chuchipk
กระทู้: 11
« เมื่อ: มิถุนายน 16, 2010, 11:17:59 PM » |
Avanza 1.5S A/T ปี 2010 อยากติดแก๊ส LPG ต่อ OBD-CAN ได้หรือไม่ครับ ผมได้แนบวงจร DLC มาให้ครับ ขอราคาติดตั้งพร้อมถังแคปซูลใต้รถด้วยครับ chucheeg@bot.or.th
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2010, 07:47:12 AM » |
Avanza 1.5 S 2010 ดูจาก electrical wiring diagram ที่แนบว่า ต่อ ใช้งาน กับ ระบบ ของ obd can ของหัวฉีด europegas ได้ครับ
มี can hi can low และขั้วต่อ ก็ตรง ครับ 6-14
ราคาติดตั้งพร้อม ถังแคปซูล มัลติวาล์ว 42 lite ใต้ท้อง ราคา 31,000 บาท พร้อม การ์ดปิดถัง แบบโค้ง พร้อม ผ้าพันท่อไอเสีย อย่างหนา
chuchipk
กระทู้: 11
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2010, 11:32:59 PM » |
ขอสอบถามเพิ่มเติมครับ 1 ขอรูปติดตั้ง Avanza ให้ดูหน่อยครับผม 2 การต่อ OBD-CAN ต่อโดยตรงหรือมีกล่องแปลงสัญญาณครับ 3 ขอไปดูการติดตั้งก่อนได้ไหมครับช่วงวันอาทิตย์ 20 มิ.ย. 4 ขอทราบว่าอู่คุณเจได้รับการรับรองให้ติดตั้งแก๊สจากกรมการขนส่งหรือไม่ครับ 5 ขอถังใหญ่กว่า 42 ลิตร จะใส่ได้หรือไม่ครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
chuchipk
กระทู้: 11
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2010, 11:40:28 PM » |
ลืมถามอีกข้อครับ ราคาที่แจ้งมีใบรับรองวิศวะนำไปจดที่ขนส่งหรือไม่ครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2010, 11:46:05 PM » |
ขอสอบถามเพิ่มเติมครับ 1 ขอรูปติดตั้ง Avanza ให้ดูหน่อยครับผม http://jautogas.com/board/index.php?topic=30.0
คันนี้ เป็นหัวฉีด AC ถัง 58 lite ใต้ท้อง ส่วนที่เป็น หัวฉีด europegas ยังไม่มีติดตั้งออกไปครับ2 การต่อ OBD-CAN ต่อโดยตรงหรือมีกล่องแปลงสัญญาณครับ รุ่นนี้ ไม่จำเป็นต้องใช้ ต่อตรง แบบ new vios new altis ได้เลยครับ3 ขอไปดูการติดตั้งก่อนได้ไหมครับช่วงวันอาทิตย์ 20 มิ.ย. ด้วยความยินดีครับ สะดวกวันไหน แวะเข้าไปดู โดยไม่ต้องนัดหมาย ก็ได้ครับ4 ขอทราบว่าอู่คุณเจได้รับการรับรองให้ติดตั้งแก๊สจากกรมการขนส่งหรือไม่ครับ ผ่านการรับรองแล้วครับ รายละเอียดด้านล่างครับ http://www.jautogas.com/5 ขอถังใหญ่กว่า 42 ลิตร จะใส่ได้หรือไม่ครับ ใส่ ได้ แต่จะห้อยมากไป ครับขอบคุณล่วงหน้าครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2010, 11:47:05 PM » |
ราคานี้ รวมใบรับรอง วิศวกร สำหรับ จดทะเบียนรถใช้แก๊ส แล้วครับ
chuchipk
กระทู้: 11
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2010, 12:03:12 AM » |
ขอบคุณ คุณเจมากครับ อ้อ...คุณเจอยากได้วงจรไฟฟ้าของ Aanza ไว้ศึกษาเพื่อติดตั้งแก๊สก่อนไหมครับ หากอยากได้ผมขอ email ด้วยครับ
ชูชีพ การสมดี
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2010, 09:14:56 PM » |
นั้นผม ขอมาศึกษา ก่อนเลยครับ อีเมลล์ ผม jzx617@hotmail.com ครับผม
chuchipk
กระทู้: 11
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2010, 10:49:30 PM » |
ผมส่งวงจรไฟฟ้า Avanza ไปให้ทาง mail แล้วนะครับ
ชูชีพ
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2010, 10:56:42 PM » |
chuchipk
กระทู้: 11
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2010, 09:16:45 PM » |
ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมครับ 1 เคยอ่านในเวป Avanza ไม่มีท่อน้ำไปอุ่นคาบูเรเตอร์ จึงหาท่อน้ำไปอุ่นหม้อต้มจะต้องต่อท่อแยกไปยังหม้อต้มใช่ไหมครับ 2 ขอถามว่าถังแคปซูลของที่ร้านคุณเจใช้ยี่ห้ออะไรครับ 3 หากใส่ถังโดนัทื จะได้ขนาดถังกี่ลิตร และผมได้ข่าวว่าถังโดนัทของ Metal Mate กำลังจะผลิตออกมาและได้ มอก. สามารถนำไปจดที่ขนส่งได้ครับ ไม่รู้เท็จจริงประการใดครับ 4 หากติดตั้งแก๊สและได้ใบวิศวะแล้วต้องไปจดที่ขนส่งภายในกี่วันครับ หากใช้สัก 1-2 ปีแล้วค่อยไปจดจะจดได้หรือไม่ครับ และโดนปรับไหม 5 Avanza ต้องตัดปั๊มติ๊กไหมครับ 6 การติดตั้งถังใต้ท้องรถขนส่งมีข้อกำหนดข้อห้ามอะไรบ้างครับ 7 หัวเทียนแก๊สสำหรับ Avanza มีไหมครับ ราคาหัวละเท่าไหร่ 8 ขอความรู้ครับพอดีอ่านเจอว่าไส้กรองอากาศสแตนเลสมีอายุการใช้งานนานสามารถล้างได้และอากาศเข้าได้มากกว่าไส้กรองกระดาษ หากติดแก๊สแล้วใช้ไส้กรองสแตนเลสจะมีผลต่อเครื่องยนต์หรือไม่ครับ
ชูชีพ
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2010, 10:20:06 PM » |
ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมครับ 1 เคยอ่านในเวป Avanza ไม่มีท่อน้ำไปอุ่นคาบูเรเตอร์ จึงหาท่อน้ำไปอุ่นหม้อต้มจะต้องต่อท่อแยกไปยังหม้อต้มใช่ไหมครับ ปกติที่เครื่องยนต์จะมีตาน้ำ ไว้สำหรับติดตั้ง ฮีตเตอร์มาครับ จุดดังกล่าวดึงน้ำมาเลี้ยง หม้อต้มได้ครับ
2 ขอถามว่าถังแคปซูลของที่ร้านคุณเจใช้ยี่ห้ออะไรครับ แคปซูล 42liteเป็นของ ชื่นศิริ ส่วน 58 ผอม ของ สยามแมกเนต ครับ
3 หากใส่ถังโดนัทื จะได้ขนาดถังกี่ลิตร และผมได้ข่าวว่าถังโดนัทของ Metal Mate กำลังจะผลิตออกมาและได้ มอก. สามารถนำไปจดที่ขนส่งได้ครับ ไม่รู้เท็จจริงประการใดครับ หากโดนัทออกมาแล้ว ผ่านการรับรอง การติดตั้งใต้ท้อง ต้องลองวาง แล้ววัดระยะห่าง จากกันชนท้าย ว่าได้ตามกฏหมายกำหนดหรือไม่ครับ
4 หากติดตั้งแก๊สและได้ใบวิศวะแล้วต้องไปจดที่ขนส่งภายในกี่วันครับ หากใช้สัก 1-2 ปีแล้วค่อยไปจดจะจดได้หรือไม่ครับ และโดนปรับไหม ใบรับรองมีอายุ 15 วัน หากเกินจะมีค่าปรับ และหากเกิน ไปเป็นปี คงต้องออกหนังสือรับรองฉบับใหม่ ครับ
5 Avanza ต้องตัดปั๊มติ๊กไหมครับ ตัดหรือตัด ก็ได้ครับ ผลได้ผลเสีย ผมจะอธิบายให้เข้าใจ หน้างานอีกครั้งครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 19, 2010, 10:23:36 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด »
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2010, 10:21:35 PM » |
6 การติดตั้งถังใต้ท้องรถขนส่งมีข้อกำหนดข้อห้ามอะไรบ้างครับ ต้องอยู่สูงกว่าจุดต่ำสุดของรถ 5 cm ห่างจาก ท่อไอเสีย 10 cm ถังยึดแน่นหนาแข็งแรง ประมาณนี้ครับ
7 หัวเทียนแก๊สสำหรับ Avanza มีไหมครับ ราคาหัวละเท่าไหร่ ใช้เสป็คเดิมของศูนย์ หัวละประมาณ 80 บาท ครับ
8 ขอความรู้ครับพอดีอ่านเจอว่าไส้กรองอากาศสแตนเลสมีอายุการใช้งานนานสามารถล้างได้และอากาศเข้าได้มากกว่าไส้กรองกระดาษ หากติดแก๊สแล้วใช้ไส้กรองสแตนเลสจะมีผลต่อเครื่องยนต์หรือไม่ครับ กรองอากาศ ไม่แนะนำให้ใส่ กรองอากาศแต่ง ครับ กรองฝุ่นได้ไม่ดี อากาศอาจเข้าได้ดีขึ้น รถวิ่งขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อย แต่ เครื่องยนต์จะโทรมเร็ว เนื่องจาก กรองฝุ่นไม่ได้ครับ
chuchipk
กระทู้: 11
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2010, 11:22:06 PM » |
ขอสอบถามเพิ่มเติม 1 ถ้าจะติด Oscar N OBD CAN กับ NGV ขอทราบราคาติดตั้ง และขนาดถังติดใต้ท้องรถ 2 ถ้าจะจองคิวติดตั้ง Oscar N OBD CAN ติด LPG วันเสาร์ที่ 3 ก.ค. 53 ได้หรือไม่ครับ และร้านเปิดกี่โมงครับ 3 ขอแผนที่ที่ชัดกว่านี้ได้ไหมครับ ผมมาจากสะพานพระราม 8 ใช้เส้นทางไหนเร็วที่สุดครับ ส่งที่ chucheeg@bot.or.thชูชีพ โทร 08-5122-5164
chuchipk
กระทู้: 11
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2010, 01:26:29 PM » |
ขอสอบถามคุณเจ ชุด Oscar N ที่แจ้งราคาติดตั้ง 31000 บาท ขอทราบรายละเอียดอุปกรณ์ด้วยครับ
และขอทราบวันที่สามารถเข้าไปติดตั้งได้ครับ วันเสาร์-อาทิตย์ จะสะดวกครับ
ชูชีพ
