หน้า: [1] 2 3   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: VIOS 2013 สามารถติดตั้งหัวฉีดแบบไม่ตัดฝาครอบเครื่องยนต์ได้หรือไม่  (อ่าน 18627 ครั้ง)
AOT AOT
กระทู้: 18
« เมื่อ: สิงหาคม 20, 2013, 04:40:06 PM »
สามารถติดตั้งระบบแก๊ส 2 ทาง โดยที่ซ่อนหัวฉีดในฝาครอบเครื่องได้มั้ยครับ
* img_4695.jpg (94.26 KB, 448x299 - ดู 979 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 20, 2013, 04:48:23 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2013, 04:47:47 PM »
ติดตั้งได้ครับ
ตามรูป
http://www.iwebgas.com/smf/index.php?topic=8398.0
* img_4782.jpg (115.44 KB, 600x400 - ดู 1017 ครั้ง.)
* img_4787.jpg (124.94 KB, 600x400 - ดู 1022 ครั้ง.)
AOT AOT
กระทู้: 18
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2013, 04:52:24 PM »
ช่วยแนะนำรุ่น และ ราคา ด้วยนะครับ ถังแบบแคปซูนขนาดเท่าไรจึงจะเหมาะสมไม่ให้ตูดห้อย
รถ NEW VIOS 2013
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2013, 05:44:00 PM »
ได้ 2 ขนาด ครับ
เป็น 42 ลิตร  กับ  58 ลิตร ครับ
ราคา ติดตั้ง 32,000 บาท ครับ
การันตี   ต้น  พุ่ง เหมือน น้ำมันเดิม  แน่นอน   กลาง   ปลาย  เร่งแซง  เกียร์ เปลี่ยนที่ตำแหน่งเดิม ครับ
ที่สำคัญ  วาล์วไอเสีย  ยันช้า   กว่า  ระบบแก๊ส  แบบทางเดียวครับ
AOT AOT
กระทู้: 18
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2013, 03:35:41 PM »
รบกวนอีกนิดครับ ขนาดถัง 58 ลิตร สามารถวิ่งได้กี่กิโลครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2013, 08:51:14 PM »
58 lite เติมแก๊สได้ ประมาณ 48-50 ลิตร  วิ่งได้ 450 กม. ต่อถังครับ
AOT AOT
กระทู้: 18
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2013, 02:05:41 PM »
ถ้าผมจะไปติดตั้ง ชุดติดตั้งแก๊สแบบหัวฉีด Europegas S.A.S ระบบ OBD ราคาติดตั้ง 32,000 บาท จ่ายแก๊สเข้ารางหัวฉีด 2 ทิศทาง
จะได้ตามรายการนี้มั้ยครับ
1  กล่องควบคุมการฉีดแก๊ส  EUROPEGAS OSCAR  OBD CAN (S.A.S) รับประกัน 5 ปี
2  หม้อต้ม MAGIC III 250 HP รับประกัน 2 ปี
3  รางหัวฉีด Europegas ความต้านทาน 2 โอห์ม  รับประกัน 2 ปี
4  ถังแคปซูล ขนาด  58 ลิตร มัลติวาล์ว tomasetto  รับประกัน 2 ปี
5  แถมฟรี  ประกันอัคคีภัย จากบริษัท กรุงเทพประกันภัย วงเงิน 1,000,000 บาท ประกันเครื่องยนต์ วงเงิน 100,000 บาท
6  พร้อมใบหนังสือรับรองการจดทะเบียนรถใช้แก๊ส
7  ติดตั้งถังแคปซูล แถม ที่ปิดถัง G-liner
8  แถมฟรี สายปรับจูนแก๊ส ออนไลน์ผ่าน  internet
**ติดตั้งหัวฉีดใต้ฝาครอบเครื่องและ มีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นอีกมั้ย**
ปล.ถ้าไปติดเสาร์ที่ 24/8/56 ช่วงเช้ามีคิวมั้ยครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2013, 07:51:51 PM »
รายการตามที่ได้แจ้งมาครับ
ติดตั้งใต้ฝาครอบเครื่องยนต์ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มครับ
วันเสาร์นี้ คิวยังไม่เต็ม โทรเข้ามาจองได้ครับ
AOT AOT
กระทู้: 18
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2013, 01:27:36 PM »
เรียน ช่างเจ
     ผมได้โอนเงินให้เรียบร้อยแล้วนะครับ Vios 2013 ชื่อ เฉลิมศักดิ์
คิว วันอาทิตย์ ที่ 25 ส.ค. 56 ประมาณ 8.00 น.
