ผู้เขียน หัวข้อ: ขอสอบถามหน่อยครับ เปลี่ยนจากแก๊สเป็นน้ำมันแล้วรถกระตุกครับ  (อ่าน 7163 ครั้ง)
KMnO4
กระทู้: 13
« เมื่อ: มิถุนายน 07, 2010, 12:53:31 AM »
เป็นรถ Altisตัวเก่า เครื่อง 1.6 ครับ ........  เพิ่งเอาไปให้คุณเจเช็ค 1000 โลเมื่อไม่นานมานี้ มีคำถามจะรบกวนคุณเจซํก 2 ข้อครับ
1. เวลาวิ่งแก๊ส แล้วกดเปลี่ยนเป็นน้ำมัน รถจะมีอาการกระตุก เบาๆ ....... หรือถ้าจอดอยู่กับที่ เร่งเครื่องค้างไว้ซัก 2000 รอบ แล้วกดเปลี่ยนเป็นน้ำมัน รอบเครื่องจะตกลงมา ประมาณ
200 รอบ แล้วค่อยดีดกลับขึ้นไปเหมือนเดิม อาการแบบนี้ปรกติมั้ยครับ ..... (แต่ถ้าเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊ส ไม่มีอาการใดๆนะครับ )
2. ความหมายของไฟบอกระดับแก๊สในรถ ...... ดวงสีแดง ถ้าติดค้าง หมายถึงระบบยังใช้แก๊สอยู่ ---> ไฟกระพริบ+มีเสียงเตือน 1 ครั้ง (ได้ยินครั้งแรกตกใจมาก ยิ้มกว้างๆ ) หมายความว่าแก๊สหมด และระบบตัดกลับไปใช้น้ำมันเรียบร้อยแล้ว ใช่มั้ยครับ ....
นอกนั้นไม่มีปัญหาอะไรครับ วิ่งมา 4 ถังแล้ว อัตราสิ้นเปลืองอยู่ประมาณ 10-12กม/ลิตร โดยรวมถือว่าประทับใจมาก ...... ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบนะครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2010, 11:05:36 AM »
การเปลี่ยนจาก แก๊ส กลับมาเป็นน้ำมัน  แล้วเกิดการกระตุกเบาๆ
เดี่ยว ผม ปรับตั้งในโปรแกรมให้ใหม่ ได้ครับ ให้เปลี่ยนกลับแบบรวดเร็ว ทันที ทันใด ครับ
ไฟบอกระดับ แก๊ส   ถ้าไฟแดง ยังติดค้างอยู่ แสดงว่า  ระบบยังทำงานในโหมด แก๊ส อยู่ครับ
แต่ หากเมื่อใด   ไฟแดง กลับมากระพริบ  พร้อมกับ มีเสียงไซเรน เตือน แสดงว่าตอนนั้นระบบตัด ระบบ กลับสู่ ระบบน้ำมันเรียบร้อยแล้ว ครับ
KMnO4
กระทู้: 13
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2010, 10:19:40 PM »
ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ .......  วันนี้มีปัญหาใหม่ คือวิ่งน้ำมันแล้วเหมือนรถไม่มีแรง
คือเหยียบคันเร่งลงไป ... แต่รอบมันไม่ขึ้น ..... เท่าที่สังเกตุดู รอบเครื่องจะวิ่งไปไม่เกิน 3 พันรอบ ถ้าจะให้เกิน คือต้องเหยียบลงไปจนเกือบมิดเลย
วันนี้ขากลับบ้าน เลยทั้งเหยียบ ทั้งกด ทั้งกระทืบคันเร่ง ...... ช่วงใกล้ๆถึงบ้านถึงดีขึ้นมาหน่อย การตอบสนองเกือบจะเป็นปรกติ
ก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไร และเกี่ยวกับระบบแก๊สหรือเปล่า เพราะ 4 ถังที่ผ่านมาก็วิ่งแก๊สตลอด ใช้น้ำมันตอนสตาร์ทเท่านั้น เพิ่งจะมารู้ตัวว่าผิดปรกติ ก็วันนี้ตอนสตาร์ทแล้วออกตัว
ช่วงจังหวะที่ระบบยังไม่เปลี่ยนเป็นแก๊ส รถมันอืดๆวิ่งไม่ออก แต่พอตัดเป็นแก๊สแล้วถึงวิ่งได้ปรกติ ..... สงสัยก็เลยลองตัดแก๊สวิ่งน้ำมันดู
ถ้ายังไงพรุ่งนี้ช่วงเที่ยง ผมจะเข้าไปที่ร้าน รบกวนคุณเจช่วยเช็คให้หน่อยนะครับ
ขอบคุณมากครับ ......  ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2010, 10:30:10 PM »
ได้ครับผม  เดี่ยวผมตรวจเช็ค ให้ครับผม
KMnO4
กระทู้: 13
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2010, 10:51:52 PM »
วันนี้ขากลับจากร้านลองวิ่งสลับแก๊ส-น้ำมันดู อาการกระตุกหายไปแล้วครับ ....... ส่วนวิ่งอืด เดี๋ยวต้องลองเปลี่ยนปั้มติ๊กตามคำแนะนำของช่างเจดู
ขอบคุณมากนะครับ .....  ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2010, 12:27:34 AM »
ได้ผล อย่างไร  แจ้งข่าว ด้วยนะครับ
