ผู้เขียน หัวข้อ: แนะนำชุด Gas ให้กับ Teana 200xl MC หน่อยครับพีีเจ  (อ่าน 6015 ครั้ง)
Master_PinG
กระทู้: 44
« เมื่อ: มิถุนายน 08, 2013, 12:46:32 AM »
สวัสดีครับพี่เจ
ผมใช้ New Altis 1.8 MC ติดแก๊ส Eup กับพี่เจอยู่ครับวิ่งดีไม่มีปัญหาครับ
ตอนนี้พี่ชายผมจัด Teana 200xl MC มาครับวิ่งได้ 3000 โลล่ะครับ สนใจจะดมแก๊สกับพี่เจล่ะครับ (ผมเชียร์เต็มที่ 55)
มีคำถามอยู่หลายข้อครับพี่
1.ติด S.A.S OBD เลยไหมครับ ? เห็นว่ารุ่นี้ไม่ค่อยจะยอมคุยกับ OBD เท่าไหร่ ทำไมคนแนะนำให้ติดของ AC กันเยอะครับ?
2.รุ่นนี้การดูแลรักษาใกล้เคียงกับ Altis ผมไหมหรือจำเป็นต้องมีอะไรเป็นพิเศษ?
3.แล้วปัญหาเรื่องวาว์ลยัน เห็นว่าพบมากในรุ่น Teana 200 xl จริงเหรอครับ? แล้วถ้าจริงมีวิธีดูแลรักษายังไงมั่งครับ?
4.แล้วตัวนี้พี่เจมีขนาดถังเท่าไหร่บ้างครับ กี่ลิตรบ้าง? ( เน้นโดนัทครับ )
5.เกจ์วัดค่าน้ำมันจะลวนใช่ไหมครับ? จำเป็นต้องติดตัวรีเซ็ตค่าน้ำมันด้วยไหมครับ?
ขอบคุณมากครับ ^_^
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2013, 05:30:59 PM »
1. teana รุ่นนี้ ยังต่อเชื่อม ระบบ obd can กับ กล่อง ecu gas ไม่ได้ทุกยี้ห้อครับ
ac 300 plus มี ฟังก์ชั่น self map   europegas  obd  ก็มีฟังก์ชั่น self map  เหมือนกัน  ไม่ต่างกันครับ
2. teana  2.0  วาล์วยัน ได้ง่าย  ติดแก๊ส ต้อง ขับ ถนอม หากแช่ ยาวทางไกล  ทำให้วาล์วยันได้ง่าย
แนะนำ ระบบจ่ายแก๊ส  2 ทางของ ชุด  europegas  obd  ป้องกัน อาการ วาล์วยันเร็ว ได้   และ ขับขี่ ได้ เหมือนน้ำมัน ให้อัตราเร่งที่ดี จาก ระบบ จ่ายแก๊ส อัดเข้า  หัวรางท้ายราง
altis คันเดิม  หากนำมาทำเพิ่ม ระบบนี้ รถจะวิ่งดีขึ้น กว่าเดิมอีกครับ
3. ปัญหา เรื่อง วาล์วยันได้ง่าย  ระบบแก๊ส  แบบ 2 ทาง ช่วยยืด อายุ ปัญหาเรื่องวาล์วยันได้ครับ  ระบบนี้ ติดตั้งแล้ว ห้องเครื่องยนต์ ไม่ร้อนเพิ่ม  และ ทุกสูบ ได้รับเชื้อเพลิงเท่ากัน ปัญหา วาล์วยัน น่าจะยืดระยะ ออกไปครับ
4. ถังโดนัท แนะนำ ขนาด 51 -59 lite ครับ  เหมาะสมสุด  51 lite
5. เกจ น้ำมันรถเดิม ไม่รวน ครับ  ไม่ต้อง หลอก หรือ รีเซ็ต ใด ๆครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 08, 2013, 08:32:15 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » บันทึกการเข้า
Master_PinG
กระทู้: 44
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2013, 09:53:21 PM »
รถผมจัดท่อออกสองทางเรียบร้อยแล้วครับ ^_^
อ่อพี่เจคับแล้วตอนนี้ สรุปว่า Teanna ติด Eup 33000 ใช่ไหมครับ แต่ถ้าหัวฉีด Kehin ต้องบวกเพิ่มเท่าไหร่ครับ?
แล้วพี่ผมอยากติดถังโดนัทด้วยครับ ไม่ทราบว่าพี่เจมีขนาดเท่าไหร่มั่งครับแล้วถ้าเพิ่มขนาดถังตีองบวกราคาเพิ่มเท่าไหร่ครับ??
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2013, 10:04:35 PM »
ราคา  33,000 บาท พร้อมถังโดนัท ขนาด 51lite เรียบร้อยแล้วครับ
หากเปลี่ยนเป็นหัวฉีด keihin เพิ่ม  7,000 บาท ครับ
หรือ หากเพิ่มขนาดถังเป็น 59 lite เพิ่มอีก  500 บาท ครับ
แต่ กับ teana หากเป็นโดนัทขนาดเกิน  51 lite ท้ายจะทรุด ทำให้ต้อง หารองสเปรเซอร์ครับ
แต่ หาก ขนาด 51 lite ไม่ต้องรองเพิ่มครับ
Master_PinG
กระทู้: 44
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2013, 10:07:57 PM »
แล้วขนาด 51 ลิตร วิ่งได้ประมาณกี่โลเหรอครับ?
แล้วร้านพี่เจมีรับรองสเปเซอร์ด้วยไหมครับ??
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2013, 10:18:39 PM »
51 lite เติมแก๊สได้ประมาณ  41 lite วิ่งได้ประมาณ 350 km.
สเปร์เซอร์ทางร้านไม่ได้รับ เสริมให้ ครับ
ทำได้ ที่ร้าน ตกแต่ง ช่วงล่าง  ครับ
Master_PinG
กระทู้: 44
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2013, 11:58:08 PM »
โอเคคับเดี๋ยวผมจะแจ้งรายละเอียดให้พี่ทราบ แล้วถ้าเค้าพร้อมผมจะโทรไปนัดคิวติดตั้งกับพี่เจเลยครับ
ขอบคุณพี่เจมากครับ
