หน้า: 1 [2] 3 4   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: vigo 2.7e WT-i 4ประตู  (อ่าน 42377 ครั้ง)
TITAN
กระทู้: 17
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2010, 10:55:42 AM »
ติดมาเมื่อวันจันทร์ ถังแรก ออกจา ร้านช่างเจ จับคร่าวๆ 7.7 โล/ลิตร แต่เดี๋ยวไปโคราชจะลองจับอีกที
TITAN
กระทู้: 17
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2010, 06:17:03 PM »
ช่างเจครับ ครบ 1000 โลแล้วเดี๋ยวเข้าไปเช็คนะครับ ประมาณปลายๆอาทิตย์นะครับ
แต่หนึ่งถังยัง ไม่ได้จับจริงจังนะครับว่าหมดถังได้กี่โล แฟน บอกโอเคมากครับ สวยงามถูกใจเขาละครับ
พอดีมี ฟอร์จูน ติด 58 มาเทียบ มันห้อยมากเลยอะครับ(เขาว่านะครับ)
ปล.ขอถามนะครับ หากอนาคต จะเพิ่มถัง อีกใบ ช่างเจสะดวกไหมครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2010, 07:23:19 PM »
อนาคต อยากเพิ่มถังใต้ท้องอีกใบ  ทำได้ครับ ผม
เช็ค 1,000 km  สะดวก วันไหน แวะมาได้เลยครับผม
Praween
กระทู้: 16
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2010, 08:38:00 PM »
นายช่างเจ
แนะนำน้ำมันเครื่องให้หน่อยครับ ว่าใช่อะไรดี
วันก่อนไปเดินดู น้ำมันเครื่อง ข้างกระป๋องเขียนว่าใช้กับเครื่องเบ็นซิน ที่ติด LPG และ CNG ปตท.
หรือน้ำมันเครื่อง ปตท.สังเคราะห์ 100% SAE5W50
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2010, 10:00:12 PM »
รถใช้แก๊ส  ถ้าจะเอา แบบ ขับแล้ว ลื่น ทั้ง กลางวัน และกลางคืน
แนะนำเป็น น้ำมันเครื่องยนต์ แบบ สังเคราะห์ 100 %  ยี้ห้อไหน ก็ได้ครับ  แต่ละยี้ห้อ  ก็ราคา ตาม งบประมาณครับ
หาก ชื่อดัง หน่อย  ก็ mobil 1  ราคาแพง หน่อย  ผมยังไม่เคย่ลองใช้  ว่าจะลอง
ตอนนี้ ลองของ  ปตท. 100 %  อยู่  ก็ค่อนข้าง เห็นผล ต่างจาก  น้ำมันเครื่อง  ยนต์ แบบ กึ่ง ครับ
Praween
กระทู้: 16
« ตอบ #20 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2010, 10:51:20 PM »
นายช่างเจ
สอบถามเรื่องสวิตซ์แก็สหน่อยครับ
1. ตอนstarเครื่องไฟแดงกระพริบจนอุณหภูมิหรือความเร็วรอบหรือเวลาได้แล้ว จึงเปลี่ยนเป็นใช้แก๊สถูกต้องใช่ไหมครับ(ไฟสีเขียว)
2. หลังจากใช้ไปจนถึงไฟแดง จนไฟแดงกระพริบ ตอนที่ไฟแดงกระพริบตัดไปใช้น้ำมันแล้วใช่ไหมครับ หรือไฟแดงดับจึงตัดไปใช้น้ำมันครับ (ตอนนี้ไม่แน่ใจ)
ตอนนี้รถไม่มีปัญหาอะไรกวนใจ สบายๆ
วิ่งใช้ความเร็ว 100-120Km. กินแก๊ส ประมาณ 1.5บาท สบายๆๆ
ตอนนี้คืนทุน ครบหมื่นบาทแล้ว
ประวีณ
« ตอบ #21 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2010, 07:39:58 AM »
นายช่างเจ
1. ตอนstarเครื่องไฟแดงกระพริบจนอุณหภูมิหรือความเร็วรอบหรือเวลาได้แล้ว จึงเปลี่ยนเป็นใช้แก๊สถูกต้องใช่ไหมครับ(ไฟสีเขียว) ไฟแดงติดค้าง  ก็ถือว่า ระบบตัดเป็นแก๊สแล้วครับ
2. หลังจากใช้ไปจนถึงไฟแดง จนไฟแดงกระพริบ ตอนที่ไฟแดงกระพริบตัดไปใช้น้ำมันแล้วใช่ไหมครับ หรือไฟแดงดับจึงตัดไปใช้น้ำมันครับ (ตอนนี้ไม่แน่ใจ) ถ้าแดงจากติดค้าง กลับมากระพริบ แสดงว่าระบบแก๊ส ตัดเป็นน้ำมัน  เนื่องจากแก๊สหมดแล้ว ครับ
ประวีณ
TITAN
กระทู้: 17
« ตอบ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2010, 01:38:40 PM »
รบกวนถามช่างเจนะครับ ผม 4ประตู ติด42 ลิตร ไป หากผมเปลี่ยน เป็น โดนัท ราคาเท่าไหร่ครับ
« ตอบ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2010, 05:04:52 PM »
ตอนนี้ ถังโดนัทของไทย ยังไม่ออก ราคาถังโดนัท นอก ขนาด 71 lite  ราคายังสูงอยู่ ตกใบละ ประมาณ 12,000 บาท
หากเทริน ถังเก่า แล้วติดตั้งเป็น โดนัท ค่าใช้จ่าย ผมส่งทางเมลล์ไปแล้วครับ
Praween
กระทู้: 16
« ตอบ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2010, 01:18:35 AM »
นายช่างเจ
ระยะกี่กิโลถึงเปลี่ยนตัวกรองและหัวเทียน ไม่แน่ใจ
หัวเทียนเห็นมีสำหรับแก๊สโดยเฉพาะดีไหม (ดูราคาแพงเกิน) มีอะไรแนะนำด้วย
รถวิ่งไม่มีปัญหาอะไร กินแก๊สเฉลี่ยก็ 1.4 วิ่งไม่เกิน120Km/Hr
ติดถัง58ลิตร ได้ระยะเกิน 400Km. สบายๆๆ
ออกตัว เร่ง แซง เหมือนน้ำมัน
ครบรอบเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ก็เปลี่ยนเป็นสังเคราะห์ 100% 5w40 ปตท.
