หน้า: 1 2 [3]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานผลครับ New Vios MC 2010 ขาว  (อ่าน 28951 ครั้ง)
2828
กระทู้: 27
« ตอบ #30 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 11:48:09 AM »
อ้าว....ไหงของผมโดนเบี้ยเพิ่มไป 433 บาทครับ ประกันภัยชั้น1ไอโออิ เพิ่มทุนประกันจาก 520,000 เป็น 550,000 บาท (ตามราคาค่าติดตั้งแก๊ส 30,000 บาท)
ป.ล. ของพี่คิดนี่ถูกจังครับ...ไว้แนะนำบ้างซิครับ
nip
กระทู้: 115
« ตอบ #31 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 11:57:55 AM »
ขึ้นอยู่กับเบี้ยและทุนประกันที่ส่งเดิมด้วยครับ คิดเป็น 100 ละเท่าไหร่พี่จำไม่ได้ ทุนประของพี่แค่ 400000 กว่าบาทเองครับส่วนราคาติดตั้งแก๊สไม่แน่ใจว่าเขาเอาไปคำนวนด้วยหรือเปล่า แต่ในความคิดของพี่ไม่น่าจะเกี่ยวกันน๊ะ
กระทู้: 27
« ตอบ #32 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 03:46:27 PM »
พี่คิดครับ
ผมลองโทรไปถามที่ไอโออิแล้วครับ เค้าแจ้งว่าเบี้ยประกัน 433 บาทในส่วนที่ติดตั้งแก๊ส เค้าคำนวณจากค่าติดตั้ง 30,000 ครับ (ตามใบเสร็จ)
สมมติว่่าผมไปแต่งรถเพิ่มเติมอีก 50,000 บาทแล้วแจ้งประกัน เค้าก็จะเพิ่มเบี้ยประกันโดยคำนวณตามจำนวนเงินที่เราแต่งครับ (อ้างตามใบเสร็จ)
อย่างไรก็ดี เพื่อนๆที่ติดแก๊สทุกคน อย่าลืมเช็คจำนวนลิตรกับเงินที่เราเติมว่าตรงกันรึเปล่านะครับ ผมมีรูปตัวอย่างให้ดูครับ
* picture_305255320134.jpg (101.88 KB, 750x563 - ดู 1155 ครั้ง.)
กระทู้: 27
« ตอบ #33 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 03:58:53 PM »
อีกทีครับ แต่มาคิดดูแล้วผมว่าหน้าปัดมันอาจเสียก็ได้ ระหว่าง 930 กับ 970 (เลข 3 กับ7)
* เงินไม่ตรงปริมาณ.jpg (62.32 KB, 600x450 - ดู 1151 ครั้ง.)
เบียร์ สระบุรี
กระทู้: 13
« ตอบ #34 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 04:24:01 PM »
โห พี่สุดๆๆ
ดีคับจะได้พกเครื่องคิดเลขไว้ด้วย หึ!!!! ขอบคุณครับผม
nip
กระทู้: 115
« ตอบ #35 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 10:19:22 PM »
อ๋อ..ค่าติดตั้งไม่เท่ากันส่วนหนึ่งด้วยครับ (นึกว่าค่าติดตั้งไม่ได้นำมาคำนวน) ส่วนเรื่องอะไรประหลาดๆของปั๊มแก๊สลองหมั่นสังเกตุจะเจออะไรที่พิลึกๆมากมายหลายรูปแบบครับ อิอิ
nip
กระทู้: 115
« ตอบ #36 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 10:25:33 PM »
อีกนิด...ถ้าอุปกรณ์ของปั๊มเสียน่าจะทำการแก้ไขก่อนมาให้บริการน๊ะ โดยเฉพาะถ้าเป็นหัวจ่ายด้วยมีกรมการค้าภายในคอยตรวจสอบ(ไม่รู้ว่าปั๊มแก๊สมีการตรวจเหมือนปั๊มน้ำมันหรือเปล่า)ไม่น่าจะมีการผิดพลาดเกิดขึ้น  คอยดูๆกันไปก็แล้วกันครับใครเจอก็มาปันความรู้กันจะได้ระมัดระวังกันไว้บ้าง  ขอบคุณน้องโหน่งที่ให้ข้อมูลครับ
กระทู้: 27
