ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามครับ อยากวิ่งเก็บกราฟแก้สกับน้ำมันใหม่  (อ่าน 13617 ครั้ง)
arm_s
กระทู้: 24
« เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2013, 04:07:51 PM »
ในกรณีที่มีกราฟเดิมอยุ่แล้ว อยากเก้บค่าใหม่
1.ต้องลบกราฟแก้สกับน้ำมันออกก่อนแล้วค่อยกด autocalibration หรือว่าต้อง กด autocalibration แล้วค่อยลบกราฟครับ
2.วิธีทำคือ
- ปิด autoadaptation
- จอดนิ่งๆ กด autocalibration
- วิ่งเก้บน้ำมัน
- วิ่งเก็บแก๊ส
- จอดนิ่ง กด calculate
- เปิด autoadaptation
ขั้นตอนตามนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2013, 07:12:32 PM »
auto calibration ให้เสร็จ ก่อน  แล้วค่อย  ลบ กราฟ  น้ำมัน  กับ  กราฟ แก๊ส ออกทั้งคู่ ครับ
ตรง  s.a.s  ต้อง  ปิด off  ทุก  เมนู  ให้หมด   ก่อน นะครับ   หากไม่นั้น   กราฟ  น้ำมัน  จะเก็บใหม่   ไม่ได้ครับ
arm_s
กระทู้: 24
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2013, 02:16:50 PM »
ขอบคุณครับ เดี่ยววันี้ไปลองอีกที เมื่อวานทำเสร็จแล้ว พอมาดูตอนเช้า เหมือนมี สูบนึงมันไม่ทำงาน ตกกะใจ รีบโหลดของเดิมมาใช้เหมือนเดิมเลยย 555
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2013, 02:40:11 PM »
มีปัญหา ไม่ต้อง ตกใจ ครับ  ทุกปัญหา แก้ไขได้ท้ังหมด ครับ
arm_s
กระทู้: 24
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2013, 06:36:45 PM »
เรียบร้อยแล้วครับ สงสัยตอนเก็บค่ากราฟ เราเก็บเอาแค่ 100% ก็พอใช่หรือเปล่าครับ ไม่ต้องไปพยายาม้หยียบให้ถึง 130-140-160 ใช่หรือเปล่าครับ
ทำแล้วเหมือนจะอืๆลงไปนิดหน่อยทั้งแก้สและน้ำมัน อาจจะคิดไปเองก็ได้ เดี๋ยวเอารูปกราฟและการตั้งค่าต่างๆมาฝห้ดูอีกครั้งนึงครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2013, 07:55:02 PM »
ต้องดูลักษณะเส้นกราฟ ด้วยครับ ว่า เส้นกราฟ  เก็บค่า ได้ตั้งแต่ ย่าน  ต่ำสุด  จน ถึงย่าน สูงสุด ของ เวลาการฉีด หรือไม่
ทดสอบเช่น  จอดรถเกียร์ว่าง  ลองกดคันเร่ง แรงๆ  ดูว่า เวลาการฉีด ของหัวฉีด น้ำมัน เปิดสุด ที่เวลาเท่าใด
แล้ว  ก็สังเกต ว่า ปลายเส้นกราฟ  ไปสุด ที่ ตรงเวลา  ที่เปิดมาก หรือไม่  หากตรง  ก็ถือ ว่า เก็บค่าได้ ดี  สมบูรณ์ดีแล้วครับ
arm_s
กระทู้: 24
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2013, 01:56:34 PM »
รถ Accord 2.0  มีอะไรตรงไหนที่ต้องปรับเพิ่มหรือลดลงบ้างหรือเปล่าครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2013, 07:08:53 PM »
ช่วงตั้งแต่  ms. ที่ 1-7  ดึงเส้นจูน  ขึ้นทับ  จุดหนึ่งทั้งหมด   กราฟ จะสมบูรณ์ขึ้น ครับ
arm_s
กระทู้: 24
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2013, 08:21:21 PM »
ตรงช่วง 2-4 มันจะสูงจากเดิมมากไปหรือเปล่าครับ อันนี้ปรับแล้วยังไม่ได้ออกวิ่ง จอดเฉยๆดูมันปรับกราฟ
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2013, 08:30:03 PM »
ลองปรับเป็น น้ำมัน  แล้ว  ปลด off  s.a.s  เพื่อให้เส้นน้ำมัน  ขยับตัวใหม่  ลองดูครับ
เส้น น้ำมัน  จะขยับ  หา ค่า จริง  อีก ครั้ง ครับ
arm_s
กระทู้: 24
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2013, 08:39:19 PM »
อ่อ โอเคครับ เดี๋ยวลองออกไปปรับอีกทีนึง
arm_s
กระทู้: 24
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2013, 09:12:23 PM »
เมื่อกี้ลองวิ่งแถวบ้านรถเยอะเลยวิ่งเร็วไม่ได้ เดี่ยวพรุ่งนี้ถ้าได้วิ่งยาวๆ กราฟมันควรจะขึ้นมาทับน้ำมันใช่หรือเปล่าครับ
arm_s
กระทู้: 24
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2013, 05:01:13 PM »
ก่อนกด autoadap ให้เป็น on ก็เก็บครบ 100%ทั้งสองอย่างแล้วพอกดดูอีกที กลายเป็นว่าแก๊สไม่ครบ 100% ซะงั้น  เศร้า
arm_s
กระทู้: 24
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2013, 08:53:28 PM »
หลังจากที่วันนี้ได้ทดลองขับดู ทั้งในเมืองแต่นอกเมืองที่สามารถทำความเร็วได้พบว่า ช่วงต้น-160 สามารถเร่งได้สบายมาก แต่ช่วง 160-180 เข็มขึ้นช้ามากเหมือนกับว่าจะเร่งได้สุดแค่นั้น พอกลับมาต่อคอมพ์กราฟมันเป้นแบบนี้ครับ ผมต้องปรับอะไรตรงไหนอีกหรือเปล่าครับ ยังไม่ค่อยเข้าใจกับกราฟเท่าไร ขึ้นๆลงๆ ก็เลย งงไปด้วย
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2013, 09:36:17 PM »
โปรแกรม  ระบบ s.a.s ตัวโปรแกรม ปรับค่าย่านตอนเป็น  จะมีการ ปรับ  แล้ว ลบค่าเดิมทิ้ง   แล้ว เริ่ม ปรับใหม่อีก   เป็นเรื่องปกติ ของการทำงานของโปรแกรม ครับ
แต่  เส้นน้ำมัน  หาก ล๊อกค่าแล้ว  จะล๊อกเลย  ค่าไม่ขยับ
แต่  แก๊ส   จะ ปรับ   แล้ว  ลบ   สลับไปเรื่อยๆ ครับ
