ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามปัญหาหลังการติดตั้งตรับ  (อ่าน 6771 ครั้ง)
nip
กระทู้: 115
« เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2010, 04:21:49 PM »
ผม นิว วีออสป้ายแดงที่เข้าไปติดเมื่อวันเสาร์ครับคุณเจ  ขอสอบถามเกี่ยวกัยวกับอาการต่างๆหน่อยครับ
1. เวลาใช้แก๊สมีคลื่นสัญญานออกมาจากกล่อง ecu แก๊สหรือเปล่าครับ  เพราะว่าเมื่อคืนผมออกไปทำงานและใช้วิทยุรับส่ง(ว.)ปรากฎว่าพอเปิดวิทยุมีเสียงคลื่นเข้ารบกวนจนใช้วิทยุไม่ได้เลย ยิ่งเร่งเครื่องเสียงยิ่งเข้าแรงขึ้น(เหมือนเสียงไฟชาร์ตจากไดเข้าpowerเครื่องเสียงรถยนต์)แต่พอตัดใช้เป็นน้ำมันก็หายไปพอกลับมาใช้แก๊สก็เป็นอีก ไม่แน่ใจว่ามีสายเส้นใดลงกราวหรือเปล่า
2.มีเสียงดัง(เหมือนวาล์วแขก)แต่พอตัดไปใช้น้ำมันแล้วเงียบ ไม่ทราบว่าเป็นเสียงของหัวฉีดแก๊สใช่หรือเปล่าครับ
        ส่วนอื่นๆไม่มีปัญหาอะไรครับใช้งานได้ดีมากการตัดเปลี่ยนจากแก๊สไปนำมันหรือเปลี่ยนน้ำมันมาเป็นแก๊สเยี่ยมเลยครับไม่มีสะดุดเลย อัตราการเร่งดีมากครับไม่ต่างจากน้ำมัน ส่วนอัตราการสิ้นเปลืองขอลองใช้สัก 2-3 ถังก่อน
nip
กระทู้: 115
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2010, 05:31:18 PM »
เพิ่มเติมอีกนิดครับ สัญญาณกันขโมยมันไม่ดังน่ะครับไม่ทราบว่าต้องตั้งค่าใหม่
หรือทำอย่างรัยครับ
nip
กระทู้: 115
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2010, 06:18:58 PM »
สัญญาณกันขโมยดังแล้วครับ...วีออสถ้าถอดขั้วแบตต้องตั้งค่าใหม่อ่านในคู่มือแล้วลองทำดูใช้ได้แล้ว
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2010, 08:29:08 PM »
1  ขอตอบเรื่อง สัญญาณรบกวน เครื่อง รับส่ง วิทยุ
ตรงนี้  ผมยังไม่มีข้อมูล ที่ชัดเจนครับ  ว่า ถ้าติดตั้งระบบแก๊ส แบบหัวฉีดแล้ว จะมีสัญญานไปรบกวน สัญญาณ ความถี่ของ วิทยุรับส่งหรือไม่ครับ
พอดี ยังไม่เคยเจอ เคส ปัญหาแบบนี้ กับลูกค้า มาก่อนครับ  อาจต้องขอสอบถามจากผู้นำเข้าก่อนครับ
แต่  ปกติ เวลาติดตั้งระบบแก๊ส  แบบหัวฉีด  เวลากล่อง ecu gas สั่งฉีดแก๊ส   จะมีการ ลงกราวด์ ภายในตัวกล่อง  ecu gas  แต่  ที่กล่อง ecu gas  ผมจะไม่ได้ต่อลง กราวด์ กับจุดใด ของตัวถัง รถยนต์เลย  จะมีลง อยู่ที่เดียว  คือที่แบตเตอรี่ ที่สายลบ จุดเดียว
ถ้า หาก อาการ ยัง ไม่หาย  อาจต้อง มีการ ต่อลง กราวด์ เพิ่มเติม  บริเวณ เคส  ecu gas  ให้ลงกราวด์ กับ ตัวถัง รถยนต์ ภายในห้องโดยสารด้วย  เพื่อ ตัด  วงจร  กราวด์ ให้เหลือน้อยลง ครับ
2  เสียง ดัง เวลาหัวฉีดแก๊ส ทำงาน เสียงหัวฉีด ที่ดังเป็นเสียง ความถี่ ต่ำ จะได้ยิน ตอนที่ ปิดแอร์   แล้วเดินเครื่องตัวเปล่า ได้ยินเสียงเบา  เสียงนี้ เป็นเสียง ของหัวฉีด แก๊ส ทำงานครับ
แต่ หากเปิดแอร์  แล้ว จอดเดินเบา ก็จะไม่ได้ยิน ครับ  เสียง นี้ ถือเป็นเสียง ปกติ  ครับ
nip
กระทู้: 115
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2010, 10:38:07 PM »
ขอบคุณครับคุณเจ...เดี๋ยววันไหนผมมีเวลาจะเข้าไปให้คุณเจลองต่อสายกราวด์จากแคสของกล่องลงจุดตัวถังในห้องโดยสารดูเผื่อจะช่วยได้  แต่กรณีที่จะต่อกราวด์เพิ่มลงตัวถังคงจะไม่ทำให้มีผลกับการทำงานของกล่องในทางลบใช่หรือเปล่าครับ    แต่ส่วนอื่น o.k. ทั้งหมดครับ ทุกอย่างถูกใจหมดตั้งแต่ในเรื่องของการเดินท่อ เดินสายไฟ การวางถังและการทำงานในอู่ของคุณเจ ไม่ผิดหวังครับที่ตัดสินใจมาใช้บริการที่ร้านคุณเจ อัตตราการกินแก๊สต้องรอดูผลอีกสัก 2-3 ถังก่อนครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2010, 10:42:47 PM »
การต่อ กราวด์เพิ่มให้กับ กล่อง ecu gas ไม่มีผล ต่อการทำงานของระบบแก๊ส ครับ
เป็นแค่  การเพิ่ม จุดลงกราวด์ เพิ่มเติม ให้กับ ระบบ ของแก๊ส   ซึ่ง ปกติ ของเครื่องยนต์ ก็มีติดตั้งอยู่ด้วยเหมือนกัน
nip
กระทู้: 115
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2010, 10:58:21 PM »
รับทราบครับผม..ขอบคุณค้าบบบบ
