ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามวิธีการตั้งค่าให้เปลี่ยนเป็น GAS  (อ่าน 3645 ครั้ง)
meenkung
« เมื่อ: มิถุนายน 28, 2010, 09:55:12 AM »
ผมติดตั้งกับทางร้านไปครับพอดีได้สายจูนมาเลยลองเล่นดู แล้วตอนนี้มีปัญหาอยากสอบถามอ่ะครับ คือว่าตอนนี้ เวลา Start ตอนเช้า ปกติ จะต้องวิ่งสักพักกว่าจะเปลี่ยนเป็น GAS แต่ตอนนี้ แป๊บเดียวก็เปลี่ยนเป็น GAS แล้วครับ ต้องดูตรงไหนบ้างครับ ดูตรงค่าเปลี่ยนเป็น GAS  อุณภูมิ 50  รอบ 1300  คือตรงนี้ผมไม่ได้มาเปลี่ยนค่าอะไร ที่ลองทำไปก็มี ลบ กราฟ แก๊ส  กับ auto callibration กับปรับ ไฟบอกปริมาณแก๊ส  ช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2010, 12:23:30 PM »
ตอนเครื่องเย็น โปรแกรมจะหน่วง เวลาไว้ รอให้เครื่องร้อนก่อน
แต่ หาก เครื่องร้อนแล้ว ระบบจะ หน่วง เวลาแค่  10 s  ครับ แล้วก็ตัดเข้าแก๊สเลยครับผม
meenkung
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2010, 06:29:13 AM »
คือว่าตอนนี้ อาการที่เปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊สตอนเครื่องเย็นมันก็เปลี่ยนเลยอ่ะครับ ปกติ เข็มความจะต้องขึ้นมาระดับนึงก่อนถึงจะเปลี่ยน แต่ตอนนี้น่าจะประมาณ 30 วิ ก็เปลี่ยน ไม่รอให้อุณภูมิตามค่าที่ตั้งเอาไว้ ต้องไป set ตัวอื่นอีกหรือเปล่าครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2010, 10:25:04 AM »
อาจ จะไป ปรับค่า บางอย่างเปลี่ยนไปในโปรแกรม
จะมีตัว  fast mode อยู่  ไม่ทราบ ได้ไป เลือก ตรงนี้ไว้หรือไม่ หากเลือกไว้ จะทำให้ ระบบตัดเข้าเป็นแก๊ส ทัน ที ครับ
