ผู้เขียน หัวข้อ: Altis 1.8G. ปี2009 ตอนเช้าพอเปลี่ยนเป็นแก๊สเครื่องสดุดเหมือนจะดับ  (อ่าน 4988 ครั้ง)
tanathorn
กระทู้: 22
« เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 02:08:26 PM »
เรียน คุณเจ
Altis 1.8G. 2009 ตอนเช้าพอเปลี่ยนเป็นแก๊สเครื่องสดุดเหมือนจะดับ ต้องกดเปลี่ยนเป็นน้ำมันแล้วรอจนความร้อนเลยขีดกลางจึงปรับเป็นแก๊สอีกครั้ง ผมสังเกตเป็นตอนเช้าทุกวันอุณหภูมิความร้อนยังไม่ถึงครึ่ง เมื่อก่อนไม่เป็นครับ
ประวัติติดแก๊สตอนไมล์ 33,000 km  ปัจจุบัน 97,000 km  เปลี่ยนกรองแก๊ส, หัวเทียน กรองอากาศ, น้ำมันเครื่องแล้ว เอารถเข้าไปให้เช็ค 3 ครั้ง ล่าสุดเมื่อวานนี้ช่างโน๊ตปรับแก๊สให้ใหม่ เมื่อเช้าก็เป็นอีก  ช่วยหาวิธีแก้ไขให้ด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 03:38:02 PM »
อาการนี้ เหมือนหม้อต้ม จะยังไม่ร้อน  และ ตัดแก๊สเร็วเกินไป ทำให้ เชื้อเพลิงหนา เครื่องยนต์เกิดการ สำลัก เหมือนจะดับ
หากทดสอบ ด้วยการ วิ่งให้ร้อน แล้วค่อยตัดเป็นแก๊ส หาย ปกติ  ดี  แสดงว่า  ตัดแก๊สเร็ว  ให้ปรับตั้งระยะเวลาในการตัดให้นานขึ้นไปอีก
พอร้อน แล้ว อาการปกติดี  ไม่มีปัญหาอะไร ใช่ หรือไม่ ครับ
tanathorn
กระทู้: 22
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2013, 12:31:59 PM »
ใช่ครับคุณเจพอร้อน แล้ว อาการปกติดี แต่ก็สงสัยว่าเมื่อก่อนไม่เป็น
จากความสงสัยของผมอาจเป็นปัญหาจากสายไฟข้อต่อจากกล่อง ECU GAS หรือเปล่า   เมื่อคืนพอกลับถึงบ้านผมลองเอามือไปขยับสายที่มัดรวมกันหลังกล่อง ecu ผลตอนเช้าขับออกจากบ้านพอตัดเป็นแก๊ส เครื่องยนต์กลับมาเป็นปกติเฉยเลย  เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะรายงานผลอีกที่ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2013, 03:51:48 PM »
ได้ครับ  ลองตรวจสอบอาการเพิ่มเติมอีกครั้งครับ
tanathorn
กระทู้: 22
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2013, 09:03:28 PM »
รายงานผล  ตอนเช้ายังเป็นบางวันครับ
อีกคำถามเมื่อกี้กลับถึงบ้านดับเครื่องแล้วเปิดฝากระโปรงรถ ก้มหน้าจมูกดมตรงแถวกรองอากาศก่อนเข้าเครื่องยนต์ ได้กลิ่นแก็สชัดเจนมากครับ ผมไม่แน่ใจเลยเรียกแฟนมาดมเขาบอกว่ากลี่นแก๊สใช่เลย  แบบนี้เป็นปกติมั๊ยครับ  เป็นไปได้มั๊ยกลีนลอดลอดมาจากลิ้นปลีกผี่เสื้อผ่านทะลุออกมาทางกรองอากาศ  ปล. ลิ้นปีกผี่เสื้อยังไม่เคยล้างครับ  หรือรั่วจากจุดอื่นๆ  ลองดมแถวๆหม้อต้มไม่ได้กลีน
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2013, 09:24:12 PM »
หากได้ กลิ่นแก๊ส  และยังไม่แน่ใจ  ในจุดที่เกิดการรั่วซึม   แนะนำให้หยุด การใช้งานระบบแก๊ส  ก่อนครับ  คือ   กดปิด ที่สวิตซ์   เปลี่ยนไปใช้น้ำมันแทน
หรือ   หากต้องการ ตรวจสอบหาจุดที่รั่วซึม   ด้วยตนเอง  ให้ใช้  น้ำ  ผสม  ซัลไลน์   ใส่ กระป๋อง  น้ำสเปร์รีดผ้า   แล้วฉีด  บริเวณที่ได้กลิ่น  เพื่อ หารอยรั่วซึม
เพิ่มเติม โทรหาผมได้ตลอดครับ
