ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนช่างเจช่วยดูกราฟ ให้ด้วยครับผม  (อ่าน 7762 ครั้ง)
piyapong
กระทู้: 34
« เมื่อ: เมษายน 29, 2013, 02:54:33 PM »
หลังจากที่ไปแก้ไขเป็็น 2 ทางเมื่อวันเสาร์ที่ 27 เม.ย. 56
ผลที่สังเกตเห็นได้ชัดคือ เครื่องไม่ร้อนเหมือนแต่ก่อน
วันนี้เลยนำเข้าไปให้ช่างเจช่วยตรวจสอบหลังแก้ไข 2 ทาง
รถผม Vios สี ขาวที่เข้าไปช่วงบ่ายวันที่ 29 เม.ษ. ครับ ไม่รู้ยังจำได้เปล่า
หลังจากที่นำรถเข้าไปเช็คเห็นช่างจูนเค้า upgrade firmware ให้ใหม่
และลบค่าน้ำมันและค่าแก๊ส และให้นำรถไปวิ่งเก็บค่าใหม่
ช่างเจได้ช่วยปรับจูนให้ ต้องขอบคุณมากครับ รวมทั้งช่างอีกท่านด้วย
ผมได้ส่งกราฟมาให้ช่างเจ หลังจากขับออกจากร้านมาถึงที่ทำงาน เลยต่อคอมดูซะหน่อยว่าเป็นไง
ช่วยดูหน่อยนะครับ พอดีผมเห็นเส้นของน้ำมันตก
- ต้องปรับค่าอะไรเพิ่มไหมครับ เพื่อให้ภาำพทับซ้อนพอดี??
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 29, 2013, 05:06:12 PM »
กราฟ ปกติ ครับ
พอดี เส้นน้ำมัน ไม่ได้ เปิด ล๊อกไว้ ทำให้ กราฟ  น้ำมัน ขยับตัวได้ครับ
หากใช้ งานไปเรื่อยๆ เส้น น้ำมัน จะพล๊อตตัวใหม่  เส้นจะเป็นเส้นตรง ดี ครับ
piyapong
กระทู้: 34
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 29, 2013, 09:38:14 PM »
ขอบคุณมากครับผม
piyapong
กระทู้: 34
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 29, 2013, 09:45:46 PM »
ถามอีกนิดครับค่า Autoadaptation , Petrol Lock ,Minimum Gas Map ต้องกำหนดค่าเป็น Off ตลอดใช่ไหมครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 29, 2013, 10:13:21 PM »
ใช่ครับ หาก off เส้นจะขยับได้
แต่ หาก on  จะล๊อกเส้น ไม่ให้ขยับครับ
piyapong
กระทู้: 34
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2013, 09:15:13 AM »
หลังจากวิ่งใช้งานประมาณ 1 สัปดาห์ เลยเอากราฟมาให้ช่างเจ ช่วยดูอีกครั้งว่า ค่าไหนควรประอีกหรือไม่ครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2013, 12:30:27 PM »
กราฟ ok  ปกติ ดีแล้วครับ
piyapong
กระทู้: 34
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2013, 01:19:40 PM »
ตรง Autoadaptation ถ้ากราฟ OK แล้วต้อง set เป็น Off หรือเปล่าครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2013, 02:23:08 PM »
เปิดไว้อย่างนี้ ตลอดก็ได้ครับ
ระบบจะทำงานไปเรื่อยๆ ครับ
piyapong
กระทู้: 34
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2013, 02:24:57 PM »
ขอบคุณมากครับ ช่างเจ
มีปัญหาใช้งานอะไรอีก รบกวนสอบถามหน่อยนะครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2013, 03:36:10 PM »
ได้ครับผม
Ton mtu
กระทู้: 50
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2013, 10:55:45 PM »
รบกวนถามเป็นความรู้หน่อยครับ
กราฟ ปกติ ครับ
ถามครับ.
ปกติแล้ว เมื่อจูนครั้งแรก รถทุกคัน ไม่ได้ เปิด ล็อกไว้ ทำให้กราฟ น้ำมันขยับตัวได้ หรือเปล่าครับ
แล้วถ้า รถบางคันวิ่งเก็บค่าน้ำมันไม่ สมบูรณ์ ไม่เป็นเส้นตรง 45 องศา
เมื่อใช้งานไป เรื่อยๆ เส้นน้ำมันจะ พล๊อดตัวใหม่ เป็นเส้นตรง. แล้วโปรแกรมจูนแก็ซ  ก็จะจูนทับเส้นน้ำมันเป็น
แบบนี้ไปตลอด เลยหรือเปล่าครับ ตามที่ผมเข้าใจ
แล้วบางที เข้าไปอ่านในกระทู้ บางคนมี อาการสะดุด ในช่วงความเร็วต่างๆ หรือ. ช่วงเปลื่ยน น้ำมันเป็นแก็ส. แก็สเป็นน้ำมัน
ช่างเจ ก็จะบอกให้เข้ามาจูนใหม่อีกครั้ง
ถามครับ. ในเมื่อโปรแกรมจูนปรับจูนให้ตลอดเวลา อยู่แล้ว.
ทำไมต้องไปจูนใหม่ด้วยครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2013, 11:04:10 AM »
โปรแกรมตัวรุ่นแรกๆที่ออกมา ซอร์ฟแวร์ยังไม่สมบูรณ์มาก การคำนวนยังผิดเพี้ยน หากเปิด s.a.s ปรับจูนออกไป โดยที่ซอร์ฟแวร์ยังไม่สมบูรณ์ ก็ทำให้เกิดอาการจูนผิดเพี้ยน  สะดุด ที่เป็นกัน   เลยจะเปิดให้ในบางคัน และ บางคันหลังวิ่งเก็บค่า หากเห็นว่าเส้นกราฟยัง ไม่ดี ไม่สมบูรณ์พอ  ก็จะยังไม่เปิด  เพื่อให้ลูกค้า วิ่งเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติม ให้สมบูรณ์ก่อน แล้วค่อยมาเปิด
แต่ กับ เวอร์ชั่น ปัจจุบัน  เก็บค่าเร็ว   สมบูรณ์ มีเทคนิค   และวิธีการที่ถูกต้อง   และทำงานไม่มีปัญหา เลยจะเปิดให้ครับ