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2013, 08:24:59 PM »
ได้ร้บเงินมัดจำจองคิวแล้วครับ
AOT AOT
กระทู้: 18
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 03:04:35 PM »
ถามช่างเจ ครับ
   จำเป็นมั้ยครับว่าจะต้องเร่งเครื่องให้ถึง 4 พันรอบ เพื่อปรับจูนแก๊ส ให้จำค่าไว้
และเวลาทดสอบว่าจูนดีหรือไม่ดี ให้เร่งรอบเครื่องแล้วให้ตัดเป็นแก๊สสลับกับน้ำมัน
แล้วดูว่ารอบเครื่องว่าตกมั้ย
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 08:34:48 PM »
เวลาวิ่ง ปรับจูน  ไม่จำเป็นต้องเร่งเครื่องให้ถึง 4,000 rpm ครับ  เพราะ การปรับจูนแก๊ส   ปรับจูนตาม เวลาการเปิด ของหัวฉีดน้ำมัน  ถึง เริ่มตั้งแต่ ประมาณ 2 ms. ถึง สูงสุด ประมาณ 12 ms.
เวลา ปรับจูน เป็นการจูน  ระหว่าง  เวลาการเปิดของหัวฉีดน้ำมัน  กับ ค่าแรงดูดในท่อร่วมไอดี  จูนให้ค่า ตอนเป็น น้ำมัน  กับแก๊ส มีค่าเท่ากัน (เส้นแก๊ส  กับ  เส้นน้ำมันทับกัน)
หากเส้นทับ ถือ ว่า การจ่ายแก๊ส ทำได้เหมือนน้ำมัน สมบูรณ์ดีแล้ว
ถึง แม้ เครื่องยนต์ จะหมุนที่ 4-5,000 rpm. ค่า การฉีด ก็อยู่ในย่านค่า สูงสุด ที่เวลาหัวฉีด น้ำมันเปิด ถึง การปรับจูน ปกติ ทำได้ครอบคลุมแล้ว
ส่วนการทดสอบ   ขับความเร็ว นิ่งๆ แล้ว กดคันเร่ง คาไว้ แล้ว ทดสอบ  กด สวิตซ์ ตัด น้ำมัน  ตัดแก๊ส ไปมา   หาก รอบเครื่อง นิ่ง  ไม่ตก  ไม่ สะดุด ถือ ว่า ปรับจูนได้ดีแล้ว  เป็นการทดสอบที่ ถูกต้องครับ  สามารถ ทดสอบ ความ สมบูรณ์ได้ครับ
AOT AOT
กระทู้: 18
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2013, 04:21:03 PM »
เข้าใจแล้ว ขอบคุณมากครับ
AOT AOT
กระทู้: 18
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2013, 05:45:06 PM »
ช่างเจครับ
  ถามนิดครับ. เวลาจอดรถอยู่เฉยๆ(ตอนใช้แก๊ส) พอผมสลับเป็นน้ำมัน เครื่องมันวูบเหมือนจะดับ แต่ไม่ดับ มันปกติหรือป่าวคับ
รบกวนด้วยคับมือใหม่ ไม่ค่อยรู้เรื่องแก๊สเลย
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2013, 07:20:27 PM »
มีวูบเล็กน้อยตอนเปลี่ยนตอนเดินเบา  ถือว่าปกติครับ
แต่ ถ้า ขณะวิ่ง กดสลับ  ไม่มีสะดุด หรือ วูบ ถือ ว่า ระบบสมบูรณ์ดีแล้วครับ
หน้า: [1] 2 3   ขึ้นบน
