ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนดูกราฟให้นิดนึงครับ  (อ่าน 7346 ครั้ง)
attasart
กระทู้: 32
« เมื่อ: กันยายน 11, 2013, 11:05:52 PM »
ผมจูนเองครับ ดูตามในบอร์ดแล้วมาปรับแต่งครับ รถผม vios วิ่งน้ำมันมา 260,000 โลกว่า พึ่งติดแก๊สมา วิ่งได้ประมาณ 500 โลแล้ว
หัดจูนเองครับ ผิดพลาดตรงไหนแนะนำด้วยครับ
กราฟด้านบน ผมตั้งชดเชย อยู่ที่ ปิด หรือ off ครับ รู้สึกมันเร่งแซง หรือคิกดาว ยกแล้วกด ติดเท้าเหมือนน้ำมัน อยากทราบว่ามันจะมีปัญหาอะไรไหม
ตอนนี้ปรับมาที่ 5/10 ตามกราฟด้านล่างแล้วครับ
แต่ถ้าปรับ 10/10 เหมือนจะอืดๆตื้อๆกว่าเดิม -*-
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 12, 2013, 05:09:22 PM โดย attasart » บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 12, 2013, 08:57:39 AM »
ตั้งชดเชยแรงดัน ปกติ ทางร้านจะตั้ง 5\10   การตั้งค่าสูงจะทำให้กินแก๊ส เพิ่มขึ้นได้ครับ
เส้นกราฟ นอกกรอบ s.a.s ทำงาน ปรับจูนไว้ดีแล้ว
ส่วนย่าน s.a.s โปรแกรม ปรับจูนให้ก็สมบูรณ์ดีครับ
spacial
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 12, 2013, 09:38:14 AM »
ขอแจมนิดนึงครับ
หลังจากให้ Autoadaptation เมื่อกราฟสวย ได้ค่าที่พอใจแล้ว
เราต้องกด calculate ที่หน้า autocalibration อีกครั้งหรือไม่ ?
และปิดฟังก์ชั่น  Autoadaption หรือเปล่าครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 12, 2013, 09:54:29 AM »
ไม่ต้องกดใดๆ ครับ
S.a.s เปิดตลอดได้เลย
นอก sas หากยังไม่ทับ  แต่งด้วย ดึงจุด เอาครับ
attasart
กระทู้: 32
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 12, 2013, 02:18:04 PM »
ขอบคุณมากครับผม เดี๋ยวลองปรับกลับลงไปที่ 5/10
attasart
กระทู้: 32
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 12, 2013, 05:07:26 PM »
แก้ไขครับ กราฟด้านบนผมลืมเปิด ชดเชยแก๊ส คือปรับไว้ที่ off ครับ แต่ทำไมรู้สึกว่าเร่งดีนะ
ส่วนกราฟใหม่ด้านล่าง เปิดชดเชยที่ 5/10 ครับ รู้สึกเร่งดีกว่าปิด แล้วก็กราฟเหมือนจะทับกันมากขึ้นครับ
แต่ ผมลองปรับชดเชยไปที่ 10/10 รู้สึกว่ารถอืดๆกว่า 5/10 หรือ ปิด off ครับ ไม่รู้เพราะอะไร แถมกราฟไม่ค่อยทับกันด้วยครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 12, 2013, 06:21:09 PM »
หาก เปิดเยาะ  การจ่ายชดเชย จะมาก ทำให้แก๊สหนา
แล้ว โปรแกรม ปรับจูน ลดเพื่อเข้าหา เส้น น้ำมัน ได้ไม่ดี พอครับ
ทำให้ดูเหมือนเส้น  แก๊ส  จะสูง กว่า เส้นน้ำมันครับ
attasart
กระทู้: 32
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 12, 2013, 08:52:20 PM »
สรุบว่ากราฟผม ok แล้วใช่ไหมครับ ปรับแค่ 5/10 พอ กราฟทับกันกำลังสวย
ปรับ 10/10 กราฟไม่นิ่งเลย แกว่งขึ้นๆลงๆ
สอบถามเพิ่มเติมนิดครับ ของผม new vios 07 ติดชุดที่มีตัดปั้มติ๊กอัตโนมัติด้วย
ถ้าผมอยากยกเลิกการตัดปั้มติก ต้องเลือกตรงไหนครับ ปรับเป็น 0 หรือว่ามีที่ปิด
หรือว่าต้องถอดสายรีเลย์ออกครับ ??
รบกวนขอเป็นภาพเลยได้ไหมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 12, 2013, 08:59:30 PM โดย attasart » บันทึกการเข้า
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 12, 2013, 09:17:47 PM »
ยกเลิก ตัดปั้ม  ต้องถอดสาย  ตรงรีเลย์ออกครับ
คือ  ถอดสายแล้วต่อตรง  สายไฟตัดปั้ม
ในโปรแกรม มีให้ตั้งค่าหน่วงเวลาได้อย่างเดียวครับ
attasart
กระทู้: 32
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 12, 2013, 09:37:22 PM »
vios ตัด หรือไม่ตัดดีกว่ากันครับ ถ้าตัด ตอนสลับน้ำมันจะเกิดการกระตุก หรือดับรึปล่าว
ถ้าไม่ตัด เติมน้ำมันค้างถังไว้ซัก 2-3 ขีด พอไหมครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 12, 2013, 09:59:55 PM »
ปกติกับ new vios ทางร้านจะไม่ตัดปั้ม
จะตัด   หรือ  ไม่ตัด   ไม่มีผล  เรื่องการ สะดุดใดๆ ครับ
attasart
กระทู้: 32
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 13, 2013, 12:10:31 PM »
ถ้าไม่ตัดปั้มต้องเติมน้ำมันไว้ในถังเพื่อระบายความร้อนให้ปั้มติ๊กใช่ไหมครับ
ทางร้านที่ผมติดตั้งบอกว่าถ้าตัดปั้ม ตอนสลับน้ำมันอาจจะกระตุกได้ เลยลังเลว่าจะติดเพิ่มหรือไม่ติดดี
ยังไงต้องขอบคุณท่านเจมากครับที่ให้คำแนะนำ
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 13, 2013, 02:56:15 PM »
ใช่ครับ หากไม่ได้ตัดปั้ม ทางร้านแนะนำลูกค้าเติมน้ำมันทิ้งไว้ ประมาณ  1/4 หรือ ประมาณ ครึ่งถังครับ
