ผู้เขียน หัวข้อ: การตัดจากก๊าซเป็นน้ำมันเมื่อก๊าซหมด  (อ่าน 5884 ครั้ง)
prawity
กระทู้: 6
« เมื่อ: มิถุนายน 23, 2010, 05:11:07 PM »
สอบถามคุณเจว่า ถ้าเรา Set ที่ Software ให้ค่าที่แสดงที่ระดับก๊าซสีแดงดวงสุดท้ายมีค่าสูงมาก จะมีผลทำให้เมื่อก๊าซหมดแล้วจะไม่เปลี่ยนเป็นน้ำมันหรือไม่ครับ หรือว่าตรวจสอบจากค่าแรงดันที่ออกจากถังด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2010, 06:50:12 PM »
ตรงนี้  ไม่เกี่ยวข้องกันครับ
เงื่อนไข ในการตัดจากแก๊ส ไปเป็นน้ำมัน  ระบบจะเช็คจาก map sensor ที่เป็นตัววัดแรงดันแก๊สในระบบ
หาก แรงดันลดลง จนถึง  ระดับที่ ปรับตั้งไว้  ระบบจะตัดเป็นน้ำมันให้ครับ
การตั้งค่า แรงดันที่จะตัดเป็นน้ำมัน   ปกติ ในโปรแกรมจะกำหนดให้มาครับ
ส่วน การตั้งค่า ระดับแก๊สในถัง ทุกดวง  หาก คิดว่า ไม่เหมาะสม ก็ปรับตั้งใหม่ ได้ครับ
prawity
กระทู้: 6
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2010, 09:25:05 AM »
ใช่ค่าที่ Set ในหน้า GAS Panel เป็นหัวข้อ Adaptation pressure paramiters ที่เป็น Min pressure ใช่ไหมครับ ตอนนี้ของผมเป็น 81 อยู่ แต่เห็นใน  Demo เป็น 60 kPa ไม่ทราบว่าที่เหมาะสมควรจะเป็นเท่าไหร่ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2010, 11:21:09 AM »
ค่า 81 kpa เป็นค่าที่เหมาะสมแล้วครับ
โปรแกรมจะกำหนดให้  ตามแรงดันหม้อต้ม จริงที่อ่านได้  ครับผม
prawity
กระทู้: 6
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2010, 08:58:43 PM »
วันนี้ลองวิ่งจนก๊าซหมด ได้ 403 KM. และตัดเป็นน้ำมัน อาการรถกระตุก ไม่ทราบว่า เราสามารถ Set ให้เปลี่ยนเป็นน้ำมันทีละสูบได้หรือไม่ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2010, 11:37:00 PM »
ตรงตัด กลับน้ำมันทีละสูบ  ในโปรแกรม ไม่มีกำหนด มาครับ
แต่ ถ้ามีอาการสะดุด ให้ไปลอง ปรับแก้ ตรง  เมนู  switch
ตรง เมนู   to  petrol
แก้ค่า  pressure  error time  ให้เป็น  0.1 s  ลองดูครับ
prawity
กระทู้: 6
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2010, 08:55:41 PM »
ขอบคุณครับ แล้วจะลอง Set ดู
