ผู้เขียน หัวข้อ: CRV G2 2.4 2005 สนใจติดตั้งแก๊สหัวฉีด  (อ่าน 9011 ครั้ง)
SciEagle
« เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2010, 10:47:37 AM »
 สนใจติดตั้ง
 ชุดหัวฉีด europegas oscar รุ่น เชื่อมต่อ obd can ได้
 หม้อต้ม magic III
 รางหัวฉีด magic jet
 ถังโดนัท 58-59 lite (หรือสูงสุดที่จะติดตั้งได้ครับ)
 พร้อมตียกพื้นปิดถัง
   *** ช่วยแจ้งราคาสุทธิให้ทาง Email ด้วยครับ  จะได้พิจารณาและนัดวันเข้าไปติดตั้ง ประมาณอาทิตย์หน้า ****
มีเรื่องที่จะขอปรึกษาคือ ได้ทราบข่าวจากบางอู่ ว่าถังโดนัท(ไม่มี มอก. จะสมารถจดทะเบียนได้ต้องก่อนวันที่ 8/7/53 จริงหรือไม่ครับ
แล้วรถคันนี้ผมเพิ่งซื้อต่อมา ทำเรื่องเปลี่ยนสัญญากับ Fianace แล้ว แต่ยังไม่ได้เล่ม ที่มีชื่อผมเป็นผู้ครอบครอง  ดังนั้นการนำไปจดทะเบียนจะใช้บัตรและทะเบียนบ้านของ
ผมไปยื่นได้หรือไม่  ช่วยแนะนำด้วยครับว่าจะต้องทำอย่างไร (เพราะหากจดไม่ได้ ก็คงชะลอการตัดสินใจออกไปก่อน อาจรอถังไทย)
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2010, 09:50:08 PM »
ราคา ติดตั้งแก๊ส europegas oscar obd can
หม้อต้ม magic III 250 HP
รางหัวฉีด magic jet injector
ถังโดนัท วาล์วใน  51 lite
พร้อม ตียกพื้น
พร้อมใบรับรองวิศวกร
ราคา 36,000 บาท ติดตั้ง 1 วัน
ถังโดนัท  ที่นำเข้า ทุกใบ หากมีใบเซอร์  ผ่าน มาตรฐาน ที่กฏหมายกำหนด  สามารถนำไปจดทะเบียนได้ทุกใบ
กฏหมาย ไม่มีเขียน เรื่อง กำหนด เวลาเอาไว้ครับ
เรื่องการจดทะเบียนรถใช้แก๊ส   แค่มีใบ สำเนา ทะเบียนรถ  ก็นำรถ  พร้อม สำเนา  และ เอกสาร ที่ร้าน ติดตั้งแก๊ส ออกมาให้   ก็นำไปจดได้ที่ ขนส่ง ได้เลยครับ  ไม่จำเป็นต้องใช้เล่ม
จากนั้น ค่อย fax  เอกสาร ไปให้ไฟแนนท์ อีกที ครับ
SciEagle
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2010, 10:05:44 PM »
 คำถามเพิ่มเติมครับ
 1. รุ่นนี้ติดตั้งได้ถังโดนัทกี่ลิตรครับ  -->  สนใจถัง 58 ลิตรขึ้นไป
 2. พร้อมตียกพื้น หมายถึง สามารถวางโต๊ะปิดได้เหมือนเดิม ใช่หรือไม่ครับ
 3. เรื่องการจดทะเบียนรถใช้แก๊ส  --> ตอนนี้สำเนาเล่มทะเบียนรถ ยังเป็นชื่อผู้ครอบครองเดิมอยู่  การยื่นจดทะเบียน จะใช้เอกสารบัตรและทะเบียนบ้านของใคร ระหว่างผู้ครอบครองรายเดิม กับรายใหม่ (Finance อยู่ระหว่างการทำเรื่องเปลี่ยนผู้ครอบครอง)
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2010, 11:03:32 PM »
คำถามเพิ่มเติมครับ
 1. รุ่นนี้ติดตั้งได้ถังโดนัทกี่ลิตรครับ  -->  สนใจถัง 58 ลิตรขึ้นไป  กับ  crv g2  ผมยังไม่เคยวาง โดนัท ขนาดความจุ โตเกิน 51 lite ขึ้นไปครับกลัวว่า ถังจะลอยสูงเกินไปครับ
 2. พร้อมตียกพื้น หมายถึง สามารถวางโต๊ะปิดได้เหมือนเดิม ใช่หรือไม่ครับ  ใช่ ครับ
ถ้าเป็นแบบ นี้ ควรแจ้งโอนเป็นเจ้าของใหม่ ให้เรียบร้อย แล้วค่อยนำรถ ไปจดทะเบียนรถใช้แก๊ส ทีหลังจะสะดวก กว่าครับ
SciEagle
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2010, 11:25:26 AM »
  ผมเข้าไปติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับ  โดยรวมงานติดตั้งออกมาดีมาก สมกับที่หาข้อมูลและได้รับคำแนะนำมาก่อนหน้า ประทับใจครับ
  ตอนนี้วิ่งปกติดีมากครับ  แล้วจะมารายงานผลเป็นระยะนะครับ
และรอครบ 1,000 กม. จะเข้าไปเช็คระยะอีกครั้งครับ
  มีคำถามตอนนี้ เรื่องเดียวครับ  ผมติดตั้งถัง 59 ลิตร  ก่อนกลับจากอู่ เติมแก๊สเต็มถัง ได้เพิ่มอีก 24.5 ลิตร (274 บาท) ไม่ทราบว่าก่อนหน้า
ทางคุณเจ เติมมาให้ก่อนแล้วเท่าไร  จะได้คำนวณถูกว่าการใช้งานถังแรกเป็นอย่างไร
ขอบคุณครับ.
