หน้า: 1 [2]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามติดแก้สของ JAZZ 2012 ครับ  (อ่าน 14978 ครั้ง)
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 12:02:49 PM »
1. ถ้าตอนเครื่องยนต์ร้อนแล้ว  คือ ขับมาระยะหนึ่ง แล้ว จอด สตาร์ทใหม่ แบบนี้ ถือว่าเครื่องยนต์ ร้อนแล้ว แบบนี้ทางร้านตั้งในโปรแกรมให้ ตัดเป็นแก๊สเร็ว ครับ
2. แต่ หากเครื่องยนต์ ยังเย็นอยู่ ทางร้านจะตั้งหน่วงให้วิ่ง ประมาณ 2 km. จึงจะตัดเป็นแก๊ส ครับ
ตัดเป็นแก๊สเร็ว  ไม่มีผลเสียต่อเครื่องยนต์ ใดๆ ครับ
หากตัดเร็วสามารถตั้งใหม่ในโปรแกรม ให้ตัดเป็นแก๊ส ช้าลงกว่าเดิมได้ครับ
Worano kung
กระทู้: 13
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2013, 01:29:32 PM »
ช่างเจครับ พอดีมีเรื่องสอบถามครับ จากการใช้งานไปอาทิตย์นึง
1. หลังจากที่ขับไปเกือบอาทิตย์นึง จากแก๊สเต็มถังสวิตช์ระดับแก๊สขึ้น 3 จุดสีเขียว เหลือแก๊สขึ้น 2 จุดสีเขียว ซึ่งตอนตัดจะมีเสียงดังติ๊ดๆ ตรงถังแก๊ส เป็นอาการปกติหรือป่าวครับ ท้ังนี้ จากเดิมตอนแก๊สเต็มถัง พอตัดเป็นแก้สจะไม่มีเสียงอะไรเลยอ่ะครับ
2. ต่อจากข้อ 1 พอจอดรถก่อนจะดับเครื่อง ได้ยินเสียงดังปึ้งครั้งเดียวดังมากคล้ายๆ เสียงเคาะเหล็กดังๆ หรืออะไรซักอย่างมาชนท้ายรถ  ซึ่งเสียงมาจากท้ายรถซึ่งก่อนติดแก๊สไม่มีเสียงแบบนี้มาก่อน ไม่ทราบว่าเป็นเสียงเนื่องจากอะไรครับ
3. สวิตช์วัดระดับแก๊สบางครั้งจาก 3 จุดสีเขียว เหลือ 2 จุดสีเขียว แล้วกลับมาเป็น 3 จุดสีเขียวอีก แบบนี้ปกติหรือป่าวครับ
 ช่วยตอบคำถามให้หน่อยนะครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2013, 02:48:34 PM »
1. เป็นเสียงของโซลินอล์ยวาล์ว ทำการเปิด วาล์วจ่ายแก๊ส ครับ เสียงดังปกติ
2. ดับเครื่องยนต์  วาล์วที่ถังแก๊ส  ซึ่งเปิดอยู่ ก็จะ ปิด โดยมีแรงกด จาก สปริง กด กลไก วาล์ว ทำให้มีเสียงดังตามที่ได้ยิน เป็นปกติครับ
3. ระดับแก๊ส ของถังโดนัท มีการ กระพริบขึ้นลง บ้าง เป็นปกติ ครับ
Worano kung
กระทู้: 13
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2013, 10:52:54 PM »
ขอบคุณครับ ^ ^
Worano kung
กระทู้: 13
« ตอบ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2013, 11:25:23 PM »
สอบถามคุณเจเพิ่มเติมหน่อยครับ พอดีมีความกังวลครับว่า
1.ทำไมหลังจากติดแก้สแล้วรู้สึกว่ารถสั่นกว่าก่อนติดแก้สครับ รู้สึกได้แต่ไม่มาก แต่ก่อนที่ติดแก้สไม่สั่นอะครับ เป็นเพราะอะไรคับ
รถผมตั้งแต่ซื้อมาวิ่งได้ 6700 กิโล แล้วจึงติดแก้สครับ ตอนนี้วิ่งไปเลขไมล์ขึ้นเป็น 6950 ครับ ซึ่งจะเข้าศูนย์ honda  ครบปีเดือน ต.ค. นี้ครับ
2. ทำไมตอนเร่งเครื่องช่วงที่ใช้ที่แก้ส ทำไมเร่งได้สูงสุดแค่ประมาณ 90 km/ h  ครับ เร่งไม่ค่อยขึ้น เครื่องดูอืดๆอ่ะครับ
รบกวนคุณเจหน่อยนะครับ พอดีกังวลอ่ะครับ มือใหม่พึ่งใช้แก้สอ่ะครับ เลยมีคำถามเยอะหน่อยครับ  ขอบคุณครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2013, 01:27:23 PM »
1. อาการสั่นต้องเอามาให้ทางร้านตรวจสอบให้ครับ ว่าสั่น แบบไหน อย่างไร  ทางร้าน ทำรถรุ่นนี้บ่อย  เห็นอาการแล้ว บอก ได้ว่า ปกติ หรือไม่ ได้ครับ
2. เร่งได้แค่ 90 km/hr มีอะไร ติดที่พรม ตรง แป้น คันเร่งหรือเปล่า  ไม่น่ามีปัญหาอะไร ครับ jazz รุ่นนี้ ความเร็วปลาย  ประมาณ  170-180 km/hr แบบสบายๆ ครับ
หาก มีปัญหา เร่งไม่ออก หรือ ผิดปกติ แนะนำ หยุดใช้ แล้วนำรถมาให้ทางร้าน ตรวจสอบแก้ไข ให้ครับ
Worano kung
กระทู้: 13
« ตอบ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2013, 06:32:25 PM »
ขอบคุณครับคุณเจ ยังไงเดี๋ยวผมแวะไปหานะครับ ขอบคุณมากครับที่คุณเจช่วยตอบให้คลายกังวล ^^
Worano kung
กระทู้: 13
« ตอบ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2013, 11:14:12 PM »
อ้อ ลืมไปครับผมจะเปลี่ยนน้ำมันจากโซฮอล์ 91 เป็นเบนซิน 95 เป็นอะไรหรือป่าวครับ เพราะเคยเห็นคอมเม้นคุณเจเคยบอกว่าเติม เบนซิน 95 ดีกว่า สามารถเปลี่ยนมาใช้ได้เลยใช่มั้ยครับ ไม่มีผลต่อระบบแก้สใช่ป่าวครับ เพราะตอนติดตั้งใช้โซฮอลล์ 91 ครับ
« ตอบ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2013, 08:55:49 AM »
ตรงนี้ การเปลี่ยน น้ำมัน กับ honda jazz  ไม่มีปัญหาครับ
แต่ ถ้าเป็น รถรุ่นอื่น การเปลี่ยน น้ำมันจะผล  เช่น  lancer  ex   chevrolet  cruze
หน้า: 1 [2]   ขึ้นบน
