ผู้เขียน หัวข้อ: รถติดแก๊สระบบดูด ถังรุ่นเก่า ทางร้านรับตรวจเช็คไหมคะ  (อ่าน 4524 ครั้ง)
Jatiya269
« เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2014, 06:24:03 PM »
รถ Nissan Sunny ปี 1999 ติดตั้งแก๊สระบบดูด มาประมาณ 5 ปี เป็นถังแบบรุ่นเก่า  ใช้สวิตท์ปรับน้ำมันเป็นแก๊ส  มีอาการคือ เวลาชะลอจะติดไฟแดง  หรือ รถจอดติดบนถนน และโดยเฉพาะตอนรอเลี้ยวกลับรถแล้ว เครื่องจะสะดุดๆ เหมือนแก๊สออกไม่สะดวก แล้วก็ดับค่ะ แต่ถ้าปรับเป็นน้ำมันก็วิ่งได้ปกติ
เวลาวิ่งถ้ารอบเครื่องไม่ถึง 1,000. รอบจะมีอาการ แต่ถ้าวิ่งมีความเร็วโดยใช้แก๊ส ก็ไม่ดับ วิ่งได้ปกติ  ได้นำรถไปตั้งวาวล์ไอเสีย และเปลี่ยนหัวเทียนมาแล้ว  ดีขึ้นได้พักเดียว ก็มีอาการแบบเดิมอีกค่ะ ไม่ทราบว่าช่างพอจะให้คำแนะนำได้ไหมคะ
รถคันนี้ใช้ส่งเด็กๆ ไปโรงเรียน เมื่ออาทิตย์ก่อนเครื่องดับตอนที่กำลังเลี้ยวกลับรถ ตกใจมากเลย ดีว่ารถทางตรงมาไม่เร็วและชะลอหยุดให้ค่ะ
เคยไปให้ร้านที่อื่นดู เค้าบอกให้ไปหาร้านที่ติดตั้งครั้งแรก  แต่พอดีว่าร้านที่ติดตั้งให้ในครั้งแรกก็เจ๊งไปแล้ว เลยไม่รู้ว่าที่ร้าน J พอกรุณาช่วยตรวจสอบให้ได้บ้างไหมคะ เนื่องจากไม่ใช่รถใหม่ที่จะติดตั้งแก๊ส เลยไม่แน่ใจว่าทางร้านจะรับไหมคะ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2014, 08:33:31 PM »
ทางร้านตรวจสอบให้ได้ครับ
แต่จากข้อมูลที่ให้มา
สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการดังกล่าว  น่าจะมีปัญหาเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ในระบบจุดระเบิด เช่น สายหัวเทียน  จานจ่าย(คอล์ยซึ่งอยู่ภายในจานจ่าย) ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนจานจ่ายทั้งใบ  แต่เปลี่ยน เฉพาะคอล์ยจุดระเบิดซึ่งอยู่ภายในจานจ่าย
ถ้าระบบจุดระเบิดเสื่อมสภาพจะมีอาการประมาณนี้ร่วมด้วยเช่น
1. เร่งออกตัวสะดุด  กระตุก  แต่ ความเร็วสูงวิ่งได้ปกติ
2. บางครั้งมีอาการ วูบดับ เครื่องยนต์ร้อนจัดๆ มีอาการสตาร์ทติดยาก
ถ้าอาการตามด้านบน ก็แสดงว่า ปัญหาน่าจะมาจากอุปกรณ์ในระบบจุดระเบิด
แต่ หากไม่เป็นตามด้านบน
แต่  เครื่องยนต์ตอนใช้แก๊ส แล้วมีเบาสั่น  แล้วดับ  สิ้นเปลืองแก๊สสูง  ไอเสียมีกลิ่นเหม็นแก๊สมาก  แบบนี้หม้อต้มน่าจะเสื่อม  หรือ ไม่ต้องใช้ช่าง ปรับจูนระบบแก๊สให้ใหม่ครับ
หลักๆ การวิเคราะห์ปัญหาประมาณนี้ครับ
อีกอย่าง ถ้าระบบจุดระเบิด มีปัญหาจะมีอาการ แบ็คไฟร์  หรือ เสียงจามของเครื่องยนต์ ในห้องเครื่องยนต์ดัง  ปุ๊กให้ได้ยินด้วย
ตามที่แจ้งมา ลองประมวลผล สาเหตุของปัญหาเบื้องต้นลองดูก่อนครับ
หรือ ถ้าให้ทางร้านตรวจสอบให้  ทางร้าน ก็จะตรวจสอบต้นเหตุของปัญหาให้ แล้วแนะนำลูกค้าไปหาร้านซ่อมระบบให้ครับ ทางร้านยังไม่ได้รับซ่อมระบบเครื่องยนต์ครับ
* cpicCAVBPSPV.jpg (116.23 KB, 600x450 - ดู 863 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 15, 2014, 10:19:56 PM โดย jautogas » บันทึกการเข้า
Jatiya269
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2014, 11:58:17 AM »
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะช่าง  รูปที่โพสต์มาให้รุ่นเดียวกันเป๊ะเลยค่ะ
จากที่ทางร้านวิเคราะห์อาการให้ ไอเสียไม่มีกลิ่นเหม็นแก๊สมากกว่าระดับปกติ  ไม่มีเสียงจามของเครื่องยนต์ คิดว่าน่าจะต้องปรับจูนระบบแก๊สใหม่กระมังคะ  เพราะเคยไปให้ช่างตรวจสอบเรื่องระบบเครื่องยนต์ เค้าบอกว่าก็ปกติค่ะ
ถ้าทางร้านพอจะเช็คให้ได้ อาจจะรบกวนขอความกรุณาให้ทางร้านช่วยตรวจสอบหรือขอให้ช่างช่วยปรับจูนระบบแก๊สให้ใหม่ ได้ไหมคะ ต้องแจ้งล่วงหน้าหรือจองคิวไว้ก่อนไหมคะ
ขอบพระคุณมากค่ะ สำหรับความเอื้ออารีย์ในการให้คำแนะนำกับคนที่ใช้รถรุ่นเก่าๆ  ถ้ามีโอกาสได้เปลี่ยนรถเมื่อไหร่ จะมาปรึกษาทางร้านนะคะ อยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่ค่ะ
ยิ้ม
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2014, 01:43:48 PM »
ทางร้านจะชำนาญด้านระบบแก๊สแบบหัวฉีด มาโดยตลอด แนะนำหาร้านไกล้บ้านที่ทำติดตั้งเกี่ยวกับระบบแก๊สระบบดูด การปรับจูน ตั้งค่าจะแม่นยำ และสะดวกในการเดินทางมากกว่าครับ
Jatiya269
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2014, 10:35:12 AM »
ขอบคุณมากๆ ค่ะ  ที่ตอบทุกๆ คำถามเลยค่ะ Service Mind เยี่ยมจริงๆ เลยค่ะ
