร์จูนสีขาวมันเข้าหน้าอีกคันได้  แล้วมันก็แซงโชว์ผมอีกรอบ ทางโค้ง ปล่อยมันไป มันบ้าพลัง
ถ้าเป็นผม ใครแซงมา เลนสวน แล้วแซงไม่พ้นผมก็แตะเบรคให้เข้า หมด อ่ะครับ ขับแบบนี้ ไม่รู้ซื้อใบขับขี้มาเปล่า ถ้าวันนั้นผม 2เจ ผมเล่นไม่เลิกแน่
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 16, 2013, 09:18:46 PM »
ทริปนี้  รวม กี่ กม. ครับคุณ superton