« ตอบ #37 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2010, 10:41:19 PM »
สวัสดีครับ มาแจ้งผลการใช้งานต่อครับ ผมโอเคกับการใช้งานแล้วครับ ล่าสุดผมเติม 800 บาท วิ่งได้ 697 กม. (เติมครั้งละ 400 บาท 2 ครั้ง) ครั้งที่ 2 แก๊สหมดพอดี...^_^ ตอนนี้ผมจะไม่รอให้แก๊สหมดก่อนอ่ะครับ จะคำนวณเลยว่าไฟดวงสุดท้ายวิ่งได้ประมาณเท่าไหร่ แล้วก็เข้าไปเติมเลย (ซึ่งจากที่ผมจดบันทึกการใช้มาตลอด 4-5 ถัง ก็เข้าใจว่าหลังจากเหลือไฟแดงดวงเดียวแล้ว แก๊สในรถของผมน่าจะเหลือ 45-50% ของถังครับ
ส่วนเรื่องปั้มก็จะดูว่าแท็กซี่เข้าปั้มไหนบ่อย ปั้มนั้นก็โอเคครับ (ถ้ารับบัตรเครดิตได้ก็จะดีขึ้นอีก 55)
หยุดยาวสัปดาห์นี้ ขอให้เที่ยวกันให้สนุกแล้วขับขี่รถอย่างปลอดภัยนะครับ
nip
กระทู้: 115
« ตอบ #38 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2010, 12:49:46 PM »
เช็คระยะ 1000 ก.ม. มาแล้วครับเตืมแก๊สได้ 38..8 ลิตรครับ ตรงนี้ o.k. ครับ
  1.ไฟดวงแรกดับที่ 80 ก.ม.
  2.ดวงที่ 2 ดับที่ 120 ก.ม.
  3.ไฟดวงที่ 3 ดับที่ 195
  4.ดวงที่ 4ตอนนี้วิ่งไป290 ก.ม.แล้วครับแต่ยังไม่หมดถัง
  พอดีช่วงนี้ใช้ 4x4 อยู่ครับ ไม่ค่อยได้ใช้วีออส  สัญญาณวิทยุไม่มีสัญญาณรบกวนแล้วครับ ขอขอบคุณช่างเจด้วยครับที่แก้ปัญหาให้  เรื่องไฟบอกปริมาณแก๊สดวงที่ 4 แสดงว่าแก๊สในถังยังเหลือเกินครึ่งหรือเกือบครึ่งถ้าแก้ไขให้ค่าเฉลี่ยของแก๊สในถังให้มีค่าที่ใกล้เคียงกันในแต่ละจุด(ดวงไฟที่เตือน)ไม่ทราบว่าพอจะแก้ไขได้หรือเปล่าครับช่างเจ เพราะถ้าเป็นลักษณะนี้เวลาวิ่งใช้รถต้องคอยเช็ค ก.ม.ทุกครั้งครับ
« ตอบ #39 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2010, 04:16:49 PM »
เรื่องไฟบอกระดับ แก๊ส  ถ้าจะเอาค่า แสดงผล แบบ แม่นยำ
จะตั้งอีกแบบ ก็ได้ครับ
ใช้แก๊ส จนหมดถัง  แล้ว ขับรถด้วย น้ำมัน มาหาผม     ผมจะเติมแก๊สที่ปั้มแก๊ส  ครั้งละ 100 บาท   เต็มครบ 100 บาท แล้วเซ็ตไฟ ให้ติด 1 ดวง
ไล่ทำไปทีละดวง จน แก๊ส เต็มถัง จะแม่นยำ ยิ่งขึ้น ครับ
ปล.   แก้ไข จากเติมทีละ  1 บาท เป็นทีละ   100 บาท ครับ    เติมทั้งหมด  4 ครั้ง   เพื่อเกลี่ย ค่าให้เท่ากับ  ไฟบอกปริมาณ ที่มีอยู่   4 ดวงครับ  แบบนี้จะค่อนข้างแม่นยำ สูงกว่า วิธีอื่น ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 27, 2010, 11:14:51 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » บันทึกการเข้า
nip
กระทู้: 115
« ตอบ #40 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2010, 02:25:36 PM »
ขอบคุณช่างเจครับว่างวันไหนผ่านไปจะแวะเข้าไปครับ
              รายงานผลต่ออีกหน่อยครับวิ่งแก๊สหมดถังจบที่ 404 ก.ม.ครับลองอีกทั้งเดียวก็น่าจะสรุปได้แล้วครับ  เติมถังที่ 2 ตัดที่38.8 ลิตรครับ (428 บาท)คาดว่าน่าจะวิ่งได้ประมาณ 400ก.ม.กว่าๆเหมือนถังแรกครับ
หน้า: 1 2 [3]   ขึ้นบน
