ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามพี่เจครับ  (อ่าน 4901 ครั้ง)
ta2007
กระทู้: 41
« เมื่อ: กันยายน 15, 2013, 12:17:16 PM »
ผมได้เปลี่ยนหัวฉีดแก็สมาเมื่อเดือนที่แล้ว และเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ได้เอาไปเปลี่ยนหม้อต้มมาและพร้อมจูนใหม่ ตอนนี้มันมีอาการอย่างงี้ครับ จะสะดุดช่วงระหว่างความเร็ว 80 - 100 เป็นประจำ แต่ช่วงความเร็วอื่นก็เป็นแต่น้อยครับ แล้วเวลาจอดติดไฟแดงเข้าเกียร์ n หรือ เกียร์ p รถจะสั่นเหมือนมันวุปอะครับแต่เป็นแค่ครั้งเดียวต่อการเข้าเกียร์ n หรื p 1 ครั้ง แต่อาการนี้ก็ไม่ได้เป็นทุกครั้ง แต่เป็นบ่อย และเวลาเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก็สมันจะสะดุดแต่เป็นบางครั้งนะครับ และอาการทั้งหมดนี้ ตอนหัวฉีดตัวเก่าไม่เป็นเป็นหลังจากเปลี่ยนหัวฉีดตัวใหม่ และถ้าใช้น้ำมันอาการทั้งหมดนี้ไม่เป็นเลยครับ ไม่ทราบว่าจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงดีครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 15, 2013, 07:30:32 PM »
เดี่ยวตรวจสอบ ตัวหัวฉีดใหม่  ครับ
หรือ อัพเกรด เป็น หัวฉีดรุ่นใหม่ hana  เพิ่มส่วนต่างจาก หัวฉีด rail ตัวเดิม   ปัญหาน่าจะจบ ครับ
ta2007
กระทู้: 41
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 16, 2013, 09:14:20 AM »
ครับแล้วเดียวผมว่างจะนำรถเข้าไปอัพเกรดหัวฉีดเป็นรุ่นใหม่เลยดีกว่าครับ เป็นวันเสาร์ได้ไหมครับเพราะว่าผมพึ่งลาหยุดไปเปลี่ยนหม้อต้มมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี้เองครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 16, 2013, 11:55:30 AM โดย ta2007 » บันทึกการเข้า
ta2007
กระทู้: 41
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 16, 2013, 11:33:15 AM »
เพิ่มส่วนต่าง 2000 บาทช่ายไหมครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 16, 2013, 07:21:20 PM »
วันเสาร์นี้ นำรถเข้ามาได้ครับ เดี่ยวผมลงคิวไว้ให้ครับ  เพิ่มส่วนต่าง 2,000 บาทครับ
ta2007
กระทู้: 41
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 18, 2013, 01:01:02 PM »
พี่ครับลงคิววันเสาร์ให้ผมด้วยนะครับ เดียวผมจะเอารถเข้าไปเช็คใหม่ครับ มันยังเป็นอาการเดิมอยู่ครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 18, 2013, 09:16:20 PM »
คอล์ยจุดระเบิด อาจมีการรั่ว  หรือ เสื่อม  เดี่ยวตรวจสอบให้ครับ
ta2007
กระทู้: 41
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 29, 2013, 07:22:25 PM »
พี่เจครับอาการสะดุดยังเป็นเหมือนเดิมอะครับ ผมเอารถเขาไปเช็คที่ศูนย์มาแล้ว เขาก็บอกว่าระบบเครื่องยนต์ปกติอะครับ ที่ศูนย์เขาบอกว่าถ้าคอล์ยเสื่อมมันต้องเป็นที่น้ำมันด้วย แต่นี้น้ำมันไม่เป็นอะครับ แล้วมันจะเกิดจากอะไรได้อีกอะครับสาเหตุที่มันสะดุด การสะดุดมันจะไม่ได้เป็นตลอดเวลามันแล้วแต่จังหวะที่ขับแต่ว่าเป็นทุกวันครับ ถ้าขับวิ่งทางยาว ๆ วิ่ง 120 ขึ้นอาการจะไม่เป็นแต่จะเป็นตอนวิ่งรอบต่ำ ๆ อะครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 29, 2013, 09:37:18 PM »
วันก่อนที่เอารถ เข้ามา  ที่ผมให้ช่าง ซ่อมคอล์ยจุดระเบิดให้  อาการหลังซ่อมเป็นอย่างไรบ้างครับ  อาการดีขึ้น   หรือเหมือนเดิม  ดีกว่าเก่า  หรือ  ว่า ไม่ต่างจากเดิมเลย    อยากทราบข้อมูลส่วนนี้ ด้วยครับ
จะได้  โฟกัส  ต้นเหตุ ปัญหาได้ง่ายขึ้น
หาก  ไม่ใช่ ที่ ระบบจุดระเบิด   คอล์ย   ส่วนต่อไป  ก็เป็นที่  ระบบน้ำมัน    หัวฉีดน้ำมันซึม  ทำให้เกิดอาการสะดุด ได้เหมือนกัน
ซึม ออกมา ผสม กับแก๊ส  ทำให้ท่วม   แล้วทำให้สะดุด
มีปัญหา    น้ำมันเบนซิน   หายด้วยหรือไม่ ด้วยครับ