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2010, 09:32:34 PM »
ตอนเช็ครั่ว ปรับจูน   ผมเติมแก๊สให้ ก่อนแล้ว 200 บาท ครับ  200/11.30 = 17.69 lite +24.5=42.19  ลิตร
ถังโดนัทตัดการเติม 80 % ของความจุถัง    59 lite =  47.2 lite โดยประมาณ ครับ
ลองตรวจเช็ค  ปริมาณ การเติมใหม่ ตอนใช้แก๊ส จนหมดถัง อีกรอบ ครับ ว่าเติมได้เป็นจำนวน เท่าไร  ครับ
SciEagle
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2010, 03:44:00 PM »
  ถังแรก  ใช้จนตัดเป็นน้ำมัน
  เติมใหม่  เต็มถัง ได้ประมาณ 36.4 ลิตรครับ  สงสัยคงต้องนำเข้าไปให้ปรับตั้งครับ
  การใช้งานโดยทั่วไปดีครับ  แฟนเป็นผู้ใช้ บอกว่าไม่ต่างจากการขับปกติตอนใช้น้ำมันเลยครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2010, 05:24:05 PM »
ขอเทส  อัตราการเติมใหม่ อีกรอบครับ  ใช้จน ตัดน้ำมัน  แล้วเติมใหม่    หากยังได้น้อย ผิดปกติ นำรถเข้ามาปรับตั้ง วาล์วใหม่ได้เลยครับ
ลองทดสอบ อีก 1 ถัง ลองดูใหม่ ครับ
Tay
กระทู้: 12
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2010, 12:00:21 PM »
แล้วของพี่ 1 ถัง ขับได้กี่กิโลครับ
SciEagle
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2010, 10:37:52 AM »
ของผม เติมเต็มถังได้ประมาณ 37-39 ลิตรครับ  หลังติดมา วิ่งได้ประมาณถังละ 300-310 KM ใกล้เคียงกันครับ
 วิ่งได้ประมาณ 8 โล ลิตร (วิ่งทั้งในเมือง และนอกเมือง วิ่งปกติ ไม่ได้เหยียบแบบเนียนๆเท่าไร)
 เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา วิ่งทางไกล ไปแถวๆหัวหิน  ได้ราวๆ 12.5 โล/ลิตร
 วันก่อนแวะเข้าไปหาคุณเจ  จะขอให้ช้วยปรับตั้งวาวล์เพื่อให้เติมแก๊สให้เต็ม  แต่เห็นบอกว่าควรรอให้ใช้แก๊สหมดถังก่อน
เลยได้แต่ขอให้ เช็คดูกราฟ พบว่าใช้แก้ส หนากว่าน้ำมันนิดหน่อย  หากต้องการให้ปรับโดยละเอียดจะขอให้ทดลองวิ่งทั้งแก็ส และน้ำมันอีกรอบ
พอดีไม่มีเวลา เลยไม่ได้ทดลองใหม่  เพราะที่ผ่านมาก็ค่อนข้างพอใจมากแล้ว เลยไม่ต้องปรับอีก
 แล้วมารายงานผลเรื่อยๆ นะครับ
Tay
กระทู้: 12
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2010, 10:47:28 PM »
ยินดีด้วยครับ เดี๋ยวคงเอาไปให้คุณเจ เช็ค และ จูนอีกที ครับเพราะตอนนี้เกิน 1000 km แล้ว