ประวีณ
« ตอบ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2010, 11:01:48 PM »
น้ำมันเครื่อง   ผมอยากให้ลอง mobil 1 ครับ  ตอนนี้ ผมลอง ของ ปตท สังเคราะห์ มา  วิ่งมา  5,000 km ได้ รู้สึก รถตื้อๆ  วิ่งไม่ออกเวลาเครื่องร้อน  ตอนนี้ผม ถ่ายออก แล้ว เติมของศูนย์ อยู่ครับ   รถกลับมาวิ่งดี เหมือนเดิม แล้วครับ
เที่ยวหน้า กะจะลอง mobil  ดู   ครับ
พอดีเข้าศูนย์ไปถ่ายน้ำมันเครื่อง  รอบ สองหมื่น กม.   เลย เปลี่ยนหัวเทียน ไปด้วยเสียเลย  หัวละประมาณ  80 บาทเองครับ ปกติ ควรเปลี่ยนทุก 40,000 km  แต่  ผมว่า ผมขับเร็ว  เลย ลองเปลี่ยนใหม่ เสียเลย ราคาก็ไม่แพง มากด้วย
Praween
กระทู้: 16
« ตอบ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2010, 12:44:20 PM »
รถของช่างเจวิ่งไม่ออกเท่าไหร่ 140หรือปล่าว อิอิ ล้อเล่นครับ
เดี๋ยวลองดูรถผมก่อนว่าเป็นอย่างไร ถ้าร้อน หรือตื้อ จะได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
เพราะเมื่อวันก่อน ไปศูนย์ เห็นน้ำมันศูนย์ มีแบบสังเคราห์ 5w40 ด้วยน่าสนใจแต่ยังไม่ได้ถามราคา
ถ้าช่างเจเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเป็น Mobil เป็นอย่างไรแจ้งด้วยนะครับ
ประวีณ
« ตอบ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2010, 09:49:40 PM »
เพราะ ช่วง 5,000 km  ที่ผ่านมา  ค่อนข้างใช้งานหนัก  ผม วิ่งลงไปใต้  หนึ่งรอบ สุราษฎร์  วิ่ง  130 km ยื้นพื้น ตลอดทาง  บางครั้ง  ก็ ไหล 150 -160 km  บางครั้ง ก็ลากเกียร์  เลยคิดว่า น่าจะเป็นตัวการที่ทำ ให้น้ำมันเครื่อง เสื่อมเร็ว  ครับ
ตอนนี้ ก็เลย  กลับมาตั้งหลักใหม่  ใช้น้ำมันเครื่องของศูนย์ก่อน
ไว้ โอกาส เหมาะ จะลอง mobil 1  ลองดูครับ  แล้วจะมาแจ้งข่าว
แต่ ทีแรก ที่ผม ลอง  น้ำมันเครื่อง สังเคราะห์ของ ปตท. มา  ผม ก็ค่อนข้างประทับใจ นะครับ วิ่งทางไกล  รู้สึก ลื่น ดี ตลอดทาง ทาง ต่างกับ เกรด  กึ่ง สังเคราะห์    แต่ ไม่คิดว่ามัน  จะหมด ลื่นเร็ว  เกินไป   ครับ
TITAN
กระทู้: 17
« ตอบ #28 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2010, 09:20:51 PM »
มีภาพติดโดนัทมาให้ดูบ้างนะครับช่างเจ
« ตอบ #29 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2010, 10:22:48 PM »
ไว้มีรถมาติดตั้ง แล้วจะอัพเดท รูปให้ชม นะครับ
หน้า: 1 [2] 3 4   ขึ้นบน
